Repülőmodellezéssel foglalkozom, keresnék olyan kapcsolást amely 2 db 5 cellás NiMh-s akkupakkot párhuzamosan fogad és 1 db kimeneten továbbítja a powert a vevő felé, A lényeg: mind a két akkupackról jövő feszültséget váltakozva továbbítja, ha esetleg az egyik zárlatos lesz vagy elszáll , akkor az leválasztódik és nem károsít semmit, és nem befolyásolja a másik- még üzemképes- aksi működését. Egy kicsit olyan szünetmentes jellege lenne. Esetleg ezen keresztül tölthetőek lennének az akku pakkok, ill. ledes visszajelzés a pakkok állapotárol. Azért lenne szükségem erre az elektronikára ,mert irtózatosan drága a rádiós repülő modellezés, és ha lehetséges akkor ne az akkupakkon múljon egy esetleges reccsenés. Ha valakinek birtokában lenne egy ilyesmi kapcsolás esetleg alkatrészlistával, nyáktervvel, és ha azt eljuttatná felém azt előre is nagyon megköszönöm! Tisztelettel: Ottó Elérhetőségeim: ottkais@gmail.com
A legegyszerűbb 2db dióda. Ha nem gond a rajta fellépő 0,5-0,6V feszültség esés. Ha a repülőn kerül elhelyezésre, sokat számít a súly a méret és az üzembiztonság, ebben ez verhetetlen.
Persze nagy kunsztokat nem tud de az első két feltételnek eleget tesz. A töltésre és az állapotok visszajelzésére meg gondolom csak a földön van szükség, ehhez lehet építeni egy külön töltőt.
Erre már én is gondoltam de nem láttam eléggé üzembiztosnak. Van egy bajtársam aki smd-s ilyen jellegű áramkört épít de nem tudom...
Külföldi modellboltoktól lehet ilyen kütyüt rendelni arany inkább platina áron, ezért ez még nekem nem járható út. Töltővel nincs gond mert az pl: Dán gyátmány HYPERION néven fut, ez még elérhető áron
Diódás megoldás tökéletes, és üzembiztos.
Esetleg egy műveleti erősítős feszültség összehasonlítót lehet készíteni, ami kapcsolná a két akksit a fogyasztóra.
Ok!
Eseleg egy kapcsi rajzot tudnál küldeni?
Ez az áramkör ugyan úgy feltölti az akkut és ad neki csepptöltést is mint pl a gyári töltők?
Mert itt úgy írja hogy az akku pufferként van és ha kell tölt rá... üdv!
Nem, ez relés vezérlés, azaz vagy tölt, vagy nem, de nem a töltés a lényeg, hanem a feszültség figyelés.
Bizonyos feszültségnél vált a relé, és hiszterézisel kapcsol csak vissza, ez használható akár pozitvív menetben is, töltésként, vagy negatív menetben, azaz fogyasztás közben ha lecsökken a fesz, akkor billen, ha a reléd kétérintkezős, akkor simán vált a relé, zaz pl a másik akksit kapcsolná rá mint fogyasztó.
Nekem az a véleményem, hogy ha két diódát sem tartasz elég üzembiztosnak, akkor nem találsz jó megoldást. (Mellesleg már a soros diódák ellenállása is okozhat gondot, mikor a szervók "megrángatják" a tápot) Bonyolultabb áramkörök a több alkatrészükkel még több hibalehetőséget hoznak be (Relés megoldás pl. a gép rázására ki tudja, hogyan reagálna). Szerintem egy vevőakku is elég biztonságos. Az akkukat forrasztással kell egymáshoz csatlakoztatni, az akku kivezetését pedig aranyozott, nagyáramú, masszív csatlakozóval kell csatlakoztatni. Megfelelően feltöltött akku esetén sokszorosan tovább kell bírnia, mint mielőtt elfogy az üzemanyag, vagy kifogy a LiPo-ból a töltés.
(Egyébként modellezős fórum távvezérlős topikjaiban szerintem sokkal több gyakorlati tapasztalatot is olvashatsz, valakik már biztosan próbáltak mindenféle utakat.)
Egyetértek!
A dióda a legegyszerűbb. Minden más csak és kizárólag akkor kaphat létjogosultságot, ha más funkció is szükséges, vagy precíz beállíthatóság kell, esetleg valamiféle visszajelzés, regisztrálás. De jelenleg ez nem jön szóba.
(Láttunk már ipari "szavazó"-modult, amely rendundáns - gyakorlatilag két külön - táphoz készült, és annyi volt a dolga, hogy kiválassza a "jó" tápot. Abban is két schottky-dióda volt a lényeg, plusz 2 relékimenet, amely állapotjelzésre szolgált. Egy vagyonba került. A hiába, a márkanevet meg kellett fizetni
Nem találtam jobb témát, ezért ideírom a kérdésem:
Hogyan tudom megcsinálni egyszerűen azt, hogy van egy készülékem, amikben akkuk vannak, és meg akarom csinálni, hogy dugasztápról is működjön, viszont ezalatt az akkut nem szeretném kivenni, és nem akarom, hogy a dugasztáp rátöltsön az akkura, hanem ha rákötöm a dugasztápot, akkor leválassza teljesen az akkut.
Használj kapcsolós aljzatot. Ha bedugod a tápot lekapcsolja az akkut.
