Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Inhouse válasza bubuszoft hozzászólására (») Márc 30, 2021
Ezekhez a modern kazánokhoz nincs rajz, mint már itt sokszor felmerült.
A tápjuk általában már kapcsolóüzemű, az IC alapján kereshető valami hasonló. A lángőrre már elég sok variáció van, ezek is többször előkerültek, a tied egy új hiba, jó, hogy ilyenről is volt szó. A reléket, triakokat ki lehet mérni, ha az agya száll el, akkor úgyis panel csere...
Jó, hogy észrevetted a földelés hibát, mást bajt is okozhatott volna.
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2021
(#) Inhouse válasza Miska 45 hozzászólására (») Márc 9, 2021
Ne reménykedj, a kazán panel rajzok ritkák mint a fehér holló. A régi egyszerűbbekből idővel előkerül egy-egy, talán valami elvetemült visszarajzolja...de az újabbakból nem igazán.
Részletekben lehet javítani, lángőr hiba, táp hiba, relé/triak problémák, stb...
Neked még az is lehet, hogy processzor bajod van, vagy a flash memória hülyült be. Talán ez utóbbi orvosolható, de kell egy flash IC és egy tartalom, és bele kell írni.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2021
Moderátor által szerkesztve
(#) Inhouse válasza luises hozzászólására (») Jan 30, 2021
A kazán rajzok ezeknél az egyszerűbbeknél megállnak, a többihez max részletek vannak. De nem is lényeges, ami kell, az kikövetkeztethető, ha néha nem is egyszerű.
Következő: »»   1 / 1
