Üdv mindenkinek. Angliából származó tv,tip:28w 410 tn,két falyta probléma is van a hangrendszert nem tudom I-ről dk-ra vagy bg-re állítani hq-ban vásárolt irc81053 tip. távval(ezt dobta a kereső) ,másik auto,ill manuális keresésnél is 470 Mhz-ről indul és 870-nél megáll.Rubicom kábel tv van 133.25 az első adó.Videón keresztül van hang és az összes adó bejön.Kérem aki tud segítsen.Köszi.
Az angol rendszer 6 MHz-es intercarrier hangot használ, ezt még könnyedén át lehet(ne) alakítani. A tunert azonban cserélni kell, mert VHF egységet nem tartalmaz, mivel ott csak UHF-en sugároznak (ezért indul a keresés 470MHz-ről).
Mikor videón keresztül használod, akkor (szinte) csak monitorként üzemel. Ha ez megfelel, használd így, mert átalakítani szerintem költséges lenne.
Először a tunert kell kicserélned,euro szabványú vhf/uhf szintézeres tunerra.Ezután jön a hang kf.rész,a 6MHz es szűröket ki kell cserélni 5,5MHz,és 6,5MHz,re,lásd kerámia szűrők.Helye az alaplapon előkészítve megvan.Ezek után már benne lesz az nyugati,és keleti hangnorma is.Bg,Dk.rendszer.
Kössz a kimerítő választ,a baj csak az hogy bebuktam a táv árát.Az én hibám miért nem kérdeztem előbb. Üdv.
A kérdés az lenne milyen tip. tv-nek a tunerja kellene bele,vagy a tv tip. nem számít?Bocs a hüje kérdésekért,de amatőr vagyok.
Bocs a hülye kérdésért ,de a tv honnan fogja az tudni, hogy beleraktak egy VHF tunert? Ha a tv procija csak UHF-re van programozva, akkor tehetek én bele bármilyen tunert, akkor is azt a sávot fogja hangolni, amire beprogramozták. Vagy én tudom rosszul?
bringas: hasonló a kérdésem a szűrő beépítéssel. Ha berakod az említett 5,5 illetve 6,5MHz-es szűrőket, akkor a tv egyből tudni fogja, hogy hoppá ezt beépítették és akkor tudom a másik szabványt is? Szerintem ahhoz, hogy az átalakítás után jól működjön át kellene programozni az egész tv-t.
Idézet: „,de a tv honnan fogja az tudni, hogy beleraktak egy VHF tunert” Erre való szervízmenü. Lehet, hogy még az 5,5MHz-es hangot is be lehet állítani menüből. Attól függ, hogy milyen a hangfeldolgozás rendszere. Sőt lehetséges, hogy a tuner alkalmas VHF-vételre, csak szintén a szervízmenü tiltja az ezen a sávon való hangolást. Sassziszám alapján kellene keresni leírást hozzá.
Hali. A tuner számát beírtam akeresőbe (ue25 b57d) Elméletileg tudja a vhf-et is.Még annyit hogyha 470.25-ről ahol jó aképminőség áthangolom 469.43-ra van hang viszont a kép mi. romlik.
A szervízmenüs témát kellene erőltetni. Az alaplapon nézz sassziszámra utaló feliratot. A típus alapján nemigen találtam infót.
Jó a felvetésed... én az újabbakkal már nem foglalkoztam, a régieknél nem volt gond, a kapcsolóállás megvolt
Az újaknál a szervizmenűből biztos lehet trükközni, mert ma már nem hiszem, hogy megérné kétféle tunert gyártani...
Az már valószínűbb, hogy a szervízmenüben be lehet esetleg állítani, ha gyártották a tv-t más országok számára is, ahol a többi normát is használják. Csak itt először mindenki azzal jött, hogy cseréljük ki a tunert meg a szűrőket és egyből jó is lesz, ami nem teljesen így van.
