Lapozás: OK   230 / 308
(#) kissi válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Nincs adatlap mellékelve, de a kép alapján szerintem ez egy "egyes", áramkorlátos táp.
Nem tudom a kolléga mit akar vele csinálni, de az amatőr körülmények között a tápegység a legegyszerűbben megépíthető eszközünk. Ha van rá pénze, akkor inkább keressen a kettős tápok között ( mert hamar "kinőheti" ennek a tudását, persze kérdés, hogy mire használja !), ha nincs, akkor inkább építeni kell egyet ( vannak itt a fórumon is kapcsolások hozzá!) !
(#) Bender92 válasza kissi hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Ismerőstöl kaptam, vadonat új kinézetre és nem tudtam hogy mire való, de akkor megpróbálom eladni, hátha adnak érte néhány forintot. Köszönöm a segítséget. Itt egy kép a saját labortápomról, nem a legszebb darab, de működik hibátlanúl. Az asztalom felső részébe építettem be.
A hozzászólás módosítva: Máj 22, 2013
(#) Imre válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Köszönöm a választ! Itthoni hobbira lenne csak, arra ez elég. A másik, amivel szemezek:
3 in 1
Az én hobbimra ez is bőven elegendő és így egyben talán még olcsóbb is
(#) Bender92 válasza Imre hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Ez bizony jó, és valóban sokkal olcsóbb, mint külön-külön megvenni a három készüléket.
Itt egy videó róla, amin látni a belsejét. Igaz nem pont ugyan az, amit kinéztem, de hasonló. Elég egyszerűnek tűnik, van benne egy jó nagy trafó, gondolom arról megy minden. Szerintetek érdemes ezt választanom?
(#) Bender92 hozzászólása Máj 22, 2013 / 1
Az én kis műhelyem, még alakulóban és néhány műszer még hiányzik.
(#) Schnitt válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Túl nagy a rend
Jó kis műhely, tölts benne sok időt
(#) Bender92 válasza Schnitt hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
A képek kedvéért van nagy rend
(#) Gabó válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Nekem a mobil headset tetszik
(#) Ricsi89 válasza Gabó hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Nekem is. Ötletes megoldás.
(#) Doszpot válasza Imre hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Azt kell megvizsgálnod, hogy Neked érdemes-e megépítened egy labortápot.
Ennyiből -munkát nem számolva- alkatrészáron kijön egy hasonló paraméterekkel bíró műszer. Ha be tudsz szerezni hozzá ezt-azt, (pl. trafót bontásból fillérekért vagy ingyen) már jóval olcsóbban kihozod.
Volt olyan barátom, aki úgy volt vele, hogy megéri neki megvenni a kész terméket, mert amennyi időt az építéssel eltöltene, annyi idő alatt megkeresi vele az árát.
Más (én is) inkább úgy állok hozzá, hogy ha hobbi, akkor nem számolom a munkaidőt, lazább vagyok az alkatrészárakkal, de inkább az építés során szerzett tapasztalatokat tartom értékesnek.
Az, hogy ez egy kínainak tűnő termék, nem boncolgatom tovább. Abban biztos lehetsz, hogy nem egy XXI. századi, legmodernebb technológiával készült műszer. Volt szerencsém hasonló eszközökhöz, leginkább egy uA723-szerű IC-vel épülő, panelműszerekkel kiegészített csoda, mezei áteresztő tranzisztorokkal. Ami egyébként nem rossz, de egy-két ezer forint az alkatrészára.
A dobozolást is nézd meg! Ha nincs meg a megfelelő műhelyed egy igényes doboz elkészítéséhez, a késztermék külalakja nem fogja megközelíteni a gyárit. Ezzel vagy megbarátkozol, vagy kemény pénzeket fizetsz egy kész műszerdobozért.
Tudom, a hozzászólásom nem volt túl hasznos, nem mondott egyértelmű igent vagy nemet. A lényeg, hogy ebben a kérdésben Neked kell döntened, mérlegelve a fent leírtakat.
(#) janikukac válasza Bender92 hozzászólására (») Máj 22, 2013 /
Azt hiszem mindenki ilyenről álmodik! Nagyon szép, gratulálok!!!
(#) sirály12 hozzászólása Máj 24, 2013 /
Kicsit kitakarítottam a műhelyet, mivel jött egy új lakó, egy oszcilloszkóp. Ki is próbáltam gyorsan az újdonságot. Végre jobban belevághatok a kapcsolóüzemű tápok élesztgetésébe.
(#) apac hozzászólása Máj 25, 2013 /
Délelőtt takarítottam én is a szobámban, úgyhogy most már mertem fényképezni. Igazából nem sok mindenem van, de azért gyűlik a felszerelés.
(#) zsoltee0001 válasza sirály12 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Hmm... jó cuccaid vannak, irigylem a szkópodat, én pont most csináltam egy fapados laptop hankarival összekötős kapcsolást, működni működik, bár a lehetőségek enyhén korlátozottak.
(#) Bender92 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Szia. Egy kapcsolási rajzot tudnál küldeni/felrakni a pc-s szkópodról?
(#) Attila86 válasza apac hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
A Proxxon állványt és azt az IB/E fúrót irigyelném a legjobban, de szerencsére nekem pontosan ugyan ilyenek vannak.
(#) apac válasza Attila86 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Sokat gondolkodtam a megvásárlásán, de nem bántam meg. Tényleg nagyon jó kis gép.
Egy kis időmbe telt mire beszereztem mindent hozzá, de most már teljes a készlet.
(#) CIROKL válasza apac hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Mindig megcsodálom a feltett képeket , sok ember sok gép szerszám , mind más és más , mind tetszik nem szoktam olyan eszeveszett rossz műhely cuccokat látni itt . Van akinek egy cm2 -es kicsi műhely ál rendelkezésére és ezt is ki tudja használni meg van akinek félelmetes műhelye van és azt is ki tudja használni , sajnos az enyém ma már csak olyan raktár féleség ,de rajta vagyok hogy kicsit vissza állítsam a műhely formát . Na jó ez csak totálisan elektronika és nem lakatos és nem festő stb...
Egy - két részlet egy sarokból !
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2013
(#) patexati hozzászólása Máj 25, 2013 /
Sziasztok! Én is készítettem pár képet a műhelyemben. Viszonylag rend van
Még. A végén egy asztal a napokban hegesztettem lakatolni ki az udvarra.
(#) zolika60 válasza patexati hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Jó kis műhely, látszik, hogy nem dísznek van.
(#) zolika60 válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ez is igen klassz műhely. Látszik ,hogy sokat dolgozol benne. Mondjuk ez a feltett munkáidon is látszik.
(#) CIROKL válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 25, 2013 /
Ez csak egy szeglete csupán egy két asztal amit használok a barkácsolásra, a többi részletet nem mutassuk mert az a raktár része .
Azt én sejtem, mert nekem az egész olyan, hogy nem merek feltenni róla képet, mert csak leszólnák. De mit tegyünk, ahol gyalulnak hull a forgács.
(#) Gafly válasza CIROKL hozzászólására (») Máj 26, 2013 / 1
De a szép dobozok ugye nem mind itt készülnek, mert sem esztergát, marógépet de még egy nyamvadt CNC-t sem látni sehol...
Azért én még emlékszem azokra a műhelelyes képeidre is
(#) CIROKL válasza Gafly hozzászólására (») Máj 26, 2013 /
„szép dobozok ugye nem mind itt készülnek, mert sem esztergát, marógépet de még egy nyamvadt CNC-t sem látni sehol...”
, Gábor ehhez a doboz készitéshez nincs is szükség azokra a csúnya gépekre szükség!
Igen mind itt készülnek általában , na jo csak részben a gépes munkát tudod másik mühelyben végzem , ezért is irtam ez csak elektronikai ...
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
(#) satlokk hozzászólása Máj 27, 2013 / 1
A közel multban több változás történt szerény műhelyemben,gyári furégépállvány új fúrógéppel,karoslemezvágó olló,és a köszörüm is kapott egyik oldala védőburkolatot!Igaz rend az meg nem nagyon van,sajnos!.
(#) bubuszoft hozzászólása Máj 30, 2013 /
Sziasztok, hol lehet beszerezni háromszögletű csavarhúzót (olyan mint a merci) persze olcsón?
Köszi a segítséget előre is.
(#) _vl_ válasza bubuszoft hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
Én bitkészletben találkoztam ilyesmivel, valamelyik barkácsáruházban vettem, van benne vagy 200 különféle alakú és méretű bitfej.
Következő: »»   230 / 308
