Cikkek » Hiraga Le Monstre 8W A-osztályban Hiraga Le Monstre 8W A-osztályban
Szerző: hapro, idő: Ápr 4, 2010, Olvasva: 74840, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A tápegységnél írtam, hogy az az egyik legfontosabb része, és logikusan ez a másik legfontosabb alkotóelem. Ugyanis erről szól a cikk. Az eredeti félvezetők körülbelül beszerezhetetlenek, így kénytelen voltam helyettesítőket alkalmazni. Végtranzisztornak egy általam nagyon kedvelt típust választottam az Onsemi gyár MJL típus jelzésű tranzisztorait. Igazából a nyákot nem én terveztem hozzá, és nem is az eredeti Jean Hiraga által tervezettet alkalmaztam. Egy kép alapján rajzoltam vissza és használtam azt. Ha valakinek jobban tetszik a szerző által ajánlott, akkor használja azt bátran, melyet itt talál: www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm A kapcsolásba betettem egy-egy ellenállás helyére helitrimmer potit, és a végtranzisztor meghajtókat még rátettem a hűtőfelületre, hogy hőkapcsolatban legyenek a végtranzisztorokkal. Mivel a tranzisztorokat nem válogattam párba, és a nagyobbik "Super Class-A"-nál már bevált ez a módszer, így gondoltam itt is megoldást jelent majd, a könnyebb nyugalmi áram beállításában. Bevált a módszer itt is, azaz ha a fényképet nézzük a végfokról, akkor a középsővel tudjuk a nyugalmi áramot beállítani, a két szélső potival pedig a szimmetriát. Azt, hogy tápáganként pontosan ugyanakkora legyen az áramfelvétel. A fényképen a prototípus látható, és az, hogy eredetileg a meghajtó tranzisztorok nincsenek a hűtőfelületen. Ezeket kivezetékeztem, de ha párba válogatod őket, akkor valószínű nem kell ezzel pepecselned, csak a válogatással. A kapcsolásban nincs a jel útjában kondenzátor, ami ronthat esetleg a hang minőségen. Alkalmazott félvezetők: Eredeti készlet: 1. 2SD844 - 2SB754 (végtranzisztorok) Általam beépített félvezetők: 1. MJL21193 - MJL21194 (végtranzisztorok) Ezek a félvezetők budapesti üzletekben mind vásárolhatók. Alkatrész lista: Passzív alkatrészek: R1 - 1,2k C1, C3 - 1000µF/16V elko P1 - 100ohm helitrimmer A végfok nyákrajzát ide kattintva lehet letölteni: Hiraga - Le Monstre - csupasz.pdf A beültetési rajzot pedig innen lehet letölteni:Hiraga - Le Monstre - beultetes.pdf A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
