Cikkek » Nikkel akkumulátorok kisütése Nikkel akkumulátorok kisütése
Szerző: proli007, idő: Jan 5, 2009, Olvasva: 67196, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Kapacitásmérés A cellák kapacitásának időszakos ellenőrzésére azért is szükség lehet, mert célszerű azonos kapacitással rendelkező cellákból készíteni az akkupakkot. ÍEzzel a módszerrel, nem csak a cella kapacitása mérhető, hanem meghatározhatjuk a szükséges töltési időt is, ha a ténylegesen mért kapacitást elosztjuk a töltő áramával, és megszorozzuk 1,2-el (120%). Gondoljunk bele, hogy a töltés-kisütés ciklusszám szerint csökkenő cellakapacitás miatt idővel az akkumulátort túltöltjük.
Lámpakapcsoló és feszültség figyelő Sok esetben egy kézilámpa kapcsolójának átmeneti ellenállása megkeseríti az ember életét. Esetleg az akkumulátoros lámpánkat mélykisütésbe viszi a hosszú időre bekapcsolva felejtett lámpa. Ez, a legtöbb esetben, egyben az akkumulátorunk halálát is jelenti. Tekintve, hogy az áramkörünk alapvetően egy bistabil multivibrátor, természetesen nyomógombbal nem csak be, hanem ki is kapcsolható. Ha még egy záró nyomógombot kötünk Q2 bázis-emittere közé, akkor az áramkörünk már ki-be kapcsolható a nyomógombokkal. A leoldási feszültség a fenn leírtak szerint beállítható. Így a Q1 kis maradékfeszültsége ugyan csökkenti a fogyasztóra jutó telepfeszültséget, de ha ezt a maradékfeszültséget kellően kis értéken tartjuk, akkor az elenyésző lehet egy kapcsoló átmeneti ellenállása mellett. Ha az akkumulátor feszültsége meghaladja az 5 V-os értéket, Q1 tranzisztor helyett FET tranzisztor is használható, minimálisra csökkentve ezzel a maradék feszültséget. Ebben az esetben viszont Q1 tranzisztor G-S lábai közé szükséges egy 1..10 kOhm-os ellenállás beiktatása, mert kikapcsolt állapotban az már nem „lóghat a levegőben”. Az áramkör megépíthető "fejjel lefelé" is (fordított npn-pnp kapcsolásban), így kapcsolóeszközként az egyszerűbben beszerezhető NFET is alkalmazható. Természetesen ebben a működési módban az izzónak nem kisütő, hanem világító funkcióját használjuk. Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
