Szisztok!
Vettem egy ASUS RT-N12-es routert. Akadalyba utkoztem a Wi-Fi beallitasnal, nem tudom ugy beallitani, hogy telefonon mukodjon. Vagy csatlskozik, es bontja a kapcsolatot, ez ismetlodik a vegtelensegig, egy masik beallitassal csatlakozik a halozathoz, de csak korlatozott kapcsolatban. Hogyan tudom beallitani, hogy mukodjon telefonra? Koszonom! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Vannak ilyen érintős üzemmódváltásos lehetőségek. Router-állásban van a készülék?
De az internet hozzáférés (gondolom mobil) telefonon van.
Ez az, hogy nincs vagy csak gyengécskén, mert ez a hozzáférés a routeren keresztül zajlana, 2,4 GHz-en.
A mobiltelefon a HotSpot (az is 2,4 GHz) Arról lesz az internet hozzáférés, a routernek bridge üzemmódban kell lenni. (nem tudom minek, de ha így akarja, az Ő dolga) De adat előfizetés nélkül nem fog menni.
Én úgy értelmeztem, hogy a router adja a netet, de majd pontosít a kérdező.
Nalam nincs ilyen, ha nincs csatlakozva wifi halozatra, akkor 3G-t hasznal. Igen, a routerrol valo netadas a gond.
Akkor pontosítsd mi a probléma, hogy jön a képbe a telefon, és milyen.
Ha a mobiltelefont akarod a routerre akasztani, megkeresed a mobilon a saját hálózatodat, beírod a kulcsot, és kész. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2015
Üzemmódok, egyebek jól vannak benyomkodva? Belül nem lett átállítva a DHCP beállítás? Na és mit jelent az, hogy korlátozott a kapcsolat? Akkor van hálózat, csak internet nincs?
A korlátozott hálózati kapcsolat akkor van, mikor WiFi kapcsolat van, de internet nincs.
A ''hazi'' internetet akarom telefonon hasznalni routeren keresztul. A telefonok amiken probaltam: Nokia C3, Sony Ericsson Xperia ray, Allview... . Mindegyik hasonloan viselkedett. A jelszo beirasa utan irja, hogy kapcsolodik a halozathoz, majd hirtelen bontja a kapcsolatot.
Akkor Lehet, hogy a routerben nincs elég kiosztható IP cím. Belépsz a routered menüjébe, és megnézed mennyit lehet kiosztani, ki használja még. Ez is a védelem egy módja, lehet, hogy installáláskor így lett beállítva. Ha csak egyedül a telefont akasztanád a WiFi -re akkor sem lehet?
Az is hiba lehet, ha a Router-ben olyan titkosítás van megadva, amilyet a telefonok nem tudnak kezelni. Szóba jöhet a MAC Address szűrés is.
Nem tudom hol kell azt nezni, nem vagyok jartas a routerek vilagaban.
Az elobb reseteltem a routert, es most a gepre sem mukodik a net rajta keresztul.
Milyen interneted van? ADSL, kábeltévés net?
Optikai szalon jon ha jol tudom, egy modem alakitja at, onnan jon be standard RJ45-el. A csatlakozashoz felhasznalonevet es jelszot kell beirjak. (A routerben mar megadtam)
A megadtad és konnektál is, akkor jónak kell lenni az internet-kapcsolatnak.
A LAN mostmar mukodik, biztos elirtam valamit a reset-nel.
A wifi tovabbra sem mukodik. Elmeletileg minden rendben van, de gyakorlatban nem megy.
Miután a WAN részét (PPPoE) sikeresen beállítottátok a Reset után, folytatni kellene a setup folyamatot, a Wifit is be kéne állítani mert gyári alapértékeken van: SSID, Password, titkosítás stb. (Router alján található többnyire)... Egy eszközzel(Mensa telefon, tablet, laptop, stb) rákeresve kiderül. Joe
A routeren van egy módválasztó kapcsoló (Operation mode selector), az legyen Router állásban. A Wireless fülön, vagy ahol kell (a kézikönyv nem túl részletes sajnos) állítsd be az SSID-t, a titkosítást egyenlőre ne állíts be, legyen nyílt a hálózat. A IP és MAC cím szűrést ne állíts be és a tűzfalat is kapcsold ki egyenlőre. Az egyéb szolgáltatások, mit például a QoS sem kell egyenlőre. Ezután mennie kell rendesen a WiFi-nek. Ha minden oké, akkor szépen egyesével be kell állítani a szükséges szolgáltatásokat kezdve a titkosítással.
Okos, és 160 feletti az IQ-ja, ezért MENSA tag.
Elnézést a rossz poénért, de nálam képzavar az "okos telefon" megnevezés. A válaszhoz a lényeg: legyen a telefonban Wifi. Még egyszer bocs: Joe
Kikapcsoltam a tuzfalat, es mukodokepesnek igerkezik igy. Koszonom!
Nem kell bocsánatot kérned, csak nem tudtam mi az. Ezek szerint nem vagyok az emberiség IQ szerinti felső 2%-ában.
Adott egy T-homos modemrouter, ami működik. De nem tudok hozzá wifin kapcsolódni. Folyton visszadob, hogy helytelen jelszó. Nyilván nem rossz jelszót írtam be már 28-adjára, ez mitől van? üdv
A negyediket is már hiába írod be. Egy nap szünet után konfiguráld újra, de ne felejtsd el papírra, ceruzával pontosan felírni a jelszót, akkor is ha úgy gondolod, hogy tudni fogod.
