Fórum
Ahhh..
A reflex doboz bezárt levegője a tömeg, a csőben lévő levegő a rugó! Ezt a lengőrendszert gerjeszted a hangszóróval. Neve helmholtz rezonátor!! Van képlete is... Már a görögök is használták... Passzív sugárzónál a membrán (és dobozba zárt levegő) tömege, meg a pille erőssége adja az előző lengőrendszert. Hangolni csak a membrán nehezítésével-könnyítésével lehet, otthon. Idézet: „Alap szabályként olyat olvastam, hogy a cső átmérő a mély hangszóró harmada, a hossza pedig a cső átmérő duplája.” Nem tudom hol olvastad, de jó nagy baromság!! A cső minimális átmérőjét a hangszóró membránfelülete, és a kitérése határozza meg! Ez azért van, hogy ne fújtasson.. Általában a membránfelület 20-30%-a szokott lenni, de a programok szólnak ha túl kicsi! Hossza pedig a kívánt freki miatt akár méteres is lehet! Idézet: „cső fog a hangolási frekvencián rezegni” A csőnek is lesz egy saját frekije (mindkét végén nyitott síp) de az általában jó magas freki. Szerencsés esetben ilyen frekvenciájú jel már nem kerül a mélynyomóra... Idézet: „A többi olvasmányból meg úgy tudom elképzelni, hogy a reflex csőnek úgy kell viselkednie a hangolási frekvencián, hogy abból ne tudjon kilépni a benne lévő teljes levegőtérfogat, és így ez egy olyan doboz lenne, ami nagyobb engedékenységű rugó ként működik, viszont az akusztikus rövidzárat ki lehet vele küszöbölni.” Ez így telibe vakvágány! Van olyan eset mikor több levegő mozog, mint ami a csőben van, ilyenkor virtuálisan hosszabbodik a cső. Idézet: „hang fázisát is meg fogja fordítani.” Ez lesz a legkevesebb gondod! De ez sem igaz így teljesen! Az biztos, nem egy egyenes a reflexdoboz fázismenete.. Idézet: „Tehát kvázi ez egy csalás, mert az a hangfrekvencia nem is létezik, csak egy fél hullámmal eltolt virtuális mély hang” Teljesen valós lesz az a mélyhang! Idézet: „A passzív membránnál meg gondolom, hogy a beépítés helyével kell játszani, hogy a fázis eltolás jó legyen” Vannak jó nagy agymenések a reflexcső, vagy a passzív membrán elhelyezéséről, és hatásáról! Gyakorlatilag akkora a hullámhossza a jelnek (sok sok méter), hogy te azzal a pár tíz centivel amivel arrébb tudod tenni, sok mindent nem befolyásolsz!! Viszont az ahova sugároz a cső, padlóhoz közel, szoba sarok, vagy a fala, változhat a hangképe! Egyenlőre én a fejedben elengedném a passzív sugárzót! Vagy jóval komolyabb programok kellenek...
A passzív membrán másféle, másra jó. kicsit gyengébb mélytartományban, de van, amikor ez az egyetlen használható megoldás.
A passzív alkatrész kifejezés itt értelmetlen. A b-reflex doboz egy helmholtz-rezonátor hangszóróval gerjesztve. A működését arra lehet visszavezetni.
helmholtz rezonátor...gugli a barátod, de helyzet azért korántsem ilyen egyszerű!
Ha komolyan akarsz ezekkel foglalkozni, nem csak reszelgetés, meg játszadozás szintjén, akkor meg kellene tanulni az alapokat! Ép nemrég beszélgettünk azok forrásairól.
Az lehet de akkor sem hallom a képletet! XD
Bár ha abból indulunk ki hogy a helmholtz rezó képlete is "csak" egy közelítés, akkor nagyon kár küzdeni a pontos számításokért.
Látom teljes a sötétség a témában! Ez nem baj, hiszen senki sem születik rögtön akusztikai mérnöknek. A gond ott kezdődik, hogy még senki sem zavart el téged egy könyvtárba hogy olvasd el, az xy könyvet...
Nos a reflex láda nem az egyszerű ládák közé tartozik, még ha felépítése annak is tűnik, egy sor paraméternek kell klappolnia, hogy jó ládát lehessen építeni. Első gond a hangszórónál van, nem biztos hogy szeretni fogja a reflexet. A gyártók hangszóróik nagy részét olyanra gyártják hogy reflexbe és zártba is jó legyen, ebből eredően egyike sem lesz igazán jó A te hangszóród paramétereit nézve jó lesz neki a reflexkérdés mekkora ládával. Visszatérve az olvasnivalóhoz: weblapomon (lsd:adatlapom) megtalálod a hangdobozépítés c. könyvet, ajánlott min 2x kiolvasni! És találsz ott egy halom hangfaltervező programot is. Kezdésnek az ajvented-et ajánlanám. Hogy a kérdésedre is válaszoljak: reflexcső átmérőnek nem egy légből kapott értéket adunk, a hangszóró membránfelületével arányba kell lennie ! Eff. cone area (Sd) 530cm² ennek vesszük a 25-35% át Ha kisebb szuszogni fog, ha nagyobb q..a hosszú lesz, és a saját rezonanciája (mindkét oldalán nyitott síp ... lásd 4jegyű függvénytáblázat) közel lesz a doboz átviteli tartományához, és akkor még azt is kompenzálni kell. Ha a számításaim nem csalnak akkor pont jó lesz a 110es csöved ! A cső mindkét végét érdemes ívesen megtágítani, mert az jótékonyan hat a szuszogásra. Jajj a hossz... függy a hangolástól. ajvented kiszámol neked minden paramétert. Egyébként ha jobban bele akarsz folyni akkor : A reflex doboz tulajdonkép egy helmholtz rezonátor, már a görögök is használták színpadjaik akusztikájának beállításához. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2013
helmholtz_Resonator
helmholtz_Resonace cavity resonance es a fentibol epp a bassreflex hangfalrol roviden van meg rengeteg anyag a temarol , valahol valami "edu" lapon volt video is mindenfele kiserlettel nagyon erdekes csak meg kene talalni. Keresgelj a Google-val ...a Wiki-vel .
ja ...a sub-ladakat nem bassreflex-re csinaljak.
hanem mindenfele rezonatoros ladakat gyartanak , helmholtz rezonatorokat , akusztikus savszuroket. Google ....sub speaker design, van millio terv , leiras. Na meg a radiotehnikaban is volt sorozat amiben tobb hanglada keszites gondossan le volt irva targyalva. itt van duma magyarul a hangszigetelezesrol : es targyaljak a jelensegeket http://www.isover.hu/acoustic/absorption/absorption/contentframe.html |
