Jó ideje próbálok találni leírást egy olyan LED-szegmenses időjelzőhöz, ami visszafelé képes mutatni egy előre beállított időt, hogy különböző előadásokon tudja jelezni az előadónak, hogy mennyi ideje van még az előadásából hátra. Jól körülírtam. Köszi előre is
Ennek a "szakmában " Count-Down timer a neve. Neten így már nagyon sokat fogsz találni: [link=http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_counter.htm]http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_counter.htm[/link] [link=http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_3.htm]http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_3.htm[/link] [link=http://www.radier.ca/pic/pictimer.php]http://www.radier.ca/pic/pictimer.php[/link] [link=http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/xtimer/xtimer1.html]http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/xtimer/xtimer1.html[/link] Azért ezek közül már lehet válogatni Üdv. Topi.
Köszi szépen, remélem meg tudom építeni
Engem egy olyan visszaszámáló áramkör érdekelne ami a napokat számolja viszza és 1000-es nagyságrendű számot is ki tud jelezni. Tudna nekem ebben valaki segíteni? Igen fontos lenne. Előre is köszi. Üdv.: Sipi
láttam egy ezermester-ben egy locsolóáramkört, ami naponta egy impulzust adott. erre szerintem rá lehet aggatni egy számlálót. Az elve annyi volt, hogy 50HZ váltóáramot rávezette egy shmitt-tiggeres valamire, ez pedig bináris számlálókat hajtott. Minden másodperben kapott 50 impulzust, ezt szorozta fel egy napnyi időre.
Ha gondolod előkerítem a kapcsolást valahonnan.
Itt van a kapcsolás, van hozzá leírás bőven, szerintem majd le tudod választani az "egynapos" jelet.
Üdv mindenkinek.
Egy ismerősöm keresett meg egy olyon kéréssel, hogy vizilabdázáshoz kellene nekik egy visszafelé számláló időjelző a támadóidő mérésére. 30mp-t kellene visszaszámlálni. Kb 20cm számokkal. A lejárt idő végén hagjelzéssel. Csinált -e valaki hasonlót, esetleg vállalná a legyártást.
nekem is ugyan az kéne mint ferinek, szintén vizilabdához.
én úgy gondoltam hogy 2db 7szegmenses LED kijelzőn menne a visszaszámlálás. talán ha 555adná az impulzust másodpercenként, egy másik ic meg feldolgozná ezt, és a kijelző nem mindig 1et léptetne vissza. ha valakinek van ehhez ötlete/kapcs rajza (PIC nélkül ha lehet) akkor szívesen fogadom
A tervezési fázisban kérnék egy kis segítséget. Agyaltam rajta, de hogyan oldjam meg, hogy 00-tól kezdje a vissza számlálást, 00-59-58-57...00...aztán ismét 59-58-57... ciklikusan. Tehát itt az 5 a gond. Mert alap esetben 99-től kezd számolni. A tízes helyi értékkel kezdeni valamit. Felfelé nem probléma, de lefelé nem igazán sikerült még. Köszönöm szépen.
Elnézést kérek, 74190-el csinálnám meg.
Olyan számláló kell, amibe párhuzamosan betölthető egy kezdőérték. Aztán kikapuzni, hogy ha 99-en áll, akkor töltse be ezt az értéket, így onnan fog számolni.
Sőt, lehet, hogy kapuzni sem kell, hanem valami átvitel kimenet felhasználható erre.
74190-nel úgy próbálnám meg, hogy a tizes helyiértékű IC max/min jelző kimenetére tennék egy RC differenciáló tagot, ami a saját LOAD bemenetére van kötve. Így a max/min lefutó élekor egy keskeny L impulzus keletkezik a LOAD-on, ami beolvassa a párhuzamos bemenetein lévő értéket, azaz 5-öt, ami azonnal megjelenik a kimeneten.
csak a differenciál tagot lerajzolnád, ha megkérlek?
Az ABCD bemeneteket beállítottam 5-re, és az IC RCO kimenetét ha összekötöm a LOAD bemenettel, akkor 59-től számol, ahogy kell, de a 10-nél ismét visszaugrik 59-re és mikor elér 50-ig, ismét 59-ről számol, de akkor megint csak 10-ig. Kicsit kusza ahogy leírtam, de ezt tapasztalom. köszi szépen
Így gondoltam:
Ez a tizes helyiérték, az egyes maradhat.
Köszönöm, most javult a helyzet, csak először 99-től kezdi a vissza számlálást, utána ha elér a 00-ig, aztán már jól, 59-től számol. Ciklikusan 59-től számol, csak a bekapcsoláskor kezdi 99-től.
Pontosan. Még a tápra is kell egy ilyen differenciáló tag, vagy "auto-set", ha úgy tetszik, és a két jelet összevagyolni, amit ÉS kapuval lehet megcsinálni (vagy 2 diódával), hiszen negatív logikáról van szó.
Értem. A második differenciál RC tag közös pontja ebben az esetben melyik lábra kerül? Mert a Load bemenetet kellen egy pillanatra alacsony szintre húzni, hogy a számlálást 59-től kezdje. Igazából az lenne a legjobb megoldás, ha 00-tól számolna visszafelé és a 00 kezdő érték után 59-58-57...stb lnne, egészen 00-ig. Aztán a ciklus ismétlődne. Egyenlőre csak a 74190-essel próbálkoztam, lehet hogy van egyszerűbb megoldás is TTL szinten.
A 74190-nek nincs reset bemenete, csak a load bemenettel lehetne 0-ra állitani, de ezzel 59-re állitjuk.
Vagy keresel másik IC-t, vagy ki kell diódázni (kapuzni), hogy: 1. ha a bekapcsolási reset van, akkor egy pillanatra húzza le mind a négy bemenetet, és ezt töltse be (0 beirás) 2. ha túlcsordulás van, akkor állitson be 5-öt a bemeneteken, és ezt töltse be (5 beirás) Ez a logika kb. 2-3 ellenállás, 2-3 kondi, meg 1-2 dióda. De persze lehet kapukkal is, csak az plusz IC.
Köszönöm, megpróbálom ezekkel a javaslatokkal megcsinálni.
sziasztok!
Neten keresgéltem lcd s verzios visszaszámlálos órát de ezt találtam csak lcd countdown timer ATTINY2313 ! De sajnos a link el évült esetleg nincs meg valakinek ez a kapcsolás és a hozzá tartozó foráskod?! nagyon megköszöném ha valaki megosztaná velem! de más ilyen lcds visszaszámlálós óra is érdekelne ha van valakinek megoldása rá avr vagy pices is megfelene!:yes: fotokamra idözitönek kelllene!
Egy ledkijelzős visszaszámlálót szeretnék építeni, ami 9 másodperctől számol vissza( hogy egyszerű legyen ) és az idő lejárta után bekapcsol egy ledet, vagy behúz egy relét ... üdv: mate_x
Egy 4017 és egy 555 ös ic vel megoldható .
Valami kapcsolási rajzot nem tudnál küldeni?
Tessék (a ledek előtét ellenállása 220-330 ohm 5v nál)
Csak még annyi, hogy itt 7 led helyett, miért 10 led van?
Pontosan hogy szeretnéd megoldani? Az idő lejárta után maradjon is 0-án a kijelzés és a relé maradjon behúzva, míg resetelsz, vagy ciklikusan ismétlődjön? Illetve sima Ledes, vagy 7 szegmenses kijelzővel szeretnéd megoldani?
7 szegmenses kijelzővel szeretném megoldani, és az idő lejárta után húzzon be a relé, és maradjon is úgy a következő resetelésig (asszem ez a monostabil)!
TE kérted hogy 9 től számoljon :ez 10 ig számol
a 10-edik lehet a relé ,vagy a 9 edik vagy ahogy tetszik . A 4017 10 ig tud számolni ezért van 10 led .(De érdekes ,hogyan változik a kívánságod ) az elején azt írtad ledekkel mostmár 7 szegmenses kijelzővel . Egyszerűbb lenne ha ha építenél egy pices ,vagy avr-es lcd kijelzős időzítőt szerintem többen válalnák a pic avr beégetést . |
