hy
szereztem egy radar egységet amivel távolságot mérnek meg sebességet. A működésének lényege hogy durván 1.6cm ként ad ki egy négyszögjelet. Ezt felhasználva lehetne távolságot mérni cm pontosan. Csak kellene egy olyan freki osztó amit csak úgy akár trimmerrel lehetállítani ugyanis nem tudom pontosan hány cm ad ki egy impulzus és a hitelesítéshez kellene. 60km/h nál nem fog többel menni. A lényeg hogy tudjak vele cm mérni. Szerintem pic el lehetne megoldani de ha lehet ne azzal bár mind1.
Először azt hittem, csak én nem fogom fel a kérdés értelmét, de látom senki nem felel.
Próbálkozzunk a pontosítással: mi az,, hogy 1,6cm-enként ad egy négyszögjelet? Hol méred ezt az 1,6cm-t? Vagy úgy érted, ha a céltárgy távolsága mondjuk 16cm-ről 17,6cm-re nő, akkor eggyel nő az impulzusok száma? Freki osztót még nem láttam trimmerrel állíthatót, hiszen ez egy digitális áramkör. Ha számlálókból építesz, akkor programozhatóra ki lehet alakítani, ahol mondjuk DIP-kapcsolósorral be lehet állítani az osztásviszonyt.
igen kicsit érdekesen fejeztem ki magam
szóval van ez a radar van 3 lába 2 tép egy kimenete. Ha adok neki tápot ráteszem a szkópot és elkezdek vele menni akkor adja az impulzusokat ez bekötöttem soros portra és számoltattam a géppel. Próbáltam pontosan 20m megtenni és kiadott ximpulzust és elosztottam a megtet úttal és átlagosan 1.6cm jött ki vagyis kb 1.6cm ad egy impulzust csak az a baj hogy csak egy bizonyos sebesség után működik akkor is 2s késleltetés után tehát nem egyszerű a kalibrálás nem tehetem meg hogy egy adott értékel osztom mert nem tom pontosan mennyi. Igen DIP kapcsolóval kell csak hogyan met it nem kerek számok vannak.
na szóval mostmár meg lenne az alap elv csak valahogyan meg kéne 10X ezni a frekvenciát
ezt hogyan kéne
És a tízszerezéssel mit szeretnél elérni? Merthogy ettől nem lesz pontosabb. Lehet ilyet építeni: mondjuk elindítasz egy oszcillátort, ami tíz impulzus után leáll és várja a következő triggerjelet. Ennél a szerkezetnél - gondolom - a sebességgel arányosan nő az impulzus frekvencia.
