- • Kávéfőzőgép hiba
- • HDMI bekötés
- • Tárcsázós telefon
- • Érdekességek
- • Autóelektronika
- • Villanyszerelés
- • Fejhallgató erősítő
- • Immobilizer és a motorvezérlő párosítása, programozása.
- • Villanymotor bekötése
- • Rossz HDD javítás, mentés
- • Rádiósmagnók (javítás)
- • MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
- • Elektronikus szulfátoldó (Akku aktivátor)
- • Codefon kaputelefon
- • PIC - Miértek, hogyanok haladóknak
- • Elektromos kerékpár, robogó házilag
- • Mosógépmotor bekötése
- • Hűtőgép probléma
- • Fülkés telefon életre keltése
- • 12V DC- 24V AC átalakítás
- • Hűtőborda
- • LC mérő
- • EAGLE NYÁK tervező
- • Vicces - mókás történetek
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Világitás bekapcsolás késleltető
- • STK erősítők javítások
- • Villanypásztor
- • Kombikazán működési hiba
- • 3D nyomtatás
- • Raspberry Pi - Málnatopik
- • Mosogatógép hiba
- • Arduino
- • Elektronyika orosz digitális órák
- • METEX műszer
- • Hűtőgép kompresszor
- • Audiofil, High End Audio
- • Hegesztő inverter javítás
- • Ventilátor javítás
Apróhirdetés » Arduino VFO Si5351 + LPF egyedi igényekre programozva!
Üdv mindenkinek!
Adóvevő vagy csak megfigyelő vevőhöz " egyedi programozású" tehát igény szerint sáv felosztással programozom a VFO-t.
2db modulból áll házilag készített kémiai ónozott nyák.!
Funkciók: RX nél RSSi mérés. 0-5V között.
TX nél tehát adásnál Po............W. teljesítmény indikálás 0-5V .
Step frekvencia lépések:
1Hz , 10Hz, 50Hz, 100Hz, 1kHZ , 10kHz, 100kHz,
A VFO felső keveréssel működik vételnél és adáskor egy nyomógomb váltással kivonja a KF frekvenciát CW üzemmódnál előnyös mert egy adókeverővel kevesebb kell.
A Generátor 3db LPF szűrőt tartalmaz amit egyedi igények szerint s építek meg.
A VFO t kérésre programozom DC CW adóvevőnek (direkt konverzió)
ilyenkor csak egy frekvencia kimenet van és az IF 800Hz!!! amit CW adásnál kivonja a program.
2x transzponált rádiók esetében a CLK-0 a lokál kimenet VFO+IF
CLK-1 kimenet IF+ 2. KF. Freki FIX.
CLK2 BFO kimenet pl: 500kHz es CW - SSB szűrőnél előnyös a fix frekvencia kimenet. 500kHz es LPF szűrővel szerelve.
A VFO KF frekvenciája 800Hz to 30MHz IF lehet.
Például Transverterhez az RH sávot felkeveri 28-30MHz KF re.,
Előre utalással
Termék állapota: Új állapotú
Megye: Vas megye
25 000 Ft Lejárat: Aug 20, 2024
Megtekintve: 141
Hirdető értékelése: 100% |
