Cikkek » PC-Ventilátor hőfokfűggő fordulatszabályozása
Szerző: proli007, idő: Dec 21, 2011, Olvasva: 42385, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
Tápellátás
Az áramkör 12V stabil feszültségre lett tervezve. Az ehhez szükséges elemek nincsenek az áramköri tervben. A fő fogyasztók a ventilátor és a relé. A ventilátor megengedett maximális fogyasztása kb. 180mA, míg a relé 40..50mA. Tekintve, hogy a szabályozás analóg disszipatív rendszerű, a FET enyhén fűteni fog. Nagyobb terhelésnél, vagy több ventilátor alkalmazása esetén a FET számára hűtőbordát kell biztosítanunk.
Működési opciók
Az áramkörben van egy elsőre közvetlenül nem látható lehetőség. Tételesen az, hogy a ventilátor működtető feszültségének nem törvényszerű, hogy az áramkör 12V-ját válasszuk, vagyis elképzelhető egy olyan felépítés is, ahol - mondjuk - két, 24V-os, soros ventilátor üzemel, egy végfok 50V pufferfeszültségéről. A visszacsatolásban szereplő feszültségvezérelt áramgenerátor ekkor is tudja biztosítani a visszacsatolást, mindössze D1-R9-R8 feszültségosztót, kell átméretezni, és a Q1 tranzisztorhoz tartozó alkatrészeket áthelyezni a +50V tápfeszültségre. Természetesen ekkor a Q2 FET-nek, hűtőborda igénye lesz. Ekkor, ha nincs védelmi relé használva, az áramkör fogyasztása oly csekély, hogy egy "mezei" zéner - ellenállás stabilizátorral is biztosítható az áramkör tápellátása.
Amennyiben kizárólag csak a fordulatszabályzó áramkört építenénk meg, nem szükséges kettős műveleti erősítőt alkalmaznunk. Tekintve, hogy a híd üzemi feszültsége nem közelíti meg a tápfeszültség értékét, szinte bármely típusú műveleti erősítő megfelelő. A FET GS küszöbfeszültsége is jól illeszkedik egy műveleti erősítő kimenetéhez, így itt sem számíthatunk pótalkatrészek beépítésére, vagy hibás működésre.
Az áramkörnél az indulási és maximális fordulatszám beállítását kívánságunk alapján is elvégezhetjük a mellékelt számítási eljárás, és az NTC adatlap táblázata alapján.
Következő: »»   4 / 5
