Adott egy rádiós fejhallgató. Ennek az adója a 863-865MHz-es tartományban képes adni, és ehhez szeretnék építeni egy saját vevőt. Rengeteg FM vevő kapcsolást találtam a weben(meglepő..;]) csak kb mindegyik ami egyszerűbb volt, az egy IC-re épített ami meg max 108Mhz-ig képes üzemelni:\ Amelyik nem IC-s rádió volt, ahhoz meg akkora panelt kellene gyártani annyi alkatrésszel h megunom az életemet is..:$ Tehát tudna valaki ajánlani egy viszonylag egyszerű kapcsolást az említett FM 863-865 MHz-es tartományra? thx
Egy kérdés: Biztos, hogy ezen, a már GHz-hez közeledő frekvencián még analóg módon viszik át az audio jelet?
Mert amennyiben digitális, csökken a megvalósításra látott esély.
Hát biztosra nem mondom, de szerintem ez nem digitális jel. De ezt télleg csak ilyen sejtés jelleggel tudom mondani. Esetleg ha tudsz rá okosat mondani, hogy hogyan tudnám kideríteni könnyen, szétszedés mentesen lehetőleg, akkor utána nézhetek
Hogy tudod kideríteni? Rádiós műszerek nélkül nem tudom.
Várd meg inkább a rádióban okosabbak véleményét. Én csak furcsának találtam az FM jelátviteli technikát majdnem 1GHz-en.
Utánnanéztem.
864MHz-en még RF (UHF) 900MHz-en már mindegyik digitális átvitelt használ. Sennheiser és a Vivanco súgott. Szerk: Szabi... Ez nem ér. Egyszerre...
Bővebben: Link Egész pontosan róla van szó. Akkor ezek szerint építhető hozzá egy analóg vevő, ha jól értem. Már csak valami okos kapcsolás kellene hozzá.
Talán a zsinórnélküli telefonok vevőmoduljait lehet használni hozzá...
hmm, nézegettem bár mivel nem vagyok nagyon benne a témában így hirtelen sok okosság nem ugrott be, hogy hogy tudnám azokat áthangolni:| Viszont találtam egy ilyet. Ez vajon áthangolható és működni is fog? Mert gondolom ha a tekercset átméretezem még jó is lehet.. vagynem?
Talán a 86x megás távirányítók vevőivel jobban járnál ...
Hát, csak az a nagy bajom, hogy nem találok semmi okosságot amit könnyen átépíthetnék.. Igazság szerint nagyon nem értek a témához, csak néha-néha építek ezt azt kész kapcsolások alapján..:$
Régebbi potis hangolású TV-vevők még fölmennek frekiben odáig. Azzal lehetne monitorozni.
Mondanám, hogy építs egy egytranzisztoros 800/90 Mhz-es hangolható konvertert, de magad mondod, hogy ""Igazság szerint nagyon nem értek a témához"". Így nehéz ügy. Ha kezdeni akarsz hangátvitel terén, én azt ajánom (szerintem a legegyszerűbb és legnagyobb a siker esélye), hogy BA1404, TDA7021, TDA7040 ICkkel építs átvitelt. Részletek: Gugli és a HE a barátod.
Köszi, utánna nézek amint lesz egy kis időm, aztán majd nyilatkozok mire jutottam
ha6pc: Neked is köszi a tippet, mivel faterom műszerész volt elég sok ilyesmi van itthon, szétnézek köztük aztán kipróbálom aztis, köszi ;]
Sziasztok! Hasonlót szeretnék, mint a témaindító, csak nekem akg fejhallgatóhoz való adóm van. Ez is 860Mhzes URH sávot használ.
Jutottatok valamire?
Abban tudna segíteni valaki hogy ehhez a vevőhöz hogy tudnák egy adót csinálni ami bír 70-80m -t? 863-865 MHz frekire kéne a fejhallgatóhoz. Köszi
Így így...Ezeknek a 800 megás fejhallgatóknak a gyári vevőiben is egy FM rádió IC vel felépített konverteres vevőt használnak. Valami Sony tipus volt benne amit én szétszedtem, CXA1619 ha jól emlékszem. Ez egy kommersz szélessávú FM / AM rádió IC. Szinte bárhol kapható. ötletes megoldás a gyártó részéről mert a nagyfrekis részen kívül minden megvan benne ami kell a vevőhöz, így az audio végfok is. Ennél egyszerűbben nem lehet használható analóg vevőt építeni erre a frekire. (Szerintem, de nem vagyok profi a témában...)
