Cikkek » EPSON nyomtató átalakítása NYÁK nyomtatóvá
Szerző: IOsys, idő: Júl 17, 2015, Olvasva: 23563, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 5
Mindenekelőtt kell a nyomtató. EPSON Stylus S20, S21 vagy hasonló a legjobb, mert egyszerűek, olcsók, és nincs scannerük. Nagyon sok, használt, DuraBrite-képes, scanneres multifunkciós nyomtató kering az apróhirdetési oldalakon (pl. SX sorozat), amikkel rögtön két baj van. A scannernek csatlakoztatva kell lennie, különben hibát jelez a vezérlő és nem nyomtat. Átalakítás után ez a nagy, felesleges scanner ott lóg majd valahol, mivel a tetejére nem lehet visszatenni, mert nem lehet majd hozzáférni a NYÁK-hoz és nem is lehet látni, mi történik. Elég nehéz olyan NYÁK nyomtatót csinálni, amit nem kell legalább a nyomtatás elején felügyelni. Többeknek sikerült, nekem nem. De ha van otthon egy ilyen multifunkciós, még nagyon jó NYÁK nyomtató lehet belőle.
A másik gond a használt nyomtatókkal, hogy szinte kivétel nélkül azért adják el őket, mert beszáradt a fejük. Persze a hirdetésben minden tökéletes, aztán a valóság sokszor más. Az üzemképes használtakat az árukról lehet felismerni, 6000-nél kezdődnek, de csak a személyes átvételt javaslom, ki kell próbálni.
Érdemes először egy nagyon olcsót venni a kiszemelt típusból (500-1000 Ft), ami nem is kell, hogy működjön. Az átalakítás igen sok ismerkedéssel jár, tudni kell, hogy mi kell bele és mi nem, ezt egy hulladékon pont ki lehet kísérletezni. Én is két nyomtatót alakítottam át, az elsőt a végén rontottam el - sokszor beakadt a fej és gyakorlatilag öngyilkos lett a vezérlője.
Az a szerencse, hogy az EPSON-ok egy kaptafára készülnek, tehát semmilyen hátránnyal nem jár, ha nem sikerül ugyanolyan hulladékot venni, mint a kiszemelt típus.
Ha megvan a nyomtató, szétszedés előtt érdemes megkeresni neten a Service Manual-ját, eléggé megkönnyíti az ember dolgát szétszedés tekintetében. Néhol meglepően cselesen vannak a dolgok összerakva, kezdve a burkolattal.
Ennyi az összes tudnivaló, következik az izgalmas rész.
Következő: »»   2 / 5
