Fórum » 3D LED CUBE építés
Témaindító: prst14, idő: Máj 11, 2008
Lapozás: OK   18 / 30
(#) kirally válasza geri303 hozzászólására (») Júl 27, 2011 /
Köszi! majd talán holnapután megjön az IC meg az alkatrészek és akkor megpróbálom....
(#) kirally hozzászólása Aug 5, 2011 /
Megépítettem az 5x5x5-ös led kockámat!
A NYÁK-al akadtak gondjaim de jól sikerült.
Ez volt az első PIC-es "dolgom".
Nagy nehezen felprogramoztam a PIC-et és az EEPROM-ot...
De mégis valami közbejött:
A ledeket felvillantja ha megnyomom a nyomógombot de ha elengedem akkor kialszanak Ha folyamatosan nyomva tartom a gombot akkor lassan megy valami animáció,de csak pár kép utána megakad.
Ha megint megnyomom akkor másik animációból pár kép és megint megakad....
Nem tudja valaki hogy mi lehet a gond? Hogy merre vizsgálgassak?
Csatolom a képet.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv, Bence.
(#) geri303 válasza kirally hozzászólására (») Aug 5, 2011 /
Nem lehet hogy bontó a nyomógombod és nem záró?
Ha megnyomod akkor kell összezárnia a két érintkezőt.
Nem jelenik meg egy A vagy egy W vagy az alsó vagy a felső 25 leden? Videót kellene róla látni.
(#) kirally válasza geri303 hozzászólására (») Aug 5, 2011 /
A nyomó gomb az záró de ha áramot adok neki akkor alapból össze van zárva....és hiába nyomkodok akkor sem oldja fel de az animációt indítja (szakadás vizsgálóval néztem)
Videó mellékelve.
Nagyon nem lehet kivenni belőle semmilyen alakot
De azt megfigyeltem, ha kiveszem a Shift regisztert akkor az egész halványan világít és ha megnyomom a gombot akkor ugyan úgy animációt csinál.
Ha kiveszek minden IC-t csak a PIC-et hagyom benn akkor is csak ugyanaz az animáció
A nyákhoz közeli részén mérheted a bordához képest.
Ha nincs nyomva +5V van, ha megnyomod 0V kell legyen.
Lehet 90 fokkal elfordítva tetted bele a nyomógombot.
Ha nem lesz más vedd ki belőle anélkül is elindul.
Ha eeprom nélkül is ezt csinálja akkor lehet, hogy az eeprom üres.
Szóval akkor programozzam újra az eepromot..... O.K
Kapcsolót kivettem.. a nélkülis ugyanezt csinálja...
Ha összezárom akkoris 5v van
Pedig ha összezár ott 0V-nak kell lenni!
Nézd a kapcsolási rajzot felhúzó ellenállás van, a másik oldal pedig gnd, így zárva ott 0V-kell legyen.
(#) kirally válasza geri303 hozzászólására (») Aug 12, 2011 / 1
Az volt a gond, hogy a nyák lapon valahol megakadt a GND az eeprom felé gnd-re ráhuztam az eepromot külső kábellel és működik!!
Kapott egy szép átlátszó dobozt plexiből ami fénykorában CD-tok volt.
Mellékeltem két képet és videót!
Köszi szépen a segítséget és hogy felraktad a cikket!
(#) geri303 válasza kirally hozzászólására (») Aug 12, 2011 /
Örülök hogy sikerült!
Üdv:geri303
(#) mrgrassy hozzászólása Okt 20, 2011 /
sziasztok tudnátok segíteni, hogy hogyan kell 3d-s led kockát csinálni rgb-ből ???
lehetőleg ethernet portra mint a kapcsolások között ami van
(#) geri303 válasza mrgrassy hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Valamilyen mikrovezérlő programozáshoz konyítasz?
Anélkül csak az után építés marad.
(#) maxbp hozzászólása Okt 20, 2011 /
Látom elég élénk ez a fórum, na most velem meg az a helyzet hogy elég ultra amatőr vagyok , így esélyem sincs egy ilyet összerakni, viszont szeretnék egyet , az lenne a kérdésem hogy valaki össze tudna-e rakni nekm egy 5x5-ös vagy 8x8-as kockát , persze nem kérném ingyen? ha valaki érez ehhez affinitást és tudna segíteni kérem írjon egy privátot
(#) pcroland válasza maxbp hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Szerintem hirdetésbe írj! (Keres: 5*5-ös LED kocka építés)
(#) geri303 válasza maxbp hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
RGB ezekből sem piskóta, simára pedig ment PÜ.
Egy 10x10x10 RGB ha nem utánépíted, nagyon sok munkaóra csak az összeállítás is.
(#) pcroland válasza geri303 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
10*10*10=1000, 1000*3=3000. Az 3000 led 1000 tokban. Belegondolni is rossz
(#) geri303 válasza pcroland hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Egyetértek !!!!!!!
(#) zenetom válasza geri303 hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Ugyan, rosszul fogjátok fel. Nem rossz dolog 3000 LED-es kockát csinálni, hanem kihívás!
(#) mrgrassy válasza geri303 hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
PIC-hez értek
de nem 3000-Ledből akarom hanem 4lábú rgb-ből
csak a szín keverés ami számomra ismeretlen még
(#) gezu hozzászólása Okt 21, 2011 /
Helló az lenne a kérdésem 4x4x4 es ledkockához nem-e tud valaki valamilyen panelt ami egyszerű és gyorsan megis lehet épitani? Válaszokat előre is köszönöm
(#) libesz válasza gezu hozzászólására (») Okt 21, 2011 /
Szia,
A 10x10x10 kocka cikkben az elején linkeltem egy 4x4x4 -eshez leirást: link. Én is ezt építettem meg először, szerintem egész jó.
(#) gyula88 válasza mrgrassy hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
A színkeverés nem nagy dolog. Mivel kapcsolóüzemben vezéreljük a ledeket, az idővel kell játszani.
Például : 1 egységnyi piros után 1 egységnyi zöld = sárga . ez után már csak arra kell ügyelni, hogy ezt olyan gyorsan csináljuk, hogy ne látszódjon a vibrálás.
(#) gezu válasza libesz hozzászólására (») Okt 22, 2011 /
szia és kérdezzem már az integráltat ebbe is kell programozni? mert ha igen akkor inkább felhagyok velle mert én nemtudok programozni és környéken ilyennel nem foglalkoznak.
(#) libesz válasza gezu hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Ez a verzio az AVR-ben tarolja az animaciokat, illetve az AVR szamolja ki oket futasidoben, tehat kulon eszkozrol nem tudod vezerelni. Igy programozas nelkul csak azok az animaciok fognak menni, amiket a keszito csinalt ra. A rovid valasz tehat: igen kell
(#) Kovadam hozzászólása Okt 28, 2011 /
Létezik valami olyan program led cube-hoz ami már meg van írva csak nekem kell megadnom milyen szöveget írjon ki? Vagy nincs ilyen?
(#) geri303 válasza Kovadam hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Attól függ, hogy a gazdája készített-e hozzá. Mivel ahány kocka annyi féle módon működik.
Libesz kolléga például készített a saját 10x10x10-eséhez:Bővebben: Link Olvasd el ha még nem tetted volna.
(#) mrgrassy válasza gyula88 hozzászólására (») Okt 30, 2011 /
köszi előszőr meg építem a 10*10*10-es kockát amit csinált a kolega az oldalon és szolok neki hogy egy nyáktervet kihagyot
(#) mrgrassy hozzászólása Nov 4, 2011 /
Szeretném minden kedves Led kocka építő figyelmébe ajánlani, hogy a hestore.hu-n elérhető a kapcsolásokban található Led kockához való TLC5947
(#) silent15 hozzászólása Nov 8, 2011 /
Sziasztok , minap találtam , egy ilyet:
Link
És nagyon megtetszett; és szeretnék apukámmal egyet építeni , az eggyetlen gond , hogy én inkább programozni tudok , és nem tervezni; forrasztani tudok , csak a nyákot nemtudom megtervezni
és tippket kérnék , hogy magyarországon szerintetek az ehez szükséges alkatrészeket be tudom-e szerezni?
Pl egy Atmel AVR Atmega16 microcontroller-t?
Tehát ilyenek , vagy pluszba valaki nemtud magyar nyelvű leírást , egy ilyenhez?
(#) coolmsnman válasza silent15 hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Kiindulásnak:
(#) big-D válasza silent15 hozzászólására (») Nov 8, 2011 /
Szia itt biztos segítenek:3D LED CUBE, hogy s mint működik? keress rá.
Következő: »»   18 / 30
