Az lenne a kérdésem, hogy ha egy aktív hangrendszerre egyszerre két dolgot kötökm rá konkrétan dvdlejátszó és számítógép akkor a két készülék nem fogja egymást gallyra vágni?Értem ezealatt azt hogy az egyikről kimenő jel a másikban nem fog valami galibát okzoni.Persze együtt a kettő nem menne egyszerre valamelyik mindig ki lenne kapcsolva. Remélem érthetően fogalmoztam! Előre is köszönöm a segítségetek!
Magyarul van egy bemeneted és arra két eszköz kimenetét szeretnéd kötni.
Erre vagy egy kapcsolót vagy egy keverőt használhatsz.
A DVD scart kimenetén a 8-as lábon van egy kapcsoló jel. Én ezt használnám fel egy relé vezérlésére. Vagyis alapértelmezés szerint a PC hangja megy a hangrendszerre és ha megy a DVD akkor autómatikusan átkapcsol.
Együtt szerintem soha nem menne a kettő ugyanis vagy az egyiken vagy a másikon hallgatok zenét ebben az esetben sem lehet egyszerre rákötni azokat?
Most hogy így felvetetted ezt a Scart 8-as labon levő kapcsoló jelet lenne még egy kérdésem.Tévémen (régi crt)hátulján van egy scart oldalán pedig a három rca csati.Azonban a kettőt együtt nem tudom használni mert ha mindkét helyre be van dugva valami akkor csak az egyikn van kép de az is fut csikoz.Na most ezzel a kapcsóló jellel szerinted ezt is meg tudnám oldani?csak ugye itt nem hangot hanem a e képet kapcsolgatnám.Mekorra fesz van egyébként azon a 8-as lábon milyen relé szükséges hozzá?
Nagy valószinüséggel a scatr-ból van kivezetve az audio/videó csatlakozó.A kapcsoló jelnek több álapota van DVD-nél csak az aktiv/inaktiv ez 12v/0v. Azonban ezt csak mA-ekkel terhelheted! Reléhez kell egy illesztő áramkör(tranyó). Külső táppal akármilyen relé de inkább 12v-os.
Esetleg valami kapcsolási rajzot nem tudnál mellékelni?
Ha nagyon nem akarsz építeni, pedig nagyon egyszerű kis kapcs. (2db TL072, meg pár ellenállás). Akkor javaslom hogy úgy kösd össze, hogy mindkét készülék kimenetére tegyél 2db 1k ohm-os ellenállást (sztereó miatt 2+2 csat. van.) És ezek után közösítsd az RR-t és LL-t. Ez pedig mehet az erősítőbe. De a tisztességes egy kis keverő lenne. (Szerintem KIT-ben is lehet kapni pár száz forintért.)
Tönkre biztosan nem fog tenni semmit ha egy hangbemenetre kötsz 2 különböző jelforrást.
Egy kicsit halkabb lesz,de semmi egyéb probléma nem lesz. Én is csináltam már így mikor lusta voltam szerelgetni. De egy 2 állású kapcsolóval könnyedén megoldható a problémád... |
