Cikkek » Nikkel akkumulátorok kisütése
Szerző: proli007, idő: Jan 5, 2009, Olvasva: 67208, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   6 / 7
Az áramkör bemérését, illetve beállítását, legegyszerűbben egy nullától szabályozható labortápegységgel oldhatjuk meg, a következő módon:
  1. Állítsunk be a tápegységen 1,2 V feszültséget, ügyelve arra, hogy az áramkorlátja 300 mA felett legyen.
  2. Csatlakoztassuk az áramkört polaritáshelyesen a tápegységhez.
  3. Nyomjuk meg az „On” gombot. Hatására a lámpa világítani fog.
  4. Lassan csökkentsük a tápfeszültséget addig, míg az izzó hirtelen el nem alszik.
  5. Olvassuk le a tápegységről a kikapcsolási feszültséget. Ha nem megfelelő értékű, módosítsuk az R2 (33 Ohm) értékét. Ha a kikapcsolási feszültség túl alacsony lenne, növeljük, ellenkező esetben csökkentjük az R2 ellenállás értékét.
Ügyeljünk arra, hogy ha árammérőt csatlakoztatunk az áramkörrel sorba (amennyiben meg szeretnénk mérni a kisütő áramot), a műszeren eső feszültség csökkenti az áramkörre jutó feszültséget. Ebben az esetben a feszültségmérőnket közvetlen az áramkör kapcsaira kell csatlakoztatni.
Amennyiben nem áll rendelkezésünkre tápegység, akkor egy „legatyásodott” cella is megfelelő lehet. Bekapcsoljuk a kisütést, és megvárjuk, míg az áramkör kikapcsol. Kis várakozási idő után, a nyomógombot újra megnyomva, és a műszert közben folyamatosan figyelve megállapítható a kikapcsolási feszültségszint.  Ha többször szeretnénk ellenőrizni, akkor tápegységgel, vagy töltővel néhány percig újra töltést viszünk a cellába.
Következő: »»   6 / 7
K�rlek v�rj...
