Tudnátok abban segíteni, hogy állítólag van olyan Ic, ami tud rövid hangüzenetet felvenni/lejátszani? Konkrétan a következő a feladat: egy mozgásérzékelő impulzusára mondjon egy kb.2W-s hangszóró 10-20mps- szöveget, majd álljon meg. Újabb mozgásra ismételje. Hogyan lehet ezt olcsón, gyorsan összedobni.
A szakértő hozzászólásokat nagyon köszönöm!
István
EZZEL 16mp-t fel tudsz venni!
:yes:ez a szöveg volt mellé írva:
„A kapcsolás egy ún. analóg hangrögzitő amely mindenféle forgó-mozgó alkatrész nélkül tisztán elektronikus úton képes HF jelet felvenni, tárolni és lejátszani. Az áramkör lelke az ISD1416-os speciálisan elektronikus hangrögzitésre kifejlesztett chip, mely 16 másodperc hangot képes rögziteni és tárolni. Az áramkör müködtetése nagyon egyszerű. A REC nyomógomb nyomvatartása mellett rábeszélsz a mikrofonra (piros LED világit). Addig vesz fel mig a REC gombot nyomod ill. max 16 sec. A PLAY gombot viszont elég egyszer megnyomni és automatikusan lejátsza a felvett hangot. Az áramkör hivatalosan +8-12 volt tápfesszel müködik de megy +5 voltról is. Megépítése nem túl könnyű de sokoldalú használhatósága miatt talán érdemes kísérletezni vele”
remélem segítettem!
![](/pic/smile/rolleyes.gif)
üdv.:Takee
Nagyon köszi, teljesen jó!
Olyat nem tudsz véletlenül amire kb 1percet is rá lehet venni?
Az utolsó két szám adja meg a rögzíthető másodpercek számát.
Tehát neked olyan kell, ami 60-ra végződik.
