Fórum » 8 ohm-os erősítőhöz X ohm-os hangszóró
Lapozás: OK   2 / 11
(#) gulyi88 válasza peszton hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
őő persze
fogod a hangszóró vezetékeit és becsatlakoztatod az erősítő kimenetére... ennyi
lol
(#) Balázs válasza peszton hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Dbase komolyan gondolta a dolgot. Nem lesz semmi baja, sőt! Gondolj bele, nagyobb az ellenállás, kisebb az áram!
(#) Mate78 válasza Balázs hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Ez a jobbik eset.Kösd rá nyugodtan,nem lesz gond.
(#) Peti_85 válasza peszton hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
Úgy értette a kollega ( ), hogy az nagyon jó dolog, kösd össze és hallgasd a zenét! Ha nagyobb az ellenállás az nem baj...
Peti.
(#) peszton válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
pont az a baj hogy meg se nyikan
A) nem jó az erősítő
B) nem jó a hangszóró
C) mindkettő! Na ez a legrosszabb!
vagy D) Te csináltál valamit rosszul... ez az amin mi innen esetleg segíthetünk.
Szerinted? Mi a rossz?
nemtudom
az erősitő bisztos hogy jó
mert kb 3órája kaptam és ott tökéletes volt
ja meg sima hangszóróval is szól
a hanfalakat meg holnap kipróbálom
máshol
(#) peszton válasza peszton hozzászólására (») Jan 10, 2007 /
mit csinálhatam még rosszul?
Hát ha van multimétered, akkor mérd meg a hangszóró kivezetéseit hogy mi van?
Egyébként milyen az erősítő és a hangfal? hány Watt?
az erősitő vermona regent150 60w mono zenekari
a hangfal 60/80 w ez nem zenekari
vagy ha nincs multiméter, akkor egy kisebb feszültségű elemmel... 1,5 V 4,5 V érintsd hozzá a hagszóró végeihez!
HA recseg ropog akkor a hangszóró is jó
Ha nem akkor nem.
ok holnap
(#) Dr Nagyfeszültség hozzászólása Feb 19, 2007 /
Lenne egy kérdésem:
Hogyan lehetséges az hogy az erősítőm 8ohmos hangszóróval jobban melegszik mint 4ohmossal?
(#) Tomika81 válasza Dr Nagyfeszültség hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Biztosan 8 ohm az a 8 ohm?
1.) rossz a hangszóró (menetzárlat)
2.) "agyonmadzagozott" frekiváltó, átgondolatlan hangszórókapcsolás (ha rendszerről van szó), ebből adódó túlterhelés
3.) véletlen...
4.) egyéb, általam figyelmen kívül hagyott tényező
fele akkora impedanciánál elvileg sokkal kevesebb energia alakul hővé, így nem szabadna jobban melegednie (ha tévedek, valaki legyen szíves, igazítson ki!)
üdv!
(#) Dr Nagyfeszültség válasza Tomika81 hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
a 8ohm az multiméterrel mérve 8 ohm ,de azt nem tudom számít-e hogy a magas hangszórók piezo hangszórók
(#) Tomika81 válasza Dr Nagyfeszültség hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Leírnád kicsit részletesebben az összeállítást, az erősítő paramétereit stb? Fontos az is, hogy jelentős melegedésről van-e szó? Ha visszarakod az eredeti 4 ohmosakat, akkor megszűnik a fokozott melegedés?
(#) Gery hozzászólása Feb 20, 2007 /
Az én erősítömre az van ráírva hogy 6-16ohm, de mikor majdnem max hangerőn halgattam 5órán keresztül a hűtőbordák (lemértem digitális hőmérővel) majdnem 80fok volt
(egyébként az erölködő: Pioneer Stereo Amplifier SA-330, a hangfalban pedig 1-1 25cm-es mély adja az erőt )
jah és a hangfal 8ohm
Az erősítőben TDA4925-ös ic van a hűtőborda 1db 4 ohm-os hangszóróval langyos de 8ohm-ossal meg nem bírom megfogni rövid időn belül olyan meleg lesz
(#) karpi válasza Dr Nagyfeszültség hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
van olyan hogy oszcilalhat , valami radiofrekvencian amit nem hallasz .
En mar jartam ugy hogy holyagot sutott az ujamra a tranyo hutoborda mikor ratapintottam hogy lassam miert nem szol rendessen , kb 100 fokos biztos volt .es pont en is 8 ohmos hangfalat tettem ra a 4 ohm helyett amivel altalaban hasznaltam ,tehat nem kelett volna lanygyos se legyen na fele eron.Oszcilalt a vegfok.Ilyenkor jel nelkul is melegszik , a hangszoroban jel nelkul vagy egy bizonyos jellel egy ..morgas ...hallatszik ,mivel minden teljes erovel mukodik ez kiuriti a "buffer" kondenzatort ( a 10000µF szurokondi) es nem "sima" a tapfeszultseg.Maskeppen egy ampermerovel a fogyasztast merve a latszik a nagy aramfelvetel .
(#) Tomika81 válasza karpi hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Igazad van, felléphet oszcilláció is! Én azért a piezo magast leemelném róla, ha az van rajta, és megvizsgálnám úgy is, hogy fennáll-e a probléma? Sőt, érdemes csatornánként megvizsgálni a rendszert.
A mélyhangszóróval a rezonálást nem tartom valószínűnek, mert valószínűleg aluláteresztő/vágó szűrőn kapja a táplálást, így RF oda nem nagyon juthat (ha jó a váltószűrő). Tehát ebben az esetben én a piezora tippelnék! De lehetséges-e ekkora disszipáció?Kedves Karpi! Vélemény?
Karpinak igaza van, ha RF szintű a jelenség! Ilyen magas frekvencián egyes elemek rövidzárként viselkedhetnek, amitől még normál üzemi frekiken - úgy-ahogy - üzemelhet a cucc, csak túlmelegszik. Ahol ez a jel keletkezhet, illetve megjelenhet: a magas szekció, hisz ott elméletileg nincs felső határ, nincs vágás... de mindez csak akkor lehet érvényes, ha a hangszóró oldaláról nézzük! Amennyiben nem változott a rendszered a hangszórón kívül, így csak ez lehet a logikus megközelítés. Karpi tapasztalata pedig csak alátámasztja állítását!
(#) ensium hozzászólása Okt 23, 2007 /
Akkor ha jól olvasom, párhuzamos bekötésnél feleződik az impendancia, soros bekötésnél összeadódik?
(#) miklosch válasza ensium hozzászólására (») Okt 23, 2007 /
Pontosan, és a teljesítmény mind a két esetben feleződik a hangszórókon.
(#) ktibor69 hozzászólása Márc 12, 2008 /
Van egy 8Ohm-os erősítőm és MRP 2-165 típusú 4 ohm-os mennyezeti hangszóróm.
Ha jól értelmezem: ha a 4Ohm-os hangszóróból 2 db-ot sorba kötök, akkor az erősítő 8 ohm-os impedanciájú terhelésnek értelmezi, azaz károsodás nélkül üzemeltethető és hangminőségben sem lesz változás.
Erősítsetek meg ebben!
Köszi:
Tibor
(#) Mate78 válasza ktibor69 hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Úgy van ahogy mondod.Két 4 Ohm-os hangszórót sorbakötve 8 Ohm lesz az eredő impedancia.
Nyugodtan kösd sorba,és mehet az erősítőre.
A hangszórók polaritására ügyelj!
üdv
Köszönöm a megnyugtató infót, így már megéri a 6.200/pár plusz költség.
(#) Csovi hozzászólása Márc 24, 2008 /
sziasztok! Az nagy gáz, ha 4 ohmos erositore(tda 2030) 8 ohmos hangszorot rakok?
(#) puffgabir hozzászólása Júl 13, 2008 /
sziasztok hasonló kérdésem lenne nekem is csak egy kicsit meg van keverve:
adott egy beomaster 6000 , rajta 2db 4ohm-os beo. hangfal , meg 2db 4-8ohm-os másik ??
legalábbis ez van ráírva a hátára , mondjuk szétkaptam és a mélynyomóra rá van írva hogy 8ohm ,
--első kérdésem hogy ez mi a szart jelent?
-- a másik az pedig hogy bírja-e az erősítő a különböző ellenállást?
nem találtam a beomasterről érdemi info-t az impedanciával kapcs.. ez az újabbik beomaster aminek hülye alakja van
Következő: »»   2 / 11
