Fórum » WLAN router
Témaindító: Androla, idő: Nov 24, 2008
Lapozás: OK   13 / 21
(#) dB_Thunder válasza Joe_001 hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Az ilyen kihelyezett cuccoknak általában a nyári meleg szokott betenni! Ha dobozba rakjuk ott akár 60-70 fok is lehet! Erre a SOHO cuccokat nem készítik fel!
A másik pedig az elektrosztatikus elhalálozás, ami általában a nyári viharok alatt következik be.
Ezért érdemes odavaló cuccot szerezni!
(#) 444Tibi hozzászólása Aug 21, 2015 /
Sziasztok,'tanacskellene.
Adott egy terulet, az egyik epuletben ahol en is dolgozom, nincs net,'kimaeadt az utp kabel.
Jelenlegi felallas,'egy Tplink usb wifi adapter, wireless yagi antenna,es igy a laptopon van net.
Felmerult az igeny, hogy legyen net az okostelefonoknak is.
Beuzemeltem egy AP-t, repeater modban.
A baj, 10 masodpercenkent ledob, megszunik a kapcsolata a kb.100 meterre levo routerrel.
Valoszinuleg a nagyteljesitmenyu yagi amtennan viszalovi a jelet, es a router megzakkan wgy pillanatra.
Kerdesem, kivitelzhetoo ugy, hogy az AP xsak veszi a jelet, pl.client modban, utp-n tovabbitja egy wifi routernek,
ami szorna az epuletben a jelet. De az en tudomanyom itt megallt.
Az eredeti wifi mimdn titkositas nelkuli, teljesen szabad.
Otleteket megkoszonnek.
(#) Joe_001 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Jogos! Akkor alkudjunk! Kábelcsillapítás, rossz helye az antennának, vagy a meleg általi döglődés. A tapasztalatom szerint a tető alatt a csatlakozó is tovább marad üzemképes mint a tetőn kívül.A statikus töltődések miatt árnyékolt kábel használata ajánlott, szabályosan feltett, odavaló csatlakozókkal, védőföld a megfelelő helyekre. Ennek ellenére a direkt villám az sajnos a házat is viszi, ha akarja. Kültéren általában az alapvető antenna szerelési szabályok követése ajánlott akár az AH-nál. A kültéri berendezések beszerzésénél többször ajánlottam olyan üzletet ahol "rendes" eszközök kaphatók, akár a Rubiéknál, persze aki barkácsolni akar az tegye, hátha ez ad valamit a szakmának. Természetesen a fizikát van aki nálunk is jobban tudja például az elektron na meg a hullámok.
(#) Joe_001 válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 21, 2015 /
Csinálj pp kapcsolatot a két épület közt, ha bírod 5G-n direkt rálátás a két eszköz közt elengedhetetlen. Az ubiquiti nanostationjai elég stabil konnekteket tudnak direkt rálátás esetén. ETH csatolófelület, komplex az eszköz. A másik épületben akár routert is feltehetsz 4-5 eszköznek.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2015
(#) fkx válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 22, 2015 /
„....kivitelzhetoo ugy, hogy az AP xsak veszi a jelet, pl.client modban, utp-n tovabbitja egy wifi routernek, ami szorna az epuletben a jelet....”
Igen megoldható, akár soho eszközökkel is, ilyenkor a router mehet más csatornán mint amin a távoli AP megy (és akár titkosítva is). Persze vannak profibb cuccok is ilyen célra, amik megbízhatóbbak, cserébe drágábbak. Általában Mikrotik és/vagy Ubiquiti eszközöket haszálok, ezeknek elég jó az ár/teljesítmény viszonya. De mint írtam akár Tplink cuccokkal is megoldható olcsón: pl. egy AP client módban + egy router.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2015
(#) 444Tibi válasza fkx hozzászólására (») Aug 22, 2015 /
Pontosan ez utobbi erdekelne.
Adott egy tplink AP, es egy mezei Tplink router, a fiokban csucsulnek.
Arerzekenyek vagyunk mikrotik nem jatszik sajnos.
A konfigba kene segitseg.
Win, ipconfig, amikor a laptop csatlakozik:
Ip: 192.168.1.200 es 210 kozott van, dhcp-tol ezt kapja.
Alap.arjaro: 192.168.1.3
Dns ugyanez.
Addig vilagos, sog el is jutottam, hogy AP beuzemel, client mode, kereses.
Megadom neki a tavolirouter ssid, ezkonkretan konyha1.
Az AP lanbol kabelt huzok a router wan portjaba.
Es itt megall a tudomanyom, az ap-nek, ha kell baltoztatni, mikyen ip-t adjak,
es higyan konfigoljam a routert?
Az AP-nek lehetőleg a 192.168.1.x tartományból adj egy olyan fix IP címet ami nincs használva. (x nyilván ne 200...210 között legyen)
Ha nem tudod milyen fix IP vannak a hálózatnak ennek a részében, akkor térképezd fel, van rá ingyenes program, pl: Angry Ip scanner, én a 2.21-es verziót használom ha szükségem van rá.
Válaszd ki a megfelelő SSID-t, és csatlakozz rá.
A router WAN oldalát dinakmikus IP-re állítsd be (tehát DHCP-re), a LAN oldala eltérő IP tartományban legyen mint az AP, tehát mondjuk 192.168.0.1 legyen a címe, a DHCP-t kapcsold be rajta.
Az AP-nek beállított címet írd fel, én a doboz aljára szoktam egy matricára, hogy később is el tudjam érni, ha netán elfelejtődik mi is volt a címe.
(#) 444Tibi válasza fkx hozzászólására (») Aug 27, 2015 /
Koszonom.
Igy konfigoltam be,'jo lett,'de.
Ami erdekes, wifi tokeletes.'AP-bol lankabel a pc-be, tokeletes.
De a'router,'ami a wifit hibatlanul szorja, lanon nincs net!
Minden lan oldali eallitast begigneztem, dhcp enhedelyezbe. Az eszkozt magat siman elerem,
de net nincs lanon, csak wifin. Erthetetlen.
Annyiban modosult a konfig,'hogy Tplink AP cloent modban,'es Linksys router.
Megegyszer koszonom a segitseget.
Elozo storno, a felhasznalo hulye, es a pc halokartyat a router ip-n felejtette....
Dhcp bepottyint,'dns automatikus, es lon csoda.
De, addig nem ment az ap-moka, amig meg nem adtam a tavoli ap ip, es dns szerver.
De nagyon ,eg bagyok elegedve magammal.
Koszi megegyszer.
(#) janikukac hozzászólása Szept 2, 2015 /
Az a szitu, hogy a koliban a vezeték nélküli net jele a szobámban olyan gyenge, hogy még 1x sem sikerült oldalt betölteni vele. Ez okból csak kábelról tudok netezni. Mit kéne a kábelra kapcsolnom (valami routert gondolom), amivel tudok csinálni a kábelon jövő jelből Wi-Fi-t? (természetesen aztán elrejteném a jelet, meg a routert, meg mindent, nehogy valaki rájöjjön). A lehető legolcsóbbat mondjátok.
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Szept 2, 2015 /
Nem valami routert, hanem wifi-s routert kell rákötnöd. A beállításokat pedig a szokásos módon kell végezni.
(#) dB_Thunder válasza kadarist hozzászólására (») Szept 2, 2015 /
Vagy Access Point-ot....
(#) Balázs válasza janikukac hozzászólására (») Szept 3, 2015 /
Az adatlapodról látom, hogy BME VIK-es vagy. Ha esetleg a Schönherz koliról van szó, akkor nem kell elrejteni semmit, a saját WiFi access point használata nem szabályellenes, ha regisztrálod itt. Ellenben a rejtett SSID használata kifejezetten tilos, ahogy az is, hogy nem regisztrált eszközöket kapcsolj be vele a hálózatba, és ha ilyesmivel kísérletezel, akkor hónapokig net nélkül fogsz maradni. Ha mégsem schönherzes vagy, akkor bocsánat, tárgytalan.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2015
(#) jdani hozzászólása Okt 24, 2015 /
Üdv. A kérdésem igazán nem is router, hanem inkább PC.
A routerben kiírja kik a kliensek. Valamire csak a MAC címet adja, de a gépemre kiírja a nevét. Hogy lehet azt megváltoztatni, hogy annak is csak a MAC címét mutassa?
(#) Szabi1 válasza jdani hozzászólására (») Okt 25, 2015 /
Miért kell ez neked úgy? Tulajdonképpen az otthoni fájlmegosztást én nagyon sokat használom, a router lát minden gépet, és a nevüket, szerintem ha a windowsba kikapcsolod a fájlmegosztást, és az otthoni/ munkahelyi hálózat támogatását nem írja ki.
(#) dzsanni94 hozzászólása Aug 7, 2016 /
Lenne egy inkább kettő problémám a wlan routerekkel.
Remélem tud valaki segíteni benne.
Vázolom a helyzetet.
Van két wlan routerem és azt szeretném hogy WDS-el működjenek.
Mindkét eszköz képes WDS-re de valahogyan nem tudom beállítani azt kérném valakitől hogy aki ért ehhez akkor írjon rám vagy inkább ide hogy rögtön el tudjam olvasni.
Az egyik egy tonze aw-6200r a másik viszont egy TP-Link TL-WR340GD. Mind a kettőn a gyári és a legfrissebb firmware van rajtuk.
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) zoszka válasza dzsanni94 hozzászólására (») Aug 7, 2016 /
Nem biztos hogy a két kütyüd kompatibilis egymással...
Ez talán segít
Nem jutottam azzal sem előre.
De azért köszi a segítséget.
(#) pipi válasza enree hozzászólására (») Aug 8, 2016 /
Ha nem sikerül Joe linkjéről boldogulni, küldj magánban egy emailcímet, akkor elküldöm a képernyőfotókat amiket régen csináltam a beállításokról.
13db kép, kb 1-2Mbyte, szerintem ide nem tudok ennyit feltölteni
(#) gyulank hozzászólása Okt 2, 2016 /
Sziasztok! Van egy TL-WR340GD router, ami nem működik. Akié volt, az új routert vett, amin nincs net, de tabletről eléri a routert wifin.
Elronthatta azt, amire rá volt kötve? Szeretném megjavítani, ha esély van rá, de nem tudom, hogy győződjek meg arról, hogy árthat-e annak, amire rákötöm. Sajnos elég cudarul néz ki, de azért kicserélnék benne a WAN melletti kondit, meg letisztítanám a korrodált részt, hátha jó lesz, de valahogy ki szeretném mérni mielőtt rádugok valamit, hogy árthat-e a másik routernek, vagy a hálókártyának.
(#) cupika97 válasza gyulank hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
A WAN (kék) cucc, meg van olvadva?
(#) Bakman válasza gyulank hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
A router értéke kb. 2500 Ft, így barkácsolj vele... Az előző tulaj valószínűleg nem állította be rendesen az új eszközt.
(#) gyulank válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Igen. A 2 kV-os kondi meg elsötétedett. Meg a másik oldalon a négyzet IC alatt is sötétedett. A LED-eknél a rohadás gondolom nem okoz halált. Amúgy a tok aljára azt írták, hogy 9V 0,6A, és 12V 1A-es tápot adott.
De elvileg ezzel ment eddig is.
(#) vargaf válasza gyulank hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
A router témához van néhány régebben nyitott topic, miért a villanyszerelést választottad?
Routeres témák
(#) gyulank válasza Bakman hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Én minimum 7, meg 11e-ért látok.
Van azért olcsóbb is:
Router árak
(#) gyulank válasza vargaf hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Mert rossz. És mert azok közt nem láttam olyan témát, hogy routert javítanak. Ez a téme pedig megszereli a rossz villanyt bármibe legyen is, gondoltam a routerbe is.
(#) gyulank válasza gyulank hozzászólására (») Okt 2, 2016 /
Erről a routerről volt szó.
A villanyszerelés téma az erősáramú szereléssel kapcsolatos, a routerben sehol sincs erősáramú rész, a tápot is külső adapterről kapja.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2016
Lehet, hogy újonnan annyi, de ez egy használt cucc, lelakva. Mennyire nem működik? WiFi-n keresztül be lehet rá jelentkezni? Ha bekapcsolod, milyen állípotban vannak a LED-ek? Gyári beállításokra vissza lehet állítani (Reset hosszan nyom)? Tulajdonképpen mi történ vele? Az az égésnyom érdekes a WAN porton, a LED-ek környéki oxidáció is.
Következő: »»   13 / 21
