Cikkek » Hullámforma és sweep generátor 0,1Hz-től 38MHz-ig MAX038-ra tervezve Hullámforma és sweep generátor 0,1Hz-től 38MHz-ig MAX038-ra tervezve
Szerző: papus51, idő: Aug 28, 2014, Olvasva: 26690, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
A kapcsolási rajzon az egyes részfunkciókhoz tartozó áramköri részleteket zöld színű keretbe foglaltam, a funkció megnevezésével, így az egyes részáramkörök működési elve nyomon követhető. A rajzon pirossal bekarikázott P3, P4, P5, P6 potenciométerek a kapcsolási rajz bal alsó sarkában látható LM324 típusú műveleti erősítővel egészültek ki az utolsó finomítások során. Ezzel egyrészt a potenciométerek bármelyik állásában a kimenő jelszint kis belső ellenálláson jelenik meg, másrészt ez a módosítás biztosítja, hogy egyik potenciométert sem lehet az adott beállításban értelmezhetetlen feszültségtartományba forgatni. Alap helyzetben, amikor a sweep funkció nem üzemel, a P5, FRLo (frekvencia alacsony) jelű potival járhatjuk végig a kiválasztott sávot, 1:100 átfogással. Sweep üzemmódban a P5 potenciométerrel a pásztázás alsó frekvenciájához tartozó vezérlő feszültséget, míg a P6, FRHi (frekvencia magas) potenciométerrel a felső frekvenciához tartozót tudjuk beállítani. Az IC9abc és IC10 áramkörökkel felépített oszcillátor e két feszültség szint közötti fűrészjelet hoz létre, amelyet IC11 kiválaszt és IC7c-n keresztül a MAX038 Iin bemenetére küld. Ezzel a fűrészjel ismétlődően emelkedő feszültségének megfelelően, periódikusan változni fog a MAX038 által generált jel frekvenciája is. A fűrészjel ismétlődési frekvenciája P8-al változtatható. Az alábbi képen sweep üzemmódban egy 10,7 MHz-es, kerámia szűrő frekvenciamenete látható. A felső sugár a marker jelet mutatja inverz állásban. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
