Cikkek » Egyszerű labor tápegység Egyszerű labor tápegység
Szerző: Frankye, idő: Júl 23, 2008, Olvasva: 71898, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Maga a tápegység semmilyen külön beállítást nem igényel. Helyes összeállítás esetén, a bemeneti kapcsokra a megfelelő feszültséget ráadva a kimeneten a beállított, szabályozott egyenfeszültség megjelenik, az áramkör élesztésre nincsen szükség. Javaslom, hogy a transzformátorokat a dobozon kívül helyezzük el, felesleges a dobozba beépíteni őket. A panelműszernek azonban szükség van egy külön segédtápra, melyet legegyszerűbben egy dugasztáppal, vagy egy kis trafóval és feszültség-stabilizátorral felépített táppal lehet megoldani. Célszerű ezt a segédtápot ugyan arra a hálózati kapcsolóra rátenni, amellyel a labortáp energiaellátását kapcsoljuk ki-be, így nem marad véletlenül sem bekapcsolva a kijelző. Az ehhez tartozó kis trafó a doboz belsejében elhelyezhető. Jómagam a dobozolásra egy, a kereskedelmi forgalomban is kapható, műanyag dobozt használtam fel, de igény szerint saját készítésű doboz is használható. A panelmérőt hitelesíteni egy fix referencia-feszültséggel érdemes, az erre vonatkozó információk a korábban említett forrás oldalán (Fery fórumtárs honlapja) olvashatóak. Sajnos, fotókat már nem tudok mutatni az elkészült tápegységről, mert ezt egy másik, nagyobb terhelhetőségű tápegység építése miatt szétszedtem, azonban évekig jó szolgálatot tett nekem. Kezdő, elektronikával foglalkozni akaró, barkácsoló kedvűeknek kifejezetten ajánlom a megépítését, mert egyszerű, megbízható, ugyan akkor az alkatrészek könnyen és olcsón beszerezhetőek hozzá. Mindenkinek jó utánépítést kívánok! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
