Fórum
Mi a véleményetek a Maxwell MX-25328-as újabb szériájáról, van már valakinek tapasztalata? Üdv.: bozig
Tényleg nem sok infót találni, de én úgy látom, nem OEM gyártó, a legtöbb cuccuk rebrandingelt, más néven is megtalálni. Pl:
MX-25328 --> VA18B MX-25221 --> VA21 MX-25404 --> VA503 MX-25106 --> Mastech M300 Nekem van egy régebbi példány, nem egy Fluke, de ebben a kategóriában viszonylag tisztességesen össze van rakva. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
Üdvözletem!
Van valakinek esetleg tapasztalata a Maxwell MX-25328-cal? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: bozig
Üdvözlet!
MAXWELL MX-25328-ről vélemény? Multit szeretnék venni és elég okos szerkezet.
Nekem olyan van, mint az AX18B, de nem úgy hívják, hanem így: Maxwell MX-25328
Valószínűleg ugyanaz a belső, csak más a szitázás a dobozon. Megvan vagy 3 éve, eddig még semmi gond nem volt a mérési funkciókkal. Apróbb problémáim vannak azért vele: - A hőszenzor elvileg 1000 fokig mér, de gyakorlatilag már 300 fokon szétolvad az érzékelőnél lévő zsugorcső, amitől elég tré kinézete lesz, ráadásul a szanaszét álló burkolat szálai akadályozzák a mérést, mert a takarásuk miatt nem lehet normálisan pozicionálni a szenzort. Kerestem már hozzá normális nyeles pálcikás hőmérőszondát, de minden boltban azt mondják, hogy kínlódik a gyár, nincs szállítás. Esetleg, ha valaki tudja, mivel helyettesíthető a gyári, szóljon, legyen szíves - van ugyan standby funkció, ha bekapcsolva felejtenéd, de attól, hogy a kijelzőt kikapcsolja 10 perc után, ugyanúgy lemerül az elem másnapra. - a PC szoftver érzékeny arra, hogy induláskor már a multiméteren aktív legyen a PC link, különben nem látja a mért adatokat a számítógép. Ez igaz arra is, ha kikapcsolod a multit, mert egy ideig nem kell, bekapcsolás után a szoftvert is restartolni kell. - Freki mérésnél ha nem szabályos a jelalak, pl a nullátmenetnél "zizeg" a görbe, meghamisítja a mérést. Mondjuk ez a nem állítható trigger szint miatt van, mégsem szkópról beszélünk. -kicsit lassú az auto méréshatárváltás, de meg lehet szokni De hogy előnyökről is legyen szó: - a kábelek jó minőségűek, hajlékonyak fröccsöntött törésgátlóval, bár a mérőtűk lehetnének hegyesebbek. - a relatív méréssel ki lehet küszöbölni a mérőszondák kapacitív/rezisztív tulajdonságait - a min/max/hold funkció nagyon hasznos, jól használható, szintúgy a háttérfény, bár az nekem kicsit erős. - a pc szoftver másodpercenként 3 mintát vesz, excel formátumban menthetők a mért adatok, utána már lehet grafikonozni, stb - a beállítótárcsa mindkét végállása off, így nem kell végigdarálni az összes kattanást, ha pl hőt mértél és kikapcsolnád, ráadásul az érintkezőlap is egyenletesebben kopik a belsejében. (később jönnek a kontakthibák). Mondjuk egy power gomb is elfért volna... - a szakadásvizsgálója azonnal sípol, ha rövidre zárod, nincs késleltetés, mint néhány más típusnál. Ez akkor hasznos, ha kis kapacitású elkót áramkörben szeretnél gyorstesztelni, és hozzáérinted a szondákat a kivezetéseihez, egy rövid sípot kell hallanod, amíg feltöltődik, utána elhallgat. A késleltetve sípolóknál ez nem megy, mert mire sípolna, már nem sípol - az elemzabálós hírekkel ellentétben nálam egészen sokáig bírja egy 300 forintos aldis elemmel is. - a PC link optikailag leválasztott, tehát nem fog szikrázni az USB A multiban egy infra led villog, amit az usb kábel csatlakozóban egy fototranyó érzékel. Ha meg tudod fejteni a protokollt, más adatgyűjtő egységet is építhetsz a PC-hez ezzel a kábellel. Most ennyi jut eszembe pro és kontra, ha konkrét kérdésed van, szívesen válaszolok ezzel a típussal kapcsolatban.
Üdv! Mi a véleményetek erről a multiméterről?
Illetve mit ajánlanátok 10-15 ezer Ft körül? (Jó lenne ha tudna induktivitást is mérni, de nem szükséges)
Egy kis segítséget szeretnék kérni DMM vásárlása terén. 2 típust néztem ki MX-25210 True RMS MX-25328 (Relatív mérési mód) Melyik lenne a jobb választás? (Egyáltalán mit jelent ez a "relatív mérési mód?) Köszi.
Most próbálok valami olyan multimétert beszerezni, ami kicsit okosabb a múlt évezredbeli kis Sinometer m-830B -mnél, amit kb. Big mac menü mell adtak valami TESCO -ban.
A fő, hogy minél finomabb (0.1 uA alatti) áramokat is lehessen vele mérni, tudjon sípolósan szakadást tesztelni, meg hőmérni, frekvenciát, kitöltési tényezőt, meg mindent, mi szem szájnak ingere, de emellett 15-20e Ft -ból ki is jöjjön. Ezeknek a követelményeknek leginkább a Maxwell 25328 felelt meg, ezen gondolkodom. Sajnos mindenhol vagy épp készlethiányban szenvednek, vagy 2-3e -rel drágábban adják, mint a készlethiányban szenvedők. Kerestem ebay -en is, és meglepetésemre egyetlen darab sincs ott, de még más fajta multiméterek et se leltem ott a Maxwelltől. Ez hogy lehet? Kitiltották a céget onnan? Nem hinném, hogy amikor még Vaterán, teszveszen is látni egyet-egyet, pont az ebay -nek ne lenne egy sem az eddigi történelmében. Vagy én kerestem rosszul? Amúgy tudtok róla valamit, milyen ez a gép? Pontos? Az is tetszik még benne, hogy tud USB -n adatot sugározni, amit a szoftvere szépen kitesz, logol, stb. Azt kb. hány sample / sec sebességgel teszi?
Tegnap érkezett meg egy maxwell mx-25328 típusú műszerem. Feltelepítettem a programját sikeresen, viszont az USB illesztőprogramja nem megy fel, próbáltam a gyártó oldaláról letölthető változattal is, de sikertelen. Valaki nem tudja véletlenül, hogy mit lehetne vele kezdeni? Köszönettel: Feri.
Ami miatt erre gondoltam:
- Nem akarom hordozni. Kell egy stabilan álló asztali műszer. - Hordozáshoz vagy egy MX-25328 multim - Kell a gyors és pontos mérés - Kell az adatrögzítés a számítógépes kapcsolat Ezek szerint akkor megéri?
Többen írtak üzenetet hogy nem tudták PC-re kötni a MAXWELL MX-25328-as multiméterüket.
Pár tanácsot és tippet leírok: Ha csatlakoztattad az optikai csatolót akkor kapcsold ki a multimétert és úgy kapcsold be úgy ,hogy bekepcsolásnál nyomva tartod a HZ/DUTY gombot! A PC-LINK programban a settings-ben állítsd be a portot COM3-ra (lehet hogy nem arra kell majd próbáld ki az összeset és majd kiderül). Ha valakinek problémája van ezzel a műszerrel keressen fel nyugodtan!
Nekem is MX-25328. Én is elégedett vagyok vagyok vele. Én mióta laptop-ot cseréltem azóta nem használtam szoftverét mert win7 van a gépen és nem volt időm foglalkozni vele.
Amúgy hagyományos elemmel nekem 2-3 hetet bír. Igaz napi 2-3 órát folyamatosan be van kapcsolva és az auto off funkciója nekem nem tetszik. De alapvetően ár/érték szempontjából nagyon jó.
Nekem mx 25328 multim van.
Nagyon meg vagyok vele elégedve a szoftver lehet ne jobb is de ez is megfelel. Másodpercenként kettőt tud mérni, a mérésekből táblázatot és grafikont is készít... Ha van még egyéb kérdésed tedd fel!
szeretnék venni multimétert
amire szükségem van: kiforrasztás nélkül kondit mérni autó kikapcs max 500C hőmérés ezt a 2őt néztem: mx 25323 mx 25328 van valakinek tapasztalata vagy véleménye az usb csatlakozóval kapcsolatban. Milyen a szoftver? Grafikont csinál? ahogy néztem az usb a + és kb 7ezer+ költség
Tegnap vettem egy maxwell mx-25328-at, részben a PC csatlakoztathatóság miatt, és volna pár kérdésem vele kapcsolatban, hátha valaki járt már hasolónó cipőben. A PC kapcsolatot egy infra led biztosítja a műszer tetején, ezzel szembefordítva kell bedugni a vevőegységet, ami egy USB dugóban végződik. Az USB változatot azért választottam, mert a netbookomon nincs soros port. Viszont windows 7 starter van rajta, amit úgy tűnik, nem kezel a driver. A gyártó honlapján sincs frissebb (2003), viszont a csatlakozófejet széthúztam, és megnéztem a chipet. A száma SPCP25A003A. Egy 6 MHz-s kvarccl meg pár kondival van összerakva. Ez megy az USB dugóba. Ilyen chiphez van valakinek drivere win7-hez? Így csak az asztali géphez tudom használni dokumentálásra, de az működött volna soros porttal is, másrészt nem hordozható... A másik kérdésem rövidebb : A méréshatárok leírása így néz ki pl: kapacitás méréshatár: 300µF felbontás: 100nF pontosság: +-(5,0%+10) Ez azt jelenti, hogy a 300µF méréshatárnál a pontosság +-(15uF+10uF), vagy +-(15uF+10*100nF) ? köszi Schnitt
Hosszabb távra szeretnék multimétert venni, hobbi célra. Mi a véleményetek az MX-25328-ról? Köszönöm!
Multiméter vásárlása előtt állok, a műszert legfőképpen az autószerelő szakmában használnám. Kinéztem magamnak egy típust: EZAZ Erről mi a véleményetek, esetleg tudtok másfélét ajánlani?
Én most nézegettem a Maxwell műszereket, egy előttem levő hozzászóló ajánlotta maga által is használt
Maxwell MX-25306 műszert. Adattovábbítás végett a PC-re megnéztem a Maxwell MX-25328 műszert. A két specifikáció itt nézhető meg: MX-25306 MX-25338 Ezek alapján az induktivitás mérés leszámítva, még mindig többet tud az MX-25328: -USB adatkábel és PC szoftver -automatikus méréshatár állítás -4 digites kijelzés -measuring data cycle (gőzöm sincs micsoda) Tudás után nézzük az árakat, az egyik legolcsóbb webkereskedői oldalon. --> ITT MX-25306: 10 630,-Ft bruttó MX-25328: 9 511,-Ft bruttó Tehát ár/tudás alapján egyenlőre a Maxwell termékei közül az MX-25328 típusú a legmegfelelőbb. Üdv!
hopszz elírtam a típust .. Maxwell MX-25328
Kössz a választ! Végül is hőmérséklet vagy egyéb diagramm felvételéhez jól jöhet..
Software
Itt van a progi. Súgója az nincs. A driver föltelepít egy virtuális portot. Oda állítottam be, de egyébként 10-is végigpróbáltam.
Sziasztok !
Multiméter Ez a tip. multiméterem van, de kézikönyv nincs hozzá. Föltelepítettem és beállítottam a hozzáadott szoftvert, de sajna nem működik. Mármint a monitoron semmi változás nem látható - csak a 4 db 0 digit van. Rossz lehet az illesztő optikai kábel vagy valamit nem jól állítottam be ? Légyszi ha valaki tud segítsen ! KÖSZI !!!!
sziasztok!
multiméter és páka vásárlás elött állok. a következőket nézegettem : multiméter: Maxwell MX-25328 digitális multiméter páka: Fahrenheit Analóg forrasztóállomás 28020 ha van javaslatotok , illetve ha van valakinek hasonló illetve ilyen pákája vagy multimétere az kérem ossza meg velem a tapasztalatait. előre is köszönöm a válszokat szép napot! |
