sziasztok
arra gondoltam hogy készítek házilag egy alkohol szondát ami 3 ledet műküdtetne..zöld ha 0% sárga ha van benne pia de határérték alatt és a piros pedig a határérték felett..ötleteket kapcsolásokat várok
Ne bonyolítsd túl!
Elég lesz neked a két led is, mert vagy 0% és akkor "Izzirájder öcsém", vagy más érték és akkor be ne ülj a kocsiba öcsém! ![]() Nincs már alsó határ! Nemtudtad??? ![]()
Szerintem sincs engedélyezett szint, csakis utasként...
Mivel akarod érzékelni az alkoholgőzöket? Már legalábbis ha valami belebeszélős, belefújós dologra gondoltál.
hát ezért írtam mert semmi ötletem h mi tudná érzékelni vagy mi tudná szétválasztani
Szerintem alapból bukott az ötlet
![]() Az elszineződős szonda az csak kémiai alapon működik, a sípolós pedig még nehezebb mert abban van már elektronika is.
Akkor ez kicsit olyan lesz szerintem, mintha lambdaszondát akarnál házilag csinálni. Kémiai reakción kívül nem sok mindent tudok elképzelni, mint alkohol-detektort, ha nincs igazam, a vegyészeink majd megcáfolnak. A lambdaszonda egy viszonylag egyszerű elem, az oxigén jelenlétére reagál, mégsem jellemző, hogy sufniban gyártanák le; alkoholra valószínűleg annyival bonyolultabb a dolog, mint az összetételbeli különbség az oxigénhez képest.
Pár linket láttam a neten (főleg amerikaiakat), ahol árultak szondákat, kérdés, hogy megéri-e, hozzá lehet-e jutni magánszemélyként, stb... Esetleg rendőrségi "selejtezéseknél" (mert olyan is van), vagy netán kórházi cuccok között kellene keresgélni, ha van jó ismerős.
eBay-en ilyen három LED-es alkoholszonda 1000 Ft (postaköltséggel persze)
némely patikába 5 db-os hagyományos kristályos szonda ~ 700-800Ft
Az nem százalék, hanem milligram!
Tehát a mérési pontatlanságból eredő 0,1 milligram eltérés esetén még nincs veszélyben a jogosítvány, mert ez a mért érték még orvosilag sem igazolható, hogy valóban alkoholból származik-e! De a 0,1% esetén szinte biztos, hogy feljelentenek. A műszerek általában 4%-ig mérnek.
Nem valószínű, hogy házilag érdemes lenne ilyet építeni.
Csak egy megjegyzés: Olvastam egy cikket régebben házi CO riasztó építéséről, az ott használt CO szenzor érzékeny volt többféle gázra is, a kipróbálását éppen alkoholgőzzel javasolták (egyszerűbb, mint CO-val...) Az más kérdés, hogy az érzékenysége mekkora.
Ez a lényeg!
A Figaro cég gyárt klf összetételű gázokra érzékelőket, 3 jegyű számozással. Ezek 5V-al fűtött kristályok, mV nagyságrendű kimenőfesszel. Sajnos az alkoholhoz használható típus sokkal érzékenyebb pl aceton, széntetraklorid stb gőzére, ezenkívül még a frissen elfogyasztott kávé után is jelez. Legalább 15 éve volt, hogy a rendőrségnél is felvetődött az ilyen szondák bevezetése, de a több mint 50% tévedési lehetőség ezt kizárta. |
