Vettem a Lomexben egy 48MHz rezonátort, és ezzel szeretnék elinditani egy 18F4550-es picet. Az az egy baj van, hogy a rezonátornak 4 lába van, és nem tudom, hogy hogy kell bekötni.
Ez van rajta:
N S K
XTAL OSC
48.0000MHZ
. 0250BC5
Minden segitséget előre is köszönök.
Szerintem menj vissza és kérdezd + a tipusszámát...
A tipusszám ismeretében letöltheted az adatlapját...
Jah! Az osci tok kimenetét kösd a PIC OSCI lábára és a konfig biteket pedig álítsd át Ext. Osc.-ra..... így mennie kell....
Helo!
Lehet hogy nem a témába vág, de szerintem 20Mhz-es kristályt használj hozzá, ha az USB miatt akarod azt a PIC-et használni. A gyári firmware-k nemigazán akarnak elindulni 48Mhz-essel, én is sokat szívtam emiatt. Másrészt meg tudomásom szerint egy belső PLL a 20Mhz-es kristállyal is 48 Mhz-et állít elő órajelnek, ezért nem lesz lessabb 20Mhz-essel se.
Miért nem használjátok a link gombot? Már tökre unom, hogy másolgatni kell a megadott linket...
Csak azért mert per pillanat lusta voltam rákattintani....
Sőt, elég a 4MHz-es kristály is, ha a magnak az órajelet a PLL-ből állítod elő, és a konfig biteket megfelelően állítod be.
Igazából jó lenne, ha 48MHz menne.
De az egész áramkört egy dugaszolónzákon csináltam meg, és lehet, hogy mégsem ezért csinál hülyeségeket.
A segítséget köszönöm, nagyon köszönöm a leírást.
