Fórum » 7 szegmenses LED kijelző
Témaindító: Sonic-182, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   9 / 22
(#) proli007 válasza Mybuster hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Kicsit keressél az oldalon, mert számtalan hőmérő rajzot fogsz találni, ami hasonlítani fog erre. Csak nem ebben a topikban. Hiszen itt nem a hétszegmenses kijelző a lényeg, hanem a 7107 DVM és a hőmérséklet mérés.
üdv! proli007
(#) Mybuster válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2010 /
Oké köszi!
(#) dörmi hozzászólása Jan 3, 2011 /
Volna egy pár kérdésem. Van egy kapcsolási rajz ami közös katódú kijelzőt használ.
Nekem pedig közös anódú kijelzőm van egy marékkal,akad egy pár db. ULN2003-as IC is. Ha beraknám a ULN2003-ast, az ugye invertálja a kimenetet. Ez a része ha jól gondolom rendben is van. Amivel gondom van az hogy az IC 9-es lábát bekössem-e,ha igen akkor hova? A T2-T3-at meg kell-e cserélnem? A T2-T3-nál a VSS helyet VDD-re kell kellene kötnöm?
Elnézést ha nagy butaságokat kérdeztem de elég kezdő vagyok.
(#) proba válasza dörmi hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Ha szoftvert tudsz változtatni akkor csak a t1,t2 tranzisztort kell NPN ről PNP re cserélni ,valamint a plusz tápra kötni az emittereket.A programban pedig az összes kimenetet invertálni kiírás előtt.Ha nem, akkor kell a kimenetre az ULN ,és a tranzisztorokat ugyan úgy át kell variálni mint előző esetben.A kijelző dp lábaival ha nem kötöd sehova akkor sem okoz gondot ,ha be akarod kötni akkor valóban a másik táphoz kell kötni. (egyébként ez a tizedespont led kivezetése. )
(#) dörmi válasza proba hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Köszönöm a választ. Megpróbálok utána olvasni hogy lehet a szoftvert módosítani. (meg van az ASM kód) Ha nem sikerül marad az ULN2003.
(#) Dempsey hozzászólása Jan 5, 2011 /
Adott a képen látható eredeti kapcsolás. Én 10V nyitófeszültségű 160mA-ert fogyasztó 7 szegmenses kijelzőket szeretnék használni. Jó e az általam készített kiegészítés, ha a LED kijelző közös anódos? Előre is köszönöm mindenkinek a választ!
Üdv: Dempsey!
(#) Stefan válasza Dempsey hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Az eredeti rajzon is közös anódos van, a 7447 IC active-low kimenetű, de szerintem hülyeség, ez a rajz, mert így a PICnek egy-egy lábon 160mA-t kéne leadnia....
Javítsatok ki ha tévedek.
(#) Dempsey válasza Stefan hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Tudom hogy közös anódos az eredeti rajz is de az csak 20mA-et vesz fel nem 160mA-ert! Ezért kellene egy tranzisztoros átalakítás. Csak hogy jó e amit csináltam az a kérdés?!
Igazad van nem jó a kapcsolás mert tényleg 160mA-ert kéne elviselni az IC-nek ! Akkor valami PNP tranzisztoros megoldással csináljam? Vagy van ötleted?
Én közös katódossal csinálnám, olyan meghajtóval ami active-high, minden szegmens elé ellenállás, és egy ULN2803(darlington array) IC vel kapcsolgatnám a kijelzőket szép sorjában földre a közös anóddal.
Ha kevés a láb akkor shift regiszterrel 2 láb kell (data, clk), és akárhány kijelzőt ráköthetsz.
Ha kicsit nagyobb PICet használsz akkor a meghajtó IC a shiftregiszter elhagyható, csak a darlington IC kell meg a PIC, ellenállások. Kvarc is kiesik mert van belső oszcillátor.
Egy lábon 20mA-t le tud adni vígan, de 15-re szoktam méretezni. Egy szegmensnek bőven jó. Ha ügyes vagy akkor a NYÁK is egyszerűsödik, mert nem muszáj teljesen párhuzamosan kötni a kijelzőket, programba fel lehet cserélni a dolgokat, nem baj ha az első A pontja a második Bjére csatlakozik. Programozás kérdése.
Értem! Csak az a baj hogy csak a hex van meg nem én írom a programot! Így adottak a körülmények! Szóval active-low val nem lehet megoldani sehogy hogy elbírja a 160mA-ert?
Ez pont jó lesz szerintem, igaz min 7 V tápfesz kell neki, de lehet van 5 Vos. 350mA-t tud leadni.
(#) lalca válasza Dempsey hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
A 47-es helyett 7448-at használj,aktív magas,pin kompatibilis.A kimenetet ellenállás osztóval a tranyó bázisára.Viszont a pic kimenetet is erősíteni kell,2 tranyóval.1 npn+1 pnp.
(#) Dempsey válasza lalca hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Na az jó ha létezik aktív magas szintű is. De a PIC alacsony szintet ad ki a program szerint gondolom. Akkor át kéne írni a programot ha a 7448-at akarok használni nem? Köszi az infót.
Nem.A 48-ast csak berakod a 47-es helyére.Működni fog.A gond a pic digit-hajtásával van.Ott akkor elvileg több mint 1A kell.
Aha értelek! Persze mert összeadódik az áram! Remélem még kapni 7448-as IC-t valahol. Tudsz tranzisztor típusokat mondani esetleg egy móricka rajzot? Köszi szépen!
(#) shield válasza janocsi hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Lesz ebből a projektből cikk is? Ez a "távrángatós" dolog jópofa. Hozzá juthatok a dokumentációhoz?
Már több verziót nézegettem a DCF77-ből. Talán egy FULL-ost kellene csinálni. Igaz előbb még PIC égetőt és egyéb dolgot meg kell építenem.
Karácsonykor vettem 45mm-es kijelzőt a Lomex-nél, leárazás van. Sárga, közös anód,45mm brutto 375Ft.
Az lenne a nyerő ha a vevőegységhez megtudnám szerezni az U4224B-t.
Nekem nem sürgős, ha még fejleszted akkor szívesen várok rá, persze ha nem titkos.
(#) Stefan válasza lalca hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
1A azért nem kell, mivel multiplexelt a vezétlés, így csak 8*20=160mA kell.
Tényleg a legegyszerűbb kicserélni 7448ra, ezután már csak egy uln2803 kell, pont jó, mert az eredeti közös anódos megoldás miatt a PIC magas szinteket ad az egyes kijelzők közös anódjára, szóval ha közös katódos van és 7448 akkor az uln2803 kollektoraira mennek a katódok, a bemeneteire meg a PIC kimenetei.
(#) lalca válasza Stefan hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Már meg akartam kérdezni,mi 160mA,szegmens vagy össz áram. Mert akkor a 7447 jó ahogy van.Közös anódos a kijelző!
A képen látjátok az adatokat!
Tehát akkor a 7447-es rész maradhat úgy ahogy van,a mellékelt képen csak a pices részt nézd.Akár BC182-212 párossal mehet.
(#) janocsi válasza shield hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Készül belőle cíkk, nem titkos, publikus lesz hamarosan. Már nem sok feljesztési munka van hátra, csak a Nixie kijelzős elsődleges órát kell még befejezni, amelyből ez valamiért hamarabb lett kifejlesztve. (Már a harmadikat készítettem el ledkijelzős kivitelben.)
- Dempsey!
Nem lesz ott akkora áram, de a 10V-os tápfesz (12V!) miatt a PIC-ről le kell választani. Teszek fel egy skiccet, milyen módon tudnád megoldani a PIC felől, és talán szükséges lehet a 7447 felől is a tehermentesítés(?)
- Na, ez a Lalcáéhoz nagyon hasonló lett.
(#) lalca válasza janocsi hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Ja,hasonló. A 7447 15V-ig és 24mA-ig jó.
Értem és az ellenállás értékeket el tudod mondani?Köszi a segítséget!
Szerintem a 47k-10k páros mindkét tranzisztorhoz jó lesz.
(#) janocsi válasza lalca hozzászólására (») Jan 5, 2011 /
Hmmm. Köszönöm a kioktatásod, ezek szerint meg sem láttad a rajzolt skiccemen a 7447 tehermentesítését...
Oké köszi mindent!
De láttam,de az adatlapja alapján szerintem nincs rá szükség.A "kioktatást" viszont nem értem,eszem ágában sem volt.
Ez jó hír, hogy cikk lesz belőle.
Most rendeltem DCF77-et a conrad-ban, nagyon jó áron van, 2690Ft. Érdemes betárazni.
(#) janocsi válasza lalca hozzászólására (») Jan 6, 2011 /
Természetesen így is van, csak a tőmondatok félreérthetően ezt "sugallják" általában.
Következő: »»   9 / 22
