Fórum » 3 fázisú UPS
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Mate78 hozzászólása Szept 23, 2006 /
A segítségeteket szeretném kérni:azt szeretném megtudni,hogy egy 3 fázisú szünetmentes tápegységben hogy van megoldva a kimenetnél a nullavezető.Gondolom nem simán a bejővő nullával van összekötve.Tehát a bemenő oldalon R,S,T,N,PE,a kimenő oldalon ugyanezek.Esteleg ha valakinek valami anyaga lenne ezekről a tápegységekről,belső kapcsolási rajz meg ilyesmi,annak nagyon örülnék. köszi
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 23, 2006 /
Ez attól (is) függ, hogy On-line vagy Off-line rendszerű a cucc. Az Off-line rendszerűeknél a kimenetre egyszerűen kiküldik a bemenetet és túl alacsony v túl magas hálózati fesznél beindul az inverter és ez kerül a kimenetre.
Az On-line módúak képesek a leválasztásra, mivel itt állandóan az inverter jár és az akkut egy külön töltővel töltik. Ennél lehet választani, h összekötöd-e a nullát vagy független a hálózattól.
(#) Mate78 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Valszeg az on-line rendszerű lesz,mert én úgy tudom hogy az off-line rendszer már kicsit elavult,ez meg megbízható helyre kell.Sajna nem áll rendelkezésemre a táp,hogy belenézzek.
De:ha egyszerűen összekötöm a bejövő nullát a kimenővel,és mondjuk megszakad mind az öt bejövő szál(mondjuk a markolós eltépi)akkor mi van?Akkor nem ér semmit az egész?És ha nem kötöm össze a bejövő nullával akkor hogy állítja elő azt a táp belsejében?
foglalkozott valaki már ilyesmivel?help!
ui:próbáltam a gugglit is de semmi
(#) potyo válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Nemtudom, valójában hogy van megoldva, de én 3drb egyfázisú ups-ből építeném fel a cuccot, és a vezérlés olyan lenne, hogy egymástól 120fokkal eltoltan adják le a feszültséget. A 3drb kimenet egy-egy megfelelő végét összekötve megvan a nullapont.
Egyébként miért lenne gond, ha a be- és kimeneti nullát összekötöd, és a markoló eltépi? Amikor a fogyasztó csak a szünetmentes tápról kap energiát, akkor édesmindegy, hogy a táp be- és kimeneti nullája össze van-e kötve.
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 24, 2006 /
Az hogy elvágnak bármilyen vezetéket a betáp oldalon, az on-line tápnál (esetleg), csak a töltőrészt veszélyezteti,hálózatkimaradást észlel és kijelzi/üzenetet küld/dudál - és a kimenet továbbra is él, hiszen az inverter tovább megy az akkuról, ahogy addig is tette. Akár úgy is lehet kialakítva, hogy még egy fázissal is töltsön tovább.
Nem igazán értem a gondodat: ha van egy háromfázisú generátor vagy inverter, annak van egy közös pontja amit vagy összekötünk a földdel(nullával), vagy nem. A különbség az érintésvédelmi filozófában van: ha összekötjük, akkor nem lesz "leválasztva" így a földdel szemben a fázisvezetők érintése ugyanolyan veszélyes mint a hálózatnál, viszont a védővezetőt földelve (nullázva) a szokásos érintésvédelem alkalmazható.
Fi-relés védelem is szóba jöhet, bár ez a ritkább.
Ha nem kötjük össze a hálózati nullával a generátor (inverter) közös pontját, akkor a fázisvezetők érintése sem életveszélyes, mert a földhöz képest nem mérhető rajta feszültség, még a "fáziskereső" glimm sem világít.
Itt az érintésvédelmet legtöbbször fi-relével oldják meg.
Ezek az én ismereteim a témáról, ha frrrr kolléga olvassa talán többet tud mondani, főleg a szabványok, előírások terén.
Ha ez egy fixen telepített, központi cucc, akkor kiépítenek egy független vezetéket/csatlakozókat "SZÜNETMENTES" felirattal és terhelhetőség megjelöléssel. (a takarítónő lehetőleg ne ebbe dugja a porszívót) Ilyen esetben célszerű a nullákat összekötni, hogy a szokásos érintésvédem létrejöjjön.
Igazából a táp belseje érdekelne,az,hogy hogyan alakítják ki belül a nullapontot.Az invereter valami tekercsekre dolgozik,és ezek a tekercsek vannak csillagba kötve,és ez lesz a kimenő nulla?Vagy valami teljesen más módon dolgozik?Egyébként ez tényleg egy fixen telepített központi cucc lenne,a teljesítménye 10kVA körüli.
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 24, 2006 / 4
Igen, az úgy van: ha csillagba van kötve (ami aszimmetrikus terhelést is megenged egy bizonyos mértékig), akkor a csillagpont a nulla. Ehhez képest mérhető fázisonként a 230V. A fázisok között a (vonali) feszütség pedig 400V.
(#) Mate78 válasza Sebi hozzászólására (») Szept 27, 2006 /
Igen,de hogyan van csillagba kötve?Transzformátoron keresztül?Ezért kellene nekem belső kapcsolási rajz,ha lenne valakinek.
(#) Sebi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 29, 2006 /
Természetesen. A trafó szekunderei vannak csillagba kötve.
(#) Mate78 válasza Sebi hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Ha esetleg valakinek lenne belső kapcsolási rajza,nagyon megköszönném!
(#) Mate78 válasza Mate78 hozzászólására (») Okt 31, 2006 /
Szívesen adnám a pontot.
(#) Mate78 válasza Mate78 hozzászólására (») Nov 30, 2006 /
Valami ilyesmire gondoltam.Mivel Sebi járt a legközelebb a megoldáshoz,ő kapja pontot.
(#) JZoli válasza Mate78 hozzászólására (») Dec 1, 2006 /
A probléma másik oldala, amivel eddig nem számoltál az akkuoldali áram. 10 KW igen nagy teljesítmény, pl. 24 V-os akkufesz esetén 400 Amper, mi birja ezt az áramot el? Még a vezetékkeresztmetszet miatt is sok. Nagyobb akkufesz esetén pedig az akku ára a döntő.
(#) Mate78 válasza JZoli hozzászólására (») Dec 2, 2006 /
Ezeknél a teljesítményeknél sobakötik az akkumulátorokat általában.Az előző munkahelyemen telepítettünk egy ilyet,ott 12Voltos 65 Amperórás akksik voltak sorbakötve,a készülék jelezte az akksifeszültséget,ez 240V körül volt,ekkor már elfogadható a primer áram.Ha jól emlékszem ugy kb 16-os vezetékkel voltak az akksik bekötve.
Sajnos ez csak egy fázisú volt.Ami pedig az árat illeti,ezek tényleg nem olcsó dolgok,de ahol ezek szükségesek,ott nem lehet ezen spórolni.
Következő: »»   1 / 1
