Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   39 / 247
(#) zoly15 hozzászólása Szept 8, 2010 /
Üdv mindenkinek! A mai nap észrevettem hogy az EMG 1568/A oszcilloszkópomat ha olyan időalapra állítom, amin a sugár "csak egy pont szalad" nem pont, hanem egy vízszintes irányban elnyúlt valami. Mi okozhatja ezt? Mivel lehet korrigálni? Továbbá valamiért remeg a CH2-es sugár függőleges irányban.
(#) Imi65 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
„amin a sugár "csak egy pont szalad" nem pont, hanem egy vízszintes irányban elnyúlt valami.”
A képcsőnek van egy ún. utánvilágítása. Ezért az elhaladó sugár után egy elhalványuló vonal lesz látható, szerintem erre gondoltál. Minél lassabban fut a pont, annál rövidebb lesz ez. Nem tudsz vele mit kezdeni, ez természetes.
A másik jelenségnek meg utána kellene nézni.
(#) pucuka válasza Imi65 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Persze van utánvilágítás is, de azért nézd meg, hogy a fényerő, fókusz, és az asztigmatitmus potméterek állítgatásával lehet-e "tűéles" pontot varázsolni. Ha nem lehet, érdemes a tápfeszültségeket, szűrőkondenzátorokat ellenőrizni. Erre utal a remegés is, meg a futó pont elmaszatolódása is.
(#) zoly15 válasza pucuka hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Szia! A fókusz és a hasonló potikat nem is próbáltam A táp szűrő elkók mind ki lettek cserélve!
(#) zoly15 válasza Imi65 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Szia! Nem, a "pont" úgy néz ki mint egy vonal. Kb 3-4 mm széles vonal darabka lehet.
Ha áll a ont, akkor kéne pontnak lennie. Ha nem, akkor Pucuka leírása szerint járj el.
(#) pucuka válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Nem csak a főtápfeszültségekre gondoltam, hanem pl, a CH2 fokozatainak tápjára, munkapontok stabilitására. Lehet gain, vagy pos potméterek (belső trimmer potik is) kontakthibája is.
Ha a külső potikkal nem tudod a pontot előállítani, akkor ellenőrizni kell a katódsugárcső rácsainak feszültségét, illetve ha a pont vízszintes kiterjedése nem csökkenthető az elfogadható mértékre, akkor a vízszintes végfok feszültségeit is.
Rendben! Köszönöm!
Lemegyek, megnézem mit tudok állítani. A Katódsugárcső rácsainak a helyes feszeit honnan lehet megtudni? Olvasgattam a gépkönyvet, de nem láttam benne. Mindez nem zárja ki hogy nincs benne. Így megnézem azt is. A belső trimer potikat meg lehet mozgatni benne? Még egy érdekesség. Ugye függőleges irányban "ugrál" a CH2-es csatorna.. Ha a képernyő alsó részébe letolom a sugarat, akkor már csak olyan 1-2mm-t mozog a sugár. Viszont ha fel, akkor már nagyon sokat mozog. Van hogy szét is esik. Olyan mintha valami jelalak lenne ott, ami fut.
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
A pontot be tudtam lőni a Focus és az Astigm kezelőszervekkel
Ha a sugarat (futó pontot) az ernyőn kívülre tolod, akkor láthatsz ilyen jelenséget, mert az elektronsugár a cső falába ütközve "gellert" kap. Persz ez különösen feltűnő, ha nagy féyerőt használsz. Egyébként is a katódsugárcső élettartamát növelheted, ha mindíg csak az éppen szükséges fényerőt használod.
A fókusszal a pont méretét tudod állítani, az asztigmatizmussal pedig, hogy ez a képernyő teljes területén megmaradjon. Ez azért nem mindíg sikerül, ilyenkor a legjobb beállításra kell törekedni.
A hitelesítő generátorból tegyél képet az ernyőre, mindjuk 2 kocka méretűt, és tologasd a képernyőn fel és le, és figyeld a méretváltozását. Ha a mérete, a 2 kocka nem változik, akkot jó, ha sokat változik, jöhet a hibakeresés.
Rendben! Köszönöm! Ezt a tologatást kipróbálom Valamit viszont észrevettem. A táp panel nagyon érzékeny a párára! Korábban azért volt néha hatalmas fényerőm mert a műhely még valamennyire párás volt. Most derült ki hogy miért. Ahogy ráfújok a táp panelra egyből nő a fényerő.. Aztán ha elkezdem kézzel legyezni (hogy "száradjon le a pára") visszaáll a potméter szerinti fényerőre.
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Igen, többen mondták már, köszönöm a tanácsot. Ezt tudtam. Sajnos láttam már olyan szkópot amin "ki volt égve a sugár helye".
Megnéztem! Beállítottam pontosan 2 raszter osztásra. Mindezt a képernyő tetején. Ahogy pozicionáltam lefelé azt tapasztaltam hogy nem változik a jelalak szélessége
Az jó, de gondolom magasságát (amplitúdó) akartál mondani.
(#) Norberto válasza zoly15 hozzászólására (») Szept 8, 2010 / 1
Ha valamennyire is tartasz ettől a jelenségtől, akkor ajánlom a Norm / Auto kapcsoló kikapcsolt állapotát. Ilyenkor (Norm) csak és kizárólag akkor "indul el a kijelzés", ha jelet kapcsolsz a kiválasztott bemenetre. Egyébként pedig ki van oltva a fénysugár.
(#) newman92 hozzászólása Szept 8, 2010 /
Hy! Van egy C1-91-es orosz szkópom. Az a probléma, hogy 10 percbe is belekerül mire bejön a képe. Én a képcsőre gyanakodok ezért kiszereltem, az oldalán fehér foltok vannak fémes szélekkel. Mellékeltem képet. előre is köszi!
(#) huba válasza newman92 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Nekem is pont ilyen szkópom van. Típustulajdonság lehet. Ez is egy örökkévalóság mire bekapcsol. Gondolom azért oldották meg így, hogy áljanak be a munkapontok.
Én beterveztem egy táp úrakondizást, mert remegnek a felirataim, de helyhiány miatt, erre valószínű az új műhelyben kerül sor.
Óvatosan szedegesd szét ezt az állatot, mert sokféleképpen össze lehet rakni(oroszok...). Tudok két esetről, hogy szétszedés után többet nem indult el.
(#) newman92 válasza huba hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Köszi! Megjelöltem mindent hogy kell visszatenni...
Amúgy megvan hozzá három kötetben a teljes gépkönyv és kapcsolási rajz. Viszont oroszul, ami ellehetetleníti a megértést.
Örülnék neki!
A gond hogy analóg formában. Ha különösen érdekel valami lefényképezem. A könyv 200-oldalas alkatrészjegyzékkel meg egyebekkel. A 30 oldal kapcsolást beszkennelhetem, de legközelebb a hét vége fele jutok skennerhez. Tudnál készíteni egy képet a főtáppanelről, hogy felmérjem hogy mennyi elkót is kéne cseréljek?
A kapcsrajz érdekelne.
(#) peterpan válasza newman92 hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
(#) dB_Thunder válasza Norberto hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Hát nem sajnos.
Csak vízszintes eltérítést használva , ha a vonalat "feltolom" (poz potival) a képernyő felső felébe a két széle de főleg a bal fele konyul lefele.
A másik gondom, kérdésem: (lesz még:- ) )
-A CH1 és a CH2 nél is ha 5mV-ra állítom az érzékenséget ugrik a "vonal" felfele majd egy osztást. Gondolom ez nem normális dolog. Minden más állásban marad a helyén. Mi okozhatja
-Ha emelem a vízszintes eltérítés sebességét (úgy 2mikroS után) elkezd elhalványulni / vékonyodni a vonal bal fele, közbe az ábra jobra tolódik. Ez miért lehet? (a képeken direk behúztam középre a vonal végeit)
- Érdemes e kicserélni az elkókat a gépbe ?
fotókat majd teszek fel..
(#) Norberto válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
„A CH1 és a CH2 nél is ha 5mV-ra állítom az érzékenséget ugrik a "vonal" felfele majd egy osztást. Gondolom ez nem normális dolog. Minden más állásban marad a helyén. Mi okozhatja?”
Én arra gyanakszom, hogy kalibrálni kellene az első néhány fokozat közül azt, amelyik az offset-ért felel. Az EMG könyvben pont arról van szó, az a kitétel, hogy ennek az egységnek a kalibrálása pontosan a legnagyobb érzékenységnél kell történjen. Ekkor lehet ugyanis a lehető legpontosabban beállítani az első fokozatok "offszetjét". Sőt, ha jól rémlik, ekkor be kell még majd kapcsolni, ha van olyan kezelőszerv, hogy 5-szörös növelés adott csatornánál (x5).
„Ha emelem a vízszintes eltérítés sebességét (úgy 2mikroS után) elkezd elhalványulni / vékonyodni a vonal bal fele, közbe az ábra jobra tolódik. Ez miért lehet? (a képeken direk behúztam középre a vonal végeit)”
Az elhalványulás az természetes dolog, hacsak nem nagyon drasztikus mértékben jelentkezik. Az ábra jobbra tolódását nem egészen értem. Az osztások arányaiban történő megnyúlás, illetve a kép bizonyos információtartalmának elvesztése a jobb oldalról ugyancsak természetes jelenség. Hiszen a triggerelés (gyakorlatilag a kirajzolás) a képernyő bal szélétől indul. Talán csak az araboknál lehetnek olyan elvetemült építők, akik fordított működésű szkópokat fabrikálnak maguknak.
„Érdemes e kicserélni az elkókat a gépbe ?”
Ha úgy érzed, cserére érettek, mert annyira régi a konstrukció és a felhasznált alkatrészek, akkor érdemes, igen. Ártani biztosan nem fog néhány új, jobb fajta ELKÓ használata.
Bővebbet csak képek alapján lehet majd írni a további jelenségekről és problémákról.
(#) pucuka válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Az első kérdésedre Norberto megadta a választ.
A második kérdésedre azzal egészíteném ki Norbertot, hogy ezt a jelenséget a visszafutás kioltó, vagy ha jobban tetszik kivilágosító jel fel, és lefutásának "lassúsága" okozza. Gyorsabb áramkörre lenne szükség. Vannak szkópok, amik ilyenek, ezen utólag csak átépítéssel lehet változtatni. Különösen jellemző volt a régebbi egyszerűbb csöves szkópokra, ahol az eltérítő generátor egyik közbenső jelét használták erre a célra.
(#) newman92 válasza newman92 hozzászólására (») Szept 9, 2010 /
Készítek holnap neked képet!
(#) dB_Thunder hozzászólása Szept 11, 2010 /
Az elmúlt bő 1 hétben a számítógépem használhatóvá tétele vette el az időm nagy részét (most tanulom az ubuntut) most már kezd összeállni..)
Végre felraktam a képeket/videót _IDE_ a gondokról. Lesz még..
Persze köszönöm az eddigi segítséget!
(#) kadarist válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Miért nincs kiterjesztésük a JPG-fájloknak?
Következő: »»   39 / 247
