Cikkek » USB EXPLORER
USB EXPLORER
Szerző: pici, idő: Aug 13, 2009, Olvasva: 51394, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   5 / 9
Ha megvan a kinyomtatott spéci papírunk, akkor ehhez vágjunk le kb. ugyan akkora méretű NYÁK darabot.
Van aki nagyobbat vág és úgy ragasztja rá, van aki kisebb panelt és alulról ragasztja a papírhoz. Ez szabadon választható, én már nem szoktam ragasztgatni.
Most jön a folyamat egyik fontos része, a tisztítás. Itt lehet a legtöbbet hibázni. Ha a rézréteg korrodált, zsíros, akkor a festék nem fog rátapadni. Ezért jól mossunk kezet és súrolószerrel jól dörzsöljük meg, esetleg csiszoló szivaccsal/papírral finoman polírozzuk fel a rézréteget. Ha lehet többet már ne tapizzuk le.
Ha már zsírtalan, korrózió és ujjlenyomatmentes a NYÁK-unk, akkor mehet az asztalra és helyezzük rá a nyomtatásunk. Közben kapcsoljuk be a vasalót. II-III fokozatban (egyéni tapasztalattól függően) felmelegedett (nem gőzölős) vasalót elmozdulás mentesen rányomjuk a papírra.
Vigyázat a vasaló és így a NYÁK is forró lesz!
1-3 perc nem túl erős préseléssel megvárjuk, amíg a tinta rátapad a rézre. Egyenletes vasaló mozdulatokat is tehetünk. Ne nyomjuk nagyon rá, mert akkor szétnyomódik a tinta és nagyobb lesz a vezetőréteg, de kell azért nyomni is, hogy rá tudjon tapadni. (gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás)
Ha kész a vasalás, mehet az egész a víz alá. Valamivel fogjuk meg a forró panelt és hidegvízbe tegyük bele.
Várjuk meg, amíg a papír elkezd felhólyagosodni (esetleg körömmel megkarcolgathatjuk a felső réteget) és óvatosan húzzuk le a papírt. Ha marad még rajta, akkor jó, mert akkor tapad a rézre.
Áztassuk le az összes papírt az ujjunkkal dörzsölgetve, ha kell fogkefével segítsünk rá.
Most készen van a védőréteg, ami védi a rézréteget a lemaródástól.
Öntsünk vaskloridot egy műanyag tárolódobozba. Elhelyezhetjük a maratandót állítva, vagy egyrétegű esetén a rézréteggel lefele fektetve.
Ragasszunk szigetelő szalagot a NYÁK-unkra és lógassuk bele a vegyszerbe és zárjuk le.
A vasklorid mérgező és környezetszennyező anyag, erre figyeljetek oda.
Csak jól szellőző helyen, vagy zárt dobozban használjátok. Lefolyóba ne öntsétek.
Következő: »»   5 / 9
