valaki tudna abban segíteni hogy mekkora ellenállást kéne raknom egy egy olyan hőmérőbe amely a külső hőmérsékletet mér egy vezetéken lévő hőmérővel.Mert ez egy db (aaa,1.5v)elemmel működik és én mocira szertném tenni ami 12v.azért akarom 12v-ra tenni mert elakarom rejteni a műszerfalba és ha lemerül az elem nem akarom az egészet bontani egy elemcseréért.Valaki segtsen.Fontos lenne.
Ehhez nem ellelállást kell használni, hanem egy feszültségstabilizátort kellene keresned/építened. Krisz
és ilyet hol találok?kapcsrajz vagymilyne boltba?és kb mennyi???
egy 820ohm és egy piros ledet köss sorba. A leden eső feszültség sztem elég lesz.
(a cím nem ráutaló...átírom)
Szerintem egy 7805-ös stabilizátor Ic-vel meg egy soros ellenállással meg lehet oldani a dolgot.
A 7805-ös előállít 5 Voltot,az ellenálláson meg esne a további 3,5Volt.Lehetne építeni közvetlenül is 1,5 voltos stabilizátort,de a 7805 bárhol beszerezhető,olcsó. Az ellenállás értéke attól függ,hogy mennyi áramot vesz fel a hőmérő,ezt meg kéne mérni,3,5-öt elosztani ezzel az értékkel,és megvan az ellenállás értéke. A 7805-ös kb 100 Ft,az ellenállás2-3Ft,meg kell még hozzá egy-két kondenzátor,szóval nem nagy összeg,200Ft-ból megvan max. Kapcsolási rajzot küldök este,az otthon gépemen van. üdv
megmondanád lécci hogy a kondi minek kell bele??nem elég csak az ic meg az ellenállás????
A kondik szűrésnek vannak benne,de nem muszáj beletenni,annélkül is működik.
A LED-es megoldásnál pedig a LED és az ellenállás sorbakötve a 12 Voltra,és a LED-ről kell levenni a feszt,ami kb megfelel 1,5 V-nak.
akkor elég egy 820 ohm-os ellenállás meg egy piros led?és akkor ezeket ugy kötöm hogy a 12v-ra az ellenállás utánna a led és a led után a hőmérő??
A LED-del párhuzamosan kösd a hőmérőt,tehát a LED anódja lesz a plusz1,5V,a katód pedig a 0.
Ja és vicsys kollégát illeti a pont érte.
oksa kössz mindenkiek az ötletet és tanácsot.Majd beszámolok és képet is teszek fel rola...
-=GerX=-
és ha én nem akarok világító ledet akkor mit csináljak?egyszerű diódával nem lehet megoldani???végülis annyira nem lényeges csak ha lehet akkor nem kell......
az a lényeg hogy a diódán kb.1,5V essen,ez lednél jó közelítéssel teljesül is,de berakhatsz 3 sima diódát sorba,mondjuk 1N4148-at,azzal is működni fog.
ma megvettem az ellenállást meg a ledet és nekem nem 1.5V hanem 1.9V jött ki.vegyek hozzá még egy piros ledet???
LM317 ic az alapból 1.25 Voltot ad ha azt az adatlapja alapján ismertet módon ellenállások segitségével 1.5 Voltra lehet növelni.
LED esetén meg próbálkozzál több ledet venni és 1iknek hátha lesz 1.5 V a nyitó feszültsége. Boltba viszel 12 voltos aksit/dugasztápot(jobb esetben 1 elektronikai alkatrész boltban mindent meg találsz krokicsipesz mérő zsinór,mulitmeter,dugasztáp, aksi, ledek , diódák stb.) és előtét ellenállást pl 500ohm-1kiloohm közt és azzal kötöd sorban a ledeket és méred a ledeken eső feszt. Mennyire örül ennek a boltos ?! Ha megértő akkor szerencséd van ! Vagy akkor 2 - 3 darab Si dióda sorbakötve a led helyett. Szilicium diódákon 0.5-0.7 Volt közt szokott esni a feszültség nyitóirányban. Azokkal is lehet próbálkozni, közepes teljesitményű darabokon pl 1n4001,1n4002 ..stb. De szintén válogatni kell őket ... tehát inkább 10 darabot vegyél vagy építsél ki vmi roncsból .
Vagy te gyél be egy soros ellenállást,értéke kiszámítható a felvett áramból.
sziasztok! valaki segitsen nekem legyszi. az ADP3367-essel szeretnek en is 1,5v -to csinalni, stabil 12-bol. nem nagyon ertek a kapcs. rajzokhoz, valaki rajzolja at legyszi az elso oldalon levo kapcs rajzot, ugy hogy kiszamloja nekem az ellenallasok erteket, es rairja az ic-re a labak szamat is! elore is koszi mindenkinek!
csatolom
(ha tévedek javítsátok ki...)
ehhez mit szoltok? elvileg igy pont 1,5 volt jon ki belole!?
valaki szakertse meg, koszonom!
vazz, az adatlapot nem nézted??
csatolom....
kozben meg volt. koszi szepen a gyors valaszt!!!
Gond van!!! nem kapok sehol sem ADP 3367-et!!! ElektoKontha ban hülyének néztek!!!
Segítsetek pls!
USB 5V-ról szeretnék stabil 1.5V-ot előállítani.Van ugyanis egy "vezetéknélküli" billentyűzetem,ami egy ceruzaelemről működik,de egy elem sajnos egy napot sem bír általában.Gondoltam,kivezetékesítem!Próbáltam akkuval,de 1.2V-on nem működik.Van valakinek ötlete?Válaszokat előre is köszönöm!
LM338-as IC-t próbáltad már?
