Cikkek » Stabilizált kimenetű rezonáns tápegység
Szerző: lorylaci, idő: Dec 27, 2011, Olvasva: 48999, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Lapozás: OK   7 / 10
Azok számára, akik nem elégszenek meg az Excelbe pötyögött adatokkal és kikapott értékekkel, itt találhatók a számítások:
Fontos megjegyezni, hogy a számítások nagy részében alap-harmonikussal való közelítések vannak, így a felharmonikusok el vannak hanyagolva!
MÉRETEZÉS RÉSZ KIEGÉSZÍTÉSEI:
A betáplált adatokból az áttét kiszámolása után  a rezgőkör jósági tényezője az alábbi képlettel kapható meg:
Q_max={1/k}*sqrt{{1+k*(1-1/{(2*n*V_out/V_in)^2})}/{(2*n*V_out/V_in)^2-1}}
Ebből a táblázat kiszámolja a minimális kapcsolófrekvencia és a rezonanciafrekvencia arányát az alábbi képlettel:
x_min=sqrt{1+k*(1-1/(2*n*V_out/V_in)^2)} Ebből pedig a frekvencia f_min=x_min*f_r1
A primer oldalra transzformált terhelés során figyelembe kell venni, hogy a konverter bemenete négyszög, de mi ennek csak az alap-harmonikusával számolunk, ezért a primer oldali terhelőimpedancia érdekesen alakul:
R_ac=8*n^2_gyak*R_load/pi^2
Ennek ismeretében a rezonáns tagokat az alábbi képletekkel lehet kiszámolni:
L_r=Q_max*R_ac/{2*pi*f_r1}
C_r=1/{2*pi*f_r*R_ac*Q_max}
A szórt induktivitásból a korábbi k szám alapján megkapható a mágnesezési induktivitás: L_m=k*L_r, a primer induktivitást pedig e kettő összege adja: L_p=L_m+L_r
TRANSZFORMÁTOR SZÁMÍTÁSÁNAK KIEGÉSZÍTÉSEI:
A primer menetszámot az alábbi képlet számolja ki, amely ismerős lehet Cimopata cikkéből is:
N_pri={5*U_min}/{4*Delta B*A_e*f_min}
A primer áram számítása során szerepel egy I_1 köztes adat. Ez az az áram, ami akkor folyik, amikor a mágnesező induktivitás és a szórt induktivitás árama megegyezik:
I_1=n_gyak*U_ki/{4*L_m*f_r1}
Ebből kiszámolható a primer csúcsáram: I_pripk=sqrt{(I_out*pi/{2*n_gyak})^2+{I_1}^2} és ennek az effektív értéke: I_pri=I_pripk/sqrt{2}
Az egyenirányítás módja miatt a szekunder csúcsáram kicsit váratlanul alakul: I_secpk=I_out*pi/2, valamint az effektív értéke: I_sec=I_out*pi/4
KONDENZÁTOR TERVEZÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSEI:
A kondenzátoron fellépő nagyfrekvenciás feszültsgéingadozás az alábbi képlettel számolható ki:
U_pp=2*n_gyak*U_ki+2*I_pripk*sqrt{L_r/C_r}-U_be, ennek az effekív értékre: U_rms=U_pp/{2*sqrt{2}}.
Ha a szinuszos feszültség: U(t)=U_max*sin(2*pi*f*t), akkor a feszültségváltozás sebessége a feszültség-idő függvény deriváljta:
dU/dt=U_max*2*pi*f*cos(2*pi*f*t)
Maximális sebessége pedig az alábbiak szerint alakul:
(dU/dt)_max=pi*U_pp*f_r1
HOLTIDŐ KISZÁMÍTÁSA:
A holtidőnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy a mágnesező induktivitás miatt folyó meddő áram áttöltse a FET-ek Drain és Source közötti parazita kapacitásait (valamint még egy jó pár parazita kapacitást), valamint az esetlegesen berakott további ZVS-kondenzátort. A meddő áram értéke az alábbi képlettel számolható ki: I_meddo,=n_gyak*U_ki/{4*f_max*(L_r+L_m)}
Az adatlapból a szükséges értékek kapacitásai összeadódnak: C_HB=2*C_oss+C_rss+C_Well+C_s (ahol C_Well=5pF az IC-ből adódik) , majd számoljuk ki az ezek áttöltéséhez szükséges időt: t_ch=C_HB*U_inmax/I_meddo
A Gate vezérléséhez szükséges idő kiszámolásához meg kell kapnunk a Gate ekvivalens kapacitását:
C_geq={Q_g-Q_gd-Q_gs}/{}V_gs-V_m, ahol V_m a FET bekapcsolási feszültsége (általában 3V). Vegyük itt észre, hogy a Gate ekvivalens kapacitása óriási mértékben lecsökkent, ami ZVS módnak köszönhető!
Ki kell még számolnunk a meghajtás impedanciáját: R=R_downeff+R_g+R_gFET, ahol R_downeff 3Ohm, az IC kimenő ellenállása R_g a Gate előtét-ellenállás, R_gFET pedig a Gate belső ellenállása. Ezekből a vezérlési idő: t_1=-R*C_geq*ln{V_m/V_G}
A két idő összege lesz az összes szükséges holtidő.
RC TAGOK SZÁMÍTÁSA:
A holtidő beállító kondenzátor értékét az alábbi egyenlet adja: C_t={t_DT*10^-3-40*10^-12}/{0,85}.
Válasszuk ki a legközelebb álló létező értéket, majd számoljuk vissza belőle az aktuális holtidőt: t_DT=(0,82*C_t+40pF)*2V/2mA.
Most ehhez válasszuk ki a minimális frekvenciát beállító ellenállást az alábbi képlettel:
R_min=1/{2*f_min*t/DT*10^-3}-1k Omega. Ennél válasszuk az eggyel kisebb gyakorlati értéket.
Most számítsuk ki azt az ellenállást, ami a 2-es lábtól a földig kell, hogy a maximális frekvenciát adja: R_eq=1/{2*f_max*t_DT*10^-3}-1k Omega. Tekintve, hogy a plusz ellenállás párhuzamosan lesz az előzővel: R_max={R_min*R_eq}/{R_min-R_eq}.
Most számítsuk ki a lágyidítási frekvenciához szükséges ellenállást a 2-es lábtól a földig R_sseq=1/{2*f_ss*t_DT*10^-3}-1k Omega. Tekintve, hogy ez is egy plusz ellenállás, párhuzamosan: R_ss={R_min*R_sseq}/{R_min-R_sseq}.
Most számoljuk ki azt a kondenzátort, ami a lágyindítás idejét állítja be: C_ss=t_ss/{3*R_ss}.
Következő: »»   7 / 10
