Nem engem kérdeztél, de például arra, hogy visszajelezze a gombok, kapcsolók, potik állapotát. Például megy a lejátszás, éppen cue ponton áll a zene,a potméter középállásban van. Javaslom ha nincsenek különösebb ötleteid az elrendezésre vonatkozóan nézz meg egy gyári vezérlőt hogy mik vannak rajta, és próbálj meg egy hasonló elrendezést csinálni házilag. A gyáriak többnyire egy már bevált, praktikus elrendezést használnak, kivéve egy-két kirívó esetet .
DJ Tacki megválaszolta a kérdést helyettem
Hello mindenkinek! kérdésem az lenne, hogy egy midi vezérlőhöz miképpen tudnék hozzárendelni JOG tárcsát? Valaki segítene nekem?
Kérdésed alapján feltételezem, hogy van egy midi vezérlőd, v. billentyűzeted, ami nem kimondottan dj-zésre lett kitalálva, ezért nincs rajta jog. Ehhez szeretnél illeszteni jog-tárcsát. Szerintem nem fog menni, mivel programozni kell(ene) hozzá a mikrovezérlőt, ami az említett eszközben van. Ez nehézkes (biztos meg lehet oldani, de én pl. nem kísérleteznék vele) Ha viszont visszaolvasol, akkor írtam 1-2 dolgot midi vezérlő építésről, és azok között van olyan, ami képes kezelni jog-tárcsát (encoder-t) ÜDV!
Sziasztok! Én is Virtual DJ-vel próbálok zenélgetni, nos nekem van egy problémám. Van a gépemben egy integrált Realtek High Definition 5.1-es hangkari. Ez mellé be szeretnék tenni még egy hangkártyát: C-Media 8738 típusút (ez egy régebbi gépben volt). Megpróbáltam berakni de a gép semmit sem jelzett :S Egyébként Windows 7 van feltelepítve. Ezt a hangkarit szeretném a füllhallgatóval használni. Ha esetleg tud valaki segíteni nekem akkor azt megköszönném.
A Virtual DJ majd összes verziójában ki lehet választani - főleg 5.1-es kártyával - hogy melyik csatornára mit küldesz.
Először próbáldd ki hogy az "Outputs"-ot "Headphones"-ra állítod, majd a "Sound card"-ot "4.1 Cardrd"-ra. Ha bonyolítani akarod akkor kiválaszthatod hogy az 5.1-ből a "Rear" legyen a kimenet, a center pedig a füles. Pl. VirtualDJ 7-nél a "Sound Setup" fülön kiválasztod "Outputs"-nak az "Advanced Config"-ot, majd az "Advanced Config..." gombra klikkelsz. Itt aztán megadhatsz mindent. Nekem momentán egy 7.1-es kártya van a gépben és mindent lehet bármelyik kimenetre küldeni... nézd meg és próbálgasd nem kell ehhez másik hangkártya.
Köszönöm a válaszod, ez is egy megoldás csak én szoktam bulikra vinni a gépet és oda sajnos az összes jack csatlakozó le van foglalva és még elosztók is vanak rádugva a kimenetekre, és nekem van itthon egy fölös cmi hangkártyám azt szeretném megcsinálni a füleshez, de hiába dugom be a PCI foglalatba, nem ad ki semmit a gép, nem jelez meg semmi sincs
még 1 olyan kérdésem lenne, hogy nagyon halk a fejhallgatóm a virtual dj-ben, hogyan tudom feljebb tolni a hangerőt? (már próbáltam a programban)
Hogy lehet csak az alapot meghagyni és a szöveget levenni?
Előre is kössz!
Mi???
Tibbi38
Látom, itt vagyunk néhányan akik szeretik a Virtual DJ progit. Nos én is ezzel zenélgetek, de sajna idönként akadnak vele problémák. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Én az 5.0 ás verziót használom Widows7 alatt és olyant csinál hogy kb. 2-3 óra folyamatos zenélés után egyszer csak bekapcsolódik rajta magától a SYNC- funkció. Ez azt jelenti hogy az éppen aktuális zene sebességét hozzáigazítja a következő zenéhez. Kérem ha valaki már találkozott hasonló problémával, segítsen mert elég ciki mikor a legjobb hangulatban meg kell állítanom a rendszert. Köszi előre is !
Egy loop vezérlőt(?midi?) szeretnék készíteni virtual dj -hez. ami min. 2* 1/2 - 32 ig tartalmazna nyomógómbokat (azaz kell 2* 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 (14gomb)) ebben kérném segítségeteket.elöre is köszönöm
Tudásban ugyanolyan mindivezérlőt kell építened, mint amiket korábban linkeltek, emlegettek, csak nem használod ki az összes lehetséges funkciót.
módosítás: Bár én nem szeretem a kókány megoldásokat, de legegyszerűbb esetben szétszedsz egy billentyűzetet, és néhány gombját kapcsolóra vezetve meg is van a dolog. Aztán programban beállítod a kivezetett gombokat a kellő funkciókra. Usb-s billentyűzet esetén mehet egyszerre több is egymás mellett, vagy egy ps2 és egy usb is megoldás.
sziasztok!
kontroollert szeretnék venni.Szerintetek melyiket válasszam? MixVibes U-MIX CONTROL PRO vagy Hercules control steel ?
üdv olyan kérdésem lenne ugye lehet csinálni joystikbol midi controllert azt valahogy meg lehetne csinálni h a virtual dj-be lehessen használni ? Ha megtalálom a videót belinkelem utólag .
Ilyesmi lenne az elképzelésem http://www.youtube.com/watch?v=-KDd_YY7fTI&feature=related Annó találtam egy ilyen midi controllert joy ból csinálta a gyerek a lényeg az lenne hogy legyen pár potméter és pár gomb amivel tudom a virtual djbe szabályoznia dolgokat pic égetőm van szóval nem akadály.
Szia! Ha egyszerűen meg szeretnéd oldani tegyél be egy 3,5-ös jack elosztót!!! Üdv
2 probléma azért akad...
Az egyik, hogy 2 éves hozzászólásra válaszoltál. A másik, hogy nem azért akar másik hangkártyát, mert nem tudja elosztani, hanem mert mást akar hallani a fülhallgatón, mint ami szól élesben. Ez a keveréshez kell, ilyenek ezek a DJ-k... Üdv Inhouse
Sziasztok,ma vettem egy Numark partymix kontrollert,és gépen lévő hangfallal szeretném használni nem a kontrollere lévő RCA kimenettel, de az a baj hogy ha a géppel használom a hangfalakat akkor a fülesben szól a zene állandóan nem csak akkor amikor bele akarok halgatni egy zenébe, van rá megoldás ?
VirtualDJ vel müködik
Sziasztok, próbált már valaki Numark Partymix kontrollert? A fülest hogy kell beállítani, hogy ne szóljon mindig benne a zene? Gépre csatlakoztatott hangfallal használom, vagy azt úgy felejtsem? Csak a kontrolleren lévő RCA kimenettel lesz jó a belehallgatás a zenékbe?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2018
Moderátor által szerkesztve
A kimeneted van rosszul beállítva, Audio settings-Outputnál kellene Speaker+Headphone, és úgy beállítani, hogy a speaker a beépített hangkártya jelét kapja, a fülhallgatót pedig a Numark Headphone kimenetét. (2 sound cards, ha van ilyen opció). Ha nincs, ASIO4ALL-al ösze kell aggregálnod a 2 kártyát. Nincs sem Numarkom, sem Virtualom, de Traktorban is így működik Pio-val. |
