Fórum » 7-szegmenses LED-kijelzős fordulatszámmérő
Témaindító: kisedison, idő: Júl 4, 2008
Az egyik szempont az, hogy 4000Ft-nál ne kerüljön többe, mert azért már kapok rendes mutatósat készen!
Mennyi körübelül a beruházás?
Válassz ki egy kapcsolást , írd ki az alkatrészeket , és nézd meg az áraikat , akár itt a hestore-ben.Szerinted mi átnézzük neked a témát és pontos árat fogunk mondani minden itt fellelhető kapcsolásra ??
4553 jelzésű számlálót szeretnék kipróbálni dugaszolós próbapanelen a legegyszerűbb módon nyomógombbal adva az impulzusokat és figyelve a BCD kimeneteken a szintek változását de így nem működik,nem léptet.Lehet ezt az áramkört ilyen panelen próbálni,vagy vannak magasabb követelmények a bemenő impulzusokra vagy a frekvenciára esetleg jobb érintkezésre mint amilyen a próbapanelen általában van ?
A nyomógomb impulzusait is be lehet vele számolni. A számláló működéséhez a feltételeket biztosítani kell (DIS, MR alacsony szint), és a BCD jelek megnézéséhez még 2db nyomógomb kell. Az egyikkel a LE bemeneten keresztül betárolod a számláló aktuális értékét, a másikkal a C1A bemeneten kiválasztod, hogy melyik digitet akarod nézni a kimeneten a lehetséges 3 közül. Az adatlapjában kellene elmélyülnöd, és akkor világos lesz, hogyan is működik.
Itt van neki az adatlap.
A nyomógombhoz kell felhúzó ellenállás is. Több gomb is kell hozzá, nem csak egy. Praktikusan pergésmentesítve, legalább egy kondenzátorral. Érdemes a DS1...3 kimenetekre LED-et tenni, hogy lássa mit lát. Kézzel macerás működésre bírni, el lesz vele egy darabig a kolléga... A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2023
Köszi a választ,úgy csináltam,hogy a 12-es bemenetet 6k8-os ellenállással a földre kötöttem és erre kapcsoltam pillanatkacsolóval az 5 V-ot,később az ellenállással párhuzamosan kötöttem 100nF kondenzátort.A DS1-3 kimeneten oszcilloszkóppal megnéztem,a jelek ott voltak.Rákapcsoltam ledeket a Q0-Q3 kimenetekre is és arra gondoltam,hogy a bemenő impulzusok hatására meg kellene jelenni a BCD kódnak is (mert ez vezérli a dekódert),ehelyett néha ösze-vissza valamelyik led felvillant,néha pedig egyik sem.Nem értem mi lehet a baj.
Akkor működik az oszcillátor, és most felváltva látod a három számjegyet, azért tűnik véletlenszerűnek.
Ezt értem de a Q0-Q3 kimeneten látnom kellene a multiplexelt BCD kódot. Nem kellene a ledeknek halványan világítani?(Q0-Q3-at gondolom) Vagy oszcilloszkóppal látni ott a jeleket? Esetleg nagyobb értékű kondenzátorral lelassíthatnám a folyamatot,hogy szabad szemmel is követhető legyen?
