Ugy tudom a LAN osztható....Csak lassul az ütközések miatt. ( lásd kinai rj45 splitterek)
Nna, próbálkoztam kicsit, leírom mire jutottam:
Van egy Gembird 4-es passzív hubom, 2 db gyári 3m-es és egy általam kreált 5m-es USB kábelem amit most szétszedtem és kiderült, hogy nem is cat5 érpáranként kötve hanem egy négy eres kábel (nagyon rég csináltam már és kívülről ugyanúgy néz ki mint az UTP). A 3m-es kábelekkel (a kettőt toldva is) a passzív hubba egyszerre dugva működik egy egér, egy kontroller és egy kártyaolvasó. Az 5m-essel nem megy semmi a hubba dugva, egyesével vagy az egér vagy a kontroller jó, viszont az SD olvasót nem ismeri fel. Még egyszer megpróbálom a 15m kábelt úgy, hogy összesen egy érpárt használok az adatnak, egy érpárt a GND-nak, kettő érpárt meg az 5V-nak. Ha nem lesz jó akkor levágom kb. 8 méternél, és úgy is kipróbálom. Mivel szinte csak játékra kell, ha a kontrollert viszi már megbékélek vele, egy darab kábelt alkalmanként oda tudok vinni. ![]() Amúgy én is gondoltam már a vezeték nélküli bill+egérre, kb. ki is jön a 15m-es aktív USB árából. Mert ugye az sem garantált, hogy az aktív kábellel működik a passzív hub... ![]() A hozzászólás módosítva: 20:28
...nos, kettévágtam a hosszú kábelt, most kb 8m UTP-m van beforrasztva a következőképpen:
5V - 4 ér, GND - 2 ér, adat 1-1 ér. Így szépen működik egyszerre a hubbal mindhárom periféria ráadásul ha a 3m-es gyáriba dugom is (össz 11m). ![]() Ha a másik 3m-essel is toldom (össz 14m) akkor az elosztóval nem jó, sőt az SD olvasót sem szereti de az egér még így is működik. Tehát az USB 2.0 maximális hossza nem 5m (csak papíron, illetve pl. külső merevlemezhez - gondolom). Bőven használható kb. 10-11m-ig, valószínűleg egy jó minőségű passzív USB kábellel még 15m is jó lehet, de szerintem a passzív elosztó ott már szintén bukó. Szép estét, legjobbakat mindenkinek! ![]() A hozzászólás módosítva: 22:15
