Cikkek » Hullámforma és sweep generátor 0,1Hz-től 38MHz-ig MAX038-ra tervezve
Szerző: papus51, idő: Aug 28, 2014, Olvasva: 27266, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   2 / 12
Ez a hullámforma-generátor egy meglehetősen sokoldalúan használható műszernek készült. Nézzük a legfontosabb funkcióit:
A fő egység jellemzői:
  • Hullámformák: szinusz, négyszög, háromszög
  • Kitöltési tényező: alapban 50%, manuálisan 10 - 90% között állítható
  • Frekvencia tartomány: 0,1 Hz - 38 MHz között, 8 sávban
  • Az egyes frekvenciasávok átfogásának aránya 1:100
  • A frekvenciasávok közötti átlapolás 1:10
  • A frekvenciasávok váltása egynyomógombos (takt) vezérlésű elektronikával történik
  • Sávon belüli frekvencia beállítás helikális potenciométerrel lehetséges
  • Sávon belüli frekvencia pásztázás (sweep) elektronikus
A frekvencia pásztázó (angolul: sweep) egység jellemzői:
A sweep vezérlőjelét egy -3 V ... +3 V határok között állítható fűrészjel generátor állítja elő.
A sweep alsó és felső frekvencia-határainak beállítása helikális potenciométerekkel történik.
A sweep tartományon belül két, független marker-jel állítható be, helikális potenciométerekkel.
A fűrészjel - induláskor - szinkron jelet biztosít az oszcilloszkóp szinkronozásához.
A beállított sweep határfrekvenciák, és a markerfrekvenciák is pontosan leolvashatóak az előlapi panel frekvenciamérőn.
Modulációs lehetőségek:
  1. Amplitudó moduláció (AM)
    Modulációs mélység max. 100%
  2. Frekvencia moduláció (FM)
    Maximális löket: f0 ± 80%
  3. Impulzus szélesség moduláció (PWM)
    Kitöltési tényező 10% ... 90%
Moduláló jelforrások:
  1. Belső hangfrekvenciás oszcillátor
    Frekvencia tartomány: 100 Hz .... 18 kHz egy sávban állítható
  2. DC csatolt külső jelforrás bemenet max. 1 Vp-p /100 kΩ (túlfeszültség védett)
    Határfrekvencia: 500 kHz (-3 dB)
Feszültség vezérelt oszcillátor (VCO):
  1. Lehetőség van a külső modulációs bemeneten keresztül a generátort VCO-ként üzemeltetni.
    Frekvencia átfogás max. 1:4 (-0,5 V .... +0,5 V)
Fő kimeneti egység
TTL kimenet BNC csatlakozón (csak négyszög jel állásban aktív)
Jel fel-, és lefutási idő: 10 nsec
Szélessávú kimenet
Frekvencia átvitel: DC - 80 MHz (-3 dB)
Kimenő jelszint: 0 - 20 Vp-p, elektronikus szintszabályozással
Offszet állítás: -6 V ... +6 V között
Kimenő impedancia: 50 Ω, BNC csatlakozón
Egyéb kimenetek:
  1. Moduláló jel kimenet
    A belső erősítés: x4
    Frekvencia menet: DC - 500 kHz (-3 dB)
    Kimenő impedancia: 1 kΩ, BNC csatlakozón
  2. Sweep marker jel kimenet
    Jelszint és terhelhetőség: normál TTL, BNC csatlakozón
  3. Sweep szinkron kimenet
Következő: »»   2 / 12
