Idézet: „össze vissza keverve a nulla és a föld a belső hálózaton ... a méretlen fővezeték nulla kötése, mely még tartósodronyos volt el volt oxidálódva” Így ugye elképzelhető, hogy a töltőt a fázis és a "föld" vezető közé kapcsoltad, ha nem is közvetlenül. Vagyis megvan egy hiba oka. Az égő és a fi relé esetében is van magyarázat a jelenségre, csak meg kell találni. Persze itt sem az égő a vétkes.
Szóval akkor meggyőztelek a magyarázatommal. Tehát lehetséges ilyen jelenség is, csak mind mondtam nem akartam belemenni a magyarázatába, mert az alap kiindítója ennek a vitának egy laikus személy volt őneki úgyis kínai lett volna.
Viszont a második kérdésemre várom azért a megoldást! Ha nem az izzó volt a hibás, akkor mi? Nekem nem sikerült rájönnöm a magyarázatra.
A sok személyeskedés és folyamatos szájkarate miatt a topicot befagyasztom!
Kicsit szálljatok magatokba és gondolkozzatok...
Üdv Ego2
Ha jól értem csak az izzó lett cserélve és semmi más átalakítás? Az alumínium olcsó fém és még az áramot is vezeti a gyártók is rájöttek. Az izzónál ez probléma mert az izzó menetéhez nemigazán forrasztják oda a kivezetést,így kontakt hiba az eredmény .Másik tapasztalat maga a foglalatban vékony réz vagy (bármi-féle ) fém van ,ez szikrázik az alumíniummal .A szikrázás alatt/kor az áramfelvétel is több, nagyfrekvenciás jel (tv/rádió zavarás és a fi relé zavarás.Ez majdnem (szikratávíró) . Talán ez is elképzelhető a hiba okának ,ja és az alumíniumot védő olaj zsír is ,(fényes maradjon a menetes rész). Üdv
A csöves topikban lévő keverőtárcsás mosógép vs. ÉV I. kérdés feloldása.
Miért lesz nagyobb az áramfelvétel, ha szikrázik rossz kontaktus miatt egy égő a foglalatban? És miért zavarja a fi relét a "L" és "N" közötti szikrázás?
Sziasztok Srácok!
Ha már kitört itt a nagy földelési láz akkor én is szeretnék kérdezni valamit. Lakótelepi lakásban lakunk. A szobámba sajnos nincs bevezetve a védőföld (sárga-zöld vezeték). Csak a fázis, (Fekete) és a föld (kék). Egyedül a konyhában, és a fürdőszobában van ez megoldva "gyárilag", hogy van védőföld. (Gondolom a gépek miatt) Szeretném megoldani, hogy a szobámban is legyen védőföldelés. A következőre gondoltam: Egy lakásban láttam olyat, hogy a távfűtés csövére van rákötve a védőföldelés. A konyhában megmértem: A konnektor védőföldje nálunk is össze van kötve a távfűtés csövével (radiátorral). Szerintetek jó megoldás lenne az, ha ezt a szobámban úgy oldanám meg, hogy a sima kétpólusú konnektort kicserélem védőföldesre, és a védőföldet rákötöm a radiátor csövére? A másik kérdésem Hozzátok, hogy miért ráz a számítógépem háza, ha nem védőföldes konnektorba dugom? Teljesen jó a gépem, jó minőségű táp van benne. Viszont, ha megvan a védőföld akkor nem ráz. A harmadik dolog amit nem értek, hogy van egy nixie csöves órám, persze ezen sincs védőföld. A konnektorba bedugom az egyik irányba akkor ráz (fázis ceruza világít, ha hozzá érintem) de ha megfordítom akkor nem ráz (nem világít a fázisceruza). Ez miért van szerintetek? ![]()
Az öngyilkosságnak/gyilkosságnak (szomszéd radiátorai!) vannak kevésbé drasztikus módszerei is.
Most ezt nem értem amit írsz, mert egy lakásban, nem a miénkben láttam ilyet, hogy a védőföld össze volt kötve a radiátorral. Ezt megmértem itthon is, itt is úgy van, mert 0 Ohmot mértem a radiátor, és a védőföld között. Azonkívül a radiátorok csövei a földbe mennek nem? Ha meg testzárlatos lesz valami akkor a földbe vezetődik az áram, mivel össze van kötve a radiátor a védőfölddel. Szóval nem világos teljesen kérlek fejtsd ki egy kicsit részletesen, hogy miért nem jó ez a módszer. Most én mértem rosszul valamit, vagy ez tényleg életveszélyes lenne.
Én is láttam már ilyen megoldást, sőt az én panellakásomban is volt, de ÉMÁSZ-os ismerősöm hatására megszüntettem.
Kérdezz szakembert. Csak egyszer vágják el valahol a csővezetéket a föld felé, hivatalosan, szakemberek, javítás miatt. És valahol legyen egy rossz, átvezetéses, csőhálózatra kötött földelésű készülék...............KÓTER.
Értem, köszönöm szépen a segítséget, akkor ezt a megoldást elvetem, és nem valósítom meg így a védőföldet. Ez a baj ezekkel a régi panellakásokkal, hogy nem gondoltak a védőföldre a szobákban is. Volna esetleg egy másik ötleted, hogy tudnám ezt szakszerűen megoldani? Esetleg próbáljam meg rákötni a fürdőszoba védőföldjére a szobámban kialakítandó védőföldet?
Logikus. Nálam 2 m vezeték és egy falátfúrással ez a megoldás a szomszédos szobába. Amúgy a kivitelezést végző 3 eres HAJLÉKONY vezetéket fektetett a vakolatba, állítólag már engedi a szabvány.
JA! nem a földet hoztuk át a fürdőből a 3 eresen, hanem a teljes hálózatot. (0, fázis, föld)
Hali Tudom, hogy ez itt off, de mivel a vita itt volt, úgy láttam célszerűnek, ha ide írom az észrevételemet.
Idézet: „Akkor ütöttek agyon valakit, ha a tulajdonos történetesen leföldelte a fémházat, emelletta motor meg testzárlatos lett.” Ha leföldeled a fémházadat, és a motor testzárlatos lesz nem üt agyon senkit, hanem leold a kismegszakító. Igazából még ez sem igaz, mert a kettős-szigetelés miatt a motor tartószerkezete 4 db. műanyag szigetelővel el volt választva a háztól(ettől kettős-szigetelés), tehát motor-testzárlat és a tartószigetelők zárlata kellett ahhoz, hogy a fémházon feszültség legyen. Az RT-s fejtörőben pedig kihangsúlyozzák, hogy hibás földelés esetén lehet gond("megszakad, vagy a földcsatlakozó érintkezője rosszul érintkezik"). Ugyanígy benézted a második RT-s feladványt is(ki kellet volna kapcsolni az autóméretezést, hogy más is el tudja olvasni), ott ugyanis pont az a lényeg, hogy nem földelte le a házat, hanem egy 100Kohm-os ellenálláson és egy glimmlámpán keresztül a radiátorra kötötte. Az égésznek az a lényege, mint ahogy az RT-s fejtörő is írja, hogy az akcióddal megváltoztatod a készülék érintésvédelmi osztályát, és ezután csak földelt konnektorral szabad használni, ami akkoriban elég ritka volt, nem véletlen készültek ezek a gépek akkoriban kettős szigeteléssel.
Épitsd ki a földelést a szobádba, a lakáselosztótól,vagy a villanyórától.
A radiátor, vizvezetékcső nem szabványos, és veszélyes. Tehát új vezetékezés, az új ,földelt konnektorig. A számitógéped azért ráz földeletlen konnektorban, mert a táp hálózati bemenetén lévő X/Y kondi kapacitiv osztóként viselkedik, és igy a földelésen/fémházon a fél hálózati táp megjelenik.(Ez a kapac. osztó közös/-földelési pontja.) A nixie órádnál is valami hasonlóra tippelek.
Gondoltál rá mi lesz, ha a fűtéshálózaton dolgoznak és elvágják a csöveket miközben az "esetleg" rossz szigetelésű berendezésed a csövekre rájuttatja a 230V-ot? Ez ÉLETVESZÉLYES és tilos! Húzzál be védővezetőt a legközelebbi zöld sárgára köss rá megfelelő kötő elemmel. Bár kissé avit az észrevételem ahogy látom.
Védőföld és radiátor:
nem a radiátorról veszi le a védőföldet, hanem a földelési hálózatba bevonja a nagy kiterjedésű fém szerkezeteket, például lépcsőkorlátot, létrát, csővezetékeket.
Engedjétek meg, hogy ezt kicsit megvilágítsam a szerelő/jómagam/ szemszögéből is. Nem egyszer fordult elő, hogy elvágtunk Ólom strangot /felszálló nyomóvíz vezeték/ és a fűrészlap kihúzáskor erős szikrázás közepette füstölgött. Gondoljatok bele ha másik kézzel fogom a másik felét a csőnek... / igaz erre már külön figyelünk/ Na ilyenkor irány felfelé a házban, jó esetben otthon vannak mindenhol, ha nem cumi. Múltkori esetnél szerencsénk volt. Két mami volt felettünk, egy az egybe lenyomtuk az órájukat.
Meg egy sztori ha megengeditek... Múltkor du 6 óra körül egy felső emeleten ugyancsak vágjuk el a lakó leágazó csövét, majd megint kisebb szikra az elvágás pillanatában.. és az egész házban elment a kábel TV. A belső udvar nyitott ablakaiból jövő kurvaanyázásból sejtettük, hogy valami gubanc van. Szerencsére fogalmuk sem volt mi a gond... ![]() De egyébként nem is kell vágás a rendszeren. Sok elzáró szerelvény a pincékben a benne lévő tömítés, valamint a korrodált hollandis csatlakozója miatt abszolút nem vezet tovább semmit. Ilyenkor jöhet létre, hogy az ilyen meggondolatlan lakó miatt mondjuk 2 emelettel lejjebb lévő Mariska néni bugizik a kádban ha hozzáér a csaphoz. Elnézést ha hosszú volt.... ![]()
üdv én csináltam egy szekrényt (kapcsolo) és 5 Db kapcs.üzemü táp van benne meg 1DB szünet mentes táp és hég hozzá téve tetem bele egy kis rádiot is
Ha elérted a célod az összeállítással, akkor tetszik. De a legfontosabb, hogy Neked tetsszen.
Használj ékezetes és nagybetűt is. Próbálj olyan szavakat használni hogy egyértelmű legyen a fogalmazásod.
Sziasztok Srácok!
Mindenkinek nagyon köszönöm a sok segítséget, biztos hogy nem a radiátorra fogom kötni a védőföldet, hanem valahogy behúzom valahonnan a zöld-sárga vezetéket. Szerintem ez nagyon gáz hogy máshol is így csinálják, ráadásul gyárilag, hogy a radiátorra, meg a vízvezetékre kötik a védőföldet. Szerintem ez egy nagyon nagy hibája a lakótelepi lakásoknak, hogy a szobákból "kifelejtették" a védővezetőt. Még egyszer köszönöm mindenkinek a sok segítséget! ![]()
Ezt miért csinálják/csinálták?
Másik kérdésem: Van egy használaton kívüli liftház itt ahol lakunk, és be rendeztem műhelynek. Két szál vezetéket tudtam kivinni az egyik automatától(Fázis,0) a földelést pedig úgy oldottam meg, hogy a korlátra kötöttem. Mennyire veszélyes ez amit csináltam? Sajnos külön földelést nem tudok ki vinni, mert nincs több vezetékem!
Elvileg a ház fémszerkezete, így a korlát is le van földelve, de akárcsak a vízcsap, vagy a radiátorcső, ez nem szabványos földelési pont.
Minden nagyobb fémtárgyat földelni kell. (Korlát, fürdőkád, fűtés, kazán stb.) Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezeket a tárgyakat földelésnek is szabad használni.
A mérőhely után a "0"-t és a földvezetőt TILOS egyesíteni! Életveszélyes megoldás a csatlakozóaljzatban a "0" és a föld csatlakozó közösítése is, mert 0 szakadás esetén a fázis a földelt készülék külső fémburkolatára kerül.
Értem! Mit tanácsolsz akkor földelési megoldásnak? Mert bár ritkán használok földelt eszközt a liftházban, de ha használok, akkor meg bizony elkél a földelés! Szóval légyszíves segítsetek! Előre is köszönöm a válaszokat!
Meg kell keresni a mérőszekrényben a szabályos földelési pontot,és ezt kell harmadik vezetőként a műhelyedhez vezetni.
"Ha a fénycsőarmatúra nincs segédeszköz nélkül elérhető távolságban akkor nem kell."
Az MSZ172/2-1985 módosítása előtt nem kellett. Már kell mindenhova védővezető. Kivétel: kettős szigetelésű hordozható készülékek és törpefeszültségű készülékek. Tehát minden csatlakozó aljzatba és minden világítótesthez ki kell építeni a védővezetőt, függetlenül attól,hogy az adott csatlakozási pontról üzemelő készülék I.érintésvédelmi osztályú, vagy sem. |
