Cikkek » Atmel AVR HVPP / HVSP / ISP Programmer Atmel AVR HVPP / HVSP / ISP Programmer
Szerző: Srajmund, idő: Júl 4, 2013, Olvasva: 23736, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A főpanel kétoldalas, az eredeti mérete 200x90 mm, én ezt fotózással készítettem. Sajnos elkerülhetetlen volt a kétoldalas NYÁK, ennek ellenére is két helyre szigetelt vezetékből átkötést kell beforrasztani. Méretezni nyomtatáskor nem kell, a pdf-ben az oldalskálázást is ki kell kapcsolni. Az adapterek egy oldalasak, méretük 80x60 mm, ezeket vasaltam. A panel tervezése AutoCAD®-el készült. A tervezéskor szempont volt, hogy maradjanak fúrás után is normális méretű forrfülek, ezért a panel nem lett kisméretű, cserébe viszont kezdők is könnyedén után építhetik. A prototípus fotóján látszik, hogy a tápszűrő, és a „hidegítő” kondenzátorok kissé sűrűn vannak, ezeket a végleges panelterven már szellősebbre hagytam. A táp feszültség-stabilizátorait egy közös hűtőbordára szereltem fel. A normál ISP módú programozáskor alig langyos, a HVPP/HVSP módban kézmelegnél kissé melegebb. A tápfeszültséget nálam egy használaton kívüli laptop tápegysége adja, ami 19 V-os, ezért is hagytam el az eredeti kapcsolásból az egyenirányító hidat. Építéskor a panel maratását követően itt is a legalacsonyabb alkatrészekkel kezdjük a beültetést - a panel két oldala közötti átvezetéseket én alkatrészlábakból készítettem el, egy oldalon beforrasztva az összest, majd átfordítva a panelt a másik oldalon –, és ne felejtsük ki a két darab szigetelt vezetékből az átkötést sem. Ezt követően haladjuk a magasabb alkatrészek felé. Én minden IC-hez foglalatot használtam, bár a 74HC125N-hez (Quad buffer line driver) és a MAX232N-hez (Dual ela.232 driver/receiver) nem feltétlenül lett volna szükséges. A P1 csatlakozó csak az ATmega8515 felprogramozásához szükséges. Aki nem ezen a panelen akarja felprogramozni, az el is hagyhatja, mivel nem kell gyakran használni, ezért én is csak egy tüskesort forrasztottam be. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
