Fórum » Villanymotor bekötése
mennyi kellene ?
31 felett van a számított érték, ha ez lomha a brikettálót bírni fogja, de azt írod más is menni fog mellette.
Nem fog mellette menni semmi ! Akitől veszem a gépet annál ment mellette más is !
Nem tudom, hogyan számolják, vagy mire vonatkozik az adattáblán a 31.4 A. Nem ártana 1 kép az adattábláról.
Hatásfok és Cosfi nélkül számolgatva az áramfelvétel 15 KW-nál ~21.74 A. Nagyon rossz paraméretekkel lesz ebből 31.4 A. Ellenállás terhelésen 3*32A 400V = 22.08 KW
Ez a 31A az, amit lakatfogóval megmérsz névleges terhelés mellett.
Na de ahhoz borzalmas hatásfok és Cosfi tartozik.
15 KW kategóriájú motorok hatásfoka már 90% fölött szokott lenni és általában a Cosfi is 0,9 fölött.
A motorom 1.1 KW-os az indító kondi 125 mikrós és nyomógombos,mivel kicsi vákumszivattyút működtetek vele mindig figyelnem kell a vákummérőt és nyomógombot megnyomni,az lenne a kérdésem ,hogy ezt a nyomógombot mivel tudnám helyettesíteni ??
Lehet kapni olyan indítórelét, ami ha elindul a moci, akkor a nagy áram miatt a segédtekercset is bekapcsolja. Ha már megy, a kisebb áram miatt lekapcsolja a segédtekercset. (Ki kell számítani az áramokat és venni hozzá egyet.)
Mármint a motor mekkora áramot vesz fel?
Megközelítőleg 5 A-t !
Igen az, de indításnál jóval nagyobbat. Az is kell a relé megválasztásához. Ha tudod a hatásfokot, meg a cosfí-t, akkor ki lehet mindent számítani. Az indítóáramot is ki lehet, de macerásabb. Vagy megméred, vagy utánajársz a tapasztalati adatoknak. (És szerintem több az, mint 5A. Mivel az 1100W az a tengelyen leadott telj.)
Most olvastam ismét az alapproblémádat, és most máshogy értelmeztem. Tehát neked a motort úgy kell indítani, hogy egy kapcsoló bekapcsolsz és megnyomsz egy gobot vagy csak megnyomsz egy gombot és indul a moci. Ha ez utóbbi, akkor amit írtam az már bele van építve a mociba és akkor más a megoldás. Ha a mociba bele van építve az a relé amit írtam, akkor egy vákuummérővel és egy újabb relével meg tudod oldani a problémát. (Vákummérőt készíteni is elég egyszerű, de szerintem készen is lehet kapni.)
Igen a vákumgépen van vákumkapcsoló,vákummérő stb ,teljes kész szerkezet csak motor nincs rajta.Viszont ami motorom van az 3 fázisú,de van egy 50 mikrós üzemi és egy 125 mikrós indító kondi.Amikor a vákum leesik a vákumkapcsoló ráadja az áramot a motorra és indúlni kell neki mindenféle gyomógomb nélkűl.Ha sikerűl küldöm az adattábláját.
Akkor még is Bankimajki előző hozzászólása van érvényben. A nyomógomb helyett, az indítórelét kell alkalmazni, hogy amíg a motor fel nem pörög, kapcsolja rá az indító kondit az üzemire. üdv! proli007
Sziasztok segitséget kérek,kondi kiszámitáshoz.
Van egy 50hz 230/400v 0.18kw 1.2/0,70A villanymotor mekkora kondit kell rátennem hogy 220v mennyen. Köszönöm a segitséget.
Mit akarsz vele hajtani.Rettentő gyenge lesz.Nem számítani kell hanem kísérletezni és mérni.Nem írom le még egyszer, a 64.oldalon olvasd el, megkapod a választ.Kb.15 mf kell.
Üdv Mindenkinek!
Van egy bálázó gépem, amin egy 380-as motor van jelenleg. Először úgy gondoltam, hogy majd delta helyett csillagba kötöm és megy 220-ról. Miután átolvastam jó pár oldalt itt, inkább elvetem eme ötletem, főleg a teljesítménycsökkenés miatt. Arra gondoltam, hogy kicserélem rajta a motort olyanra, amit lehet hajtani 1 fázisról. Ebben kérnék egy kis segítséget, hogy milyen motorral tudnám helyettesíteni a jelenlegit. Pár adatot tudtam csak leolvasni a jelenlegiről: Típusa: VZ 11M4 kW:2 pf 0.83 (ez nem tudom, hogy micsoda :pirul: ppk 1435 (igazából ezt sem tudom, esetleg fordulat??) csillag/delta 88/152 Lényeg, az lenne, hogy 1 fázisról menjen, és ne legyen teljesítmény csökkenés! Persze csak ha lehetséges. Előre is köszönöm! U.i.: Émász 100ezer ft-ért kötné be a 3fázist...
A 230V-os üzemhez deltába kell kötni a motort, nem csillagba. Az 1435 a percenkénti fordulatszám, a PF (power factor) a teljesítménytényező. Az a lényeg, hogy egy 2kW-os (vagy akörüli) 1440-es fordulatszámú egyfázisú motor kell Neked.
Üdv! Úgy akartam írni én is, csak annyit olvastam már a témáról, hogy csillagokat látok Köszönöm a gyors segítséget! Már csak egy motor kell
Most szembesültem azzal a problémával ,hogy egy régi 380-as motort nem lehet üzemeltetni 230-ról.A delikvens 350W-os 1.4-es.Pakolgatom a kondikat már 25 mF-nál járok és még mindig kiesik.Öreg motor rossz minőségű vassal.Egyszerűen nem működik 1 fázison! se delta se csillagban.Vagy láma vagyok???
Ha kondenzátor nélkül megforgatod, az az mikor a 230 rajta van, és deltában van, kondi nélkül, és csak búg, de ÓVATOSAN megforgatod, akkor elindul? Remélem érted mit szeretnék. Üdv.Tomi
Elindul a motor de csak búg és forog vagy 200/min-t.Mondjuk az is baj hogy csapágyas és odarántja a forgórészt.de nem akarok vele már foglalkozni.
Találtam másikat ami pepec!
Akkor még az is lehet, hogy a forgórész beleér az állórészbe...
Bár lehet hülyeséget mondok, nem tapasztaltam még ilyen jelenséget, hogy annyira kimozdulna, de elég kevés hely van az állórész, és a forgórész között, szóval szerintem nem kizárt... ..vagy hogy érted azt, hogy "odarántja a forgórészt?" Üdv.Tomi
Hiszen leírta, hogy csapágyas. Azon kívül akár menetzárlatos is lehet.
Nem zárlatos. 380-on megy tökéletesen.Nem. 1 fázison megváltoznak a dolgok.A forgatónyomaték kissebb és nagyon legyengül szegényke.A 220-as motor is gyenge sajnos.EZ egy állványos fúrógépre ment volna de gyenge.Most fog kapni egy 550-est 40mikróval az lesz ám a jó!
Részlet egy könyvből, hátha segít mindenkinek:
Ha egy háromfázisú motort egy fázisról üzemeltetünk, a névleges teljesítmény 70-80%-a is kivehető, optimális kondenzátor esetén. Két ökölszabály létezik, a kondenzátor értékének kiszámításához: folyamatos üzemi kondenzátor esetén 5μF 100W-hoz, illetve indítókondenzátor esetén 20μF 100W-hoz. Mivel ezek az értékek csak egy névleges teljesítményhez adottak, nem érdemes pontosan kiszámolni, csak akkor, ha a motor egyetlen munkaponton üzemel, azaz állandó a tengelyteljesítmény.
Egy kérdés: ipari varrógépmotor 220/380 2,9kw os 25uf üzemi kondival gond nélkül elindul de terhelés alatt leáll
Kb mekkora kondi kellene a biztos üzemhez??
Kicsi az a kondi. Nézd meg az előtted lévő hozzászólást! Kilowattonként 50-70µF is kellhet állandóra. És egy kérdés: Deltába van bekötve? Üdv! Tomi |
