Te nagyon jó vagy! Alig várom hogy közöld a dolgokat...
Úgy látom, kicsit leült ez a topik.
Szerintem nézzétek meg ezt itt! Érdemes! Részletesen leír minden lépést és ott vannak a letölthető programok is. Egy AVR-programozó beszerzése ma már tényleg nem gond. Én most fogom megrendelni a HE.Store-ból a hozzávalókat. Mindenük van, ami ehhez a kapcsoláshoz kell. A "szükséges" túlbiztosítással együtt is kb. 5 ezer forint lesz (például 64 db LED helyett 70 darab, stb.).
Tévedtem!
Egészen pontosan 2.712,- Ft + 480,- Ft postaköltség az alábbi tételekkel (most rendeltem meg): 1 db Atmega16 (656,-/db) 64 db 3mm-es extra fényű sárga LED (26,82/db) 1 db MAX232 (178,-/db) 16 db 220R ellenállás (2,39/db) 4 db BC337 NPN (11,-/db) 1 db 14,7456 MHz kristály (77,42/db) Szerintem a többi bárkinek megtalálható otthon a fiókban. Sőt! Lehet, hogy még ennyi sem kell. Alig várom, hogy megérkezzen! Bár ezzel lesz egy kis gond, mert az Atmega csak rendelésre kapható, arra biztosan kell várni 1-2 hetet...
Találtam egy kapcsolást:3x3x3 ledes kocka van néhány kép meg forráskód hozzá.
Hali
Ha budapesti vagy, akkor 700-ért ATMEGA64L-t adok neked akár ma (SMD is jó?)
Valaki tud olcsón RGB illetve egyszinű ledeket? Pirosat tudok olcsón 3-5 ft/db áron, de a többi szín az drága.
hi
sárga és zöld (nem a legfényesebb, szóval nem ilyen extra fényerő, asszem 600mcd a zöld, ilyet használtam én is) víztiszta 3mm, 100db/350Ft áron kaható a Lom?x-ba. üdv
áá az nagyon drága. 30 forintért már lehet kapni extra fényerejű sárgát illetve zöldet.
Segítek, mert vagy elolvastad, vagy egy kis matematika probléma adódott: 350/100 = 3,5 FT/db ami ugyebár a tizede a 30 Ft extra fényű ledednek.........
üdv
Ja bocsi akkor kicsit elolvastam Az úgy már mindjárt kicsit olcsóbb És nagyobb fényerejűt tudsz ilyen árkategóriában?
Szép jó estét!
Lenne egy nagy projektem. 12x12x12es ledcube-t szeretnék csinálni. és nem tudom hogy ezt még meg lehet e oldani egy soros porton. Kéne nekem hozzá minden segítség ami létezik Meg kapcsolási rajzok is. Előre is köszi! Üdv.
Ezt nézzétek meg Faltenisz LED Cube módra
Na ez már tényleg nem semmi
Az előző hozzászólásomhoz elfelejtettem hozzátenni, hogy 12*12*12es led cubeot rgb ledekből szeretném megépíteni
12*12*12?? hát az elég húzós.... én pl nem tudom, hogy állnék neki... mer már a 12*12 is 144, ami jó sok, tehát multiplexelve a 144 12-vel is sok... ehhez tárolós ic kellenek... jóó sok... aztán vezérléshez, nyilvánvalóan egy mcu. És sorosan vezérleheted... 115kbs-mal. bár a vezérlő progikat nem tudom, hogy működnek..
1728db RGB led+fejlesztés... Komolyan gondoltad?
pont ugyanezt akartam beírni most.. 1728*2 láb beforrasztása... (egyszínű leddel)
igen komolyan gondoltam hogy ennyi és rgb ha jól számoltam 300.000ből ki is jönne.
en szeretnek csak 1 3x3x3 as-t csinalni de nem ertek hozza kellene 1 kis magyarazat :yes:
Kosziii WaRL0
Hát hogy mi lesz belőle az jó kérdés. De aki tud segíteni annak hálás lennék...
Ledes...:
MODERÁLVA-- Nem ide tartozó dolog (lehet, hogy jópofa, de akkorsem)
Jihúú!! Életre kelt a fórum! Erre vártam mióta Amit Mickey5 mutatott link nagyon jónak látszik, tényleg leír mindent! Én pillanatnyilag egy SMD -s poloskán mesterkedek de ha az kész
ez tök jól néz ki, én is kedvet kaptam hozzá már meg is rendeltem a ledeket meg a tranyókat a többi van itthon böven bár én 3mm es kék ledet rendeltem hozzá.
köszi a linket.
LEDMASTER...de én a sarki elektronikai üzletben veszem
de lehet kapni a vasműszakiban is...
rgb-t azt hol tudtok legolcsóbban?
Ja am akkor valaki tud segíteni a 12*12*12es projektben?
Ez a faltenisz tényleg csúcs!
Úgy látom, ez lesz a következő projektem, de előbb a 4x4x4-est akarom megépíteni és tökéletesen megérteni a működését, hogy írhassak egy ilyen faltenisz-programot. Bár ehhez előbb építeni kell majd egy nagyobbat, szerintem legalább 8x8x8-ast. Az pedig már 512 db LED. Hát, forrasztási gyakorlatnak nem rossz! |
