Szia! Tökéletesen vizsgázott. Erre van kitalálva. Sok gyári készülékben is ez van, relék mellett. Az én első prototípusaimban is. Az újban csak a helyhiány miatt lett tranzisztorokkal kiváltva, mert smd-ből azok beférnek a relé A1 A2 pontjai közé a bottom oldalon, így nem kell sok fóliát vinnem oda-vissza a panelen. Épp a megbízhatósága miatt mondtam le nehezen róla. Nekem 240 Ohmos tekercseim vannak emlékeim szerint.
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Idézet: „Ezek kiválthatóak ezzel az IC-vel és 300Ohm-os tekercsű relékkel?” Mekkora feszültségű a relé?Azt oszd el 300 ohmmal. Ha ez meg van akkor ennyi az 1 tranzisztoron átfolyó áram. Összesen hány relét kapcsolsz? Ezek az áramok összeadódnak és a feszültséggel megszorozva megkapod a maximális teljesítményt ha minden relé meg van húzva. Ezt az össz teljesítmény adatot össze kell hasonlítani az ULN adatlapján lévő Ptot max értékkel.Ha ennél kisebb akkor jó és bírni fogja ... ha több akkor egyszerre nem húzhat meg minden relé az áramkörben. 12V / 300 ohm = 0.04 A => P = U^2/R = 0.48W 8szor: 0.32A => Prelé max = 12V*0.32A =3,84W Ez kissé sok az ULN-ek adatlapja 2,2W enged meg. Persze kevesebb relé vagy nagyobb ohmos vagy kisebb meghúzó feszültségű esetén nincs gond. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Idézet: „relék által termelt szikrazajra mennyi immúnisak?” Az ULN280x tranzisztor tömbökbe a védődiódák bele vannak integrálva, ezért kell a 10es lábát felkötni + tápra. A további nagy impedanciás bemeneti áramköri részeket ugyanúgy meg kell védeni az indukálódó feszültség tüskéktől, mint bármely más esetben. A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Sziasztok! Beleástam magam egy kicsit az eeprom írás/olvasásba. Elkezdem megírni egy progit, ami megoldást nyújt a nemrég feltett kérdésemre. Viszont az a gondom, hogy valamiért nem mentődik bele a tömbbe az a, b, c, d értéke. Hova kéne tennem, vagy mit kéne változtatnom?
Előre is köszi a segítséget.
FRAM is van ezt korlátlanul lehet írogatni, van olyan is amiket úgy kell kezelni mint a 24C I2C EEPROM-okat.
FRAM
Igen, tudom, hogy lehet külső EEpromot is tenni hozzá, de nekem a belső is elég.
Felvetődött egy másik probléma az egyik mellé. Hogyan lehet kiíratni lcd-re a dolgokat a serial monitor helyett, ha nincs elég kimenet és bemenet. Másik arduino panellel? 8 db kimenetet foglal a program és további 6 kellene, de csak 13 láb van. Biztos másnak is fogyott már el láb ![]()
Az LCD hátára egy I2C modul. az 2 lábat vesz el a microcontrollertől.
Nagyjából megoldottam.
És minek kellenek a segéd változók?
Így egyszerűbb lenne!:
Aha, így tényleg egyszerűbb. Az eeprom élettartama az olvasással is csökken? Mennyire érdemes egy külső eepromot használni, ha minden induláskor 4 értéket olvasok ki belőle, és néha beleírok 4 értéket?
Az olvasás nem ront rajta, csak az írás!
Ha csak 10*néhány Bytet irsz lehet ügyeskedni! Hogy mindig meg keresed hol végződik az előző írás, és uttána írod az új értékeket. Tehátt körbe jársz, így megoszlik a terhelés az egész EEPROM felületen. ui.: lapoz vissza mert javítottam az elöző hsz.-emet! A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Köszi. Annyit nem ér, hogy trükközzek vele, kb havi 1-2 alkalommal ha lesz felülirva az eeprom, de lehet, hogy még annyi se.
Ha a használt réssz már elfáradna?
Ujra programozhatodd, hogy a következő, még ép részeket használja!
Úgy érted, hogy a 0-4 tartományt mondjuk 5-8 részre, és így tovább?
igen.
Valakinek csak igy a megoldást azonal?
Más kér egy kis segitséget 2..3 oldat tele irjuk a topikot de csak rávezetünk de megoldást nem adunk?! ![]() Ezt nem igazán értem meg! ![]() A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2016
Nem tudom, feltűnt-e, de feltettem a kérdést tegnap, semmi válasz. Magamnak utánaolvastam, megcsináltam, nem működött tökéletesen, kérdeztem. Semmi válasz, utánanéztem ismét mindennek, és megoldottam, a magam módján, a magam sajátos módszerével. Erre jött a kollega, és írta, hogy miért úgy, ha így egyszerűbb. Ezután pedig egyszerű kérdét tettem fel, aminek szintén utánanézhettem volna, de azért írtam ide, hogy más is lássa, hátha később jól jöhet. Nem értem, miért vagy kiakadva..
veled semi bajom nincs!
csak azokal akik tudnának segiteni és még sem teszik meg pedig csak kiss segitség lett volna de vita lett belöle.....
ilyen dolgokon nem kell felkapni a vizet. Én kb 2 hete szívok 2 dc motor működtetésével. Igaz ez nem eeprom olvasási feladat, de kinek mi kell.
Az eddigi eredményeim: tudom, hogy van 60 napos arduino tanfolyam, letölthettem egy könyvet.Úgy néz ki, maradnom kell a led villogtatásnál, vagy várok még egy kicsit és valaki pont ilyen problémába ütközik.
Nem szokásom azonak segitséget kérni de ha 2 nap probálgatás és böngézgetés uán sincs eredményem minta példákbol akor be irom a témát és még aztán is csak eredmény nélkül jol szorakoznak az iletön ez milyen béna is gyorsan itélkeznek rajta meg jot derünek.... persze hogy felfor a viz!
60 napos arduino kapcsolatban tulvagyok de ott is kérdezni kel sokat de ugyanez jöt ki a leckékböl is részemröl amit nem értetem hiába kérdeztem ott tooproktam a problémával szemben és meg ált a haladás...szintre fejlödésel is részemröl enyi volt az ingyenes tanfolyam amiért anyira odavanak érte!
kapu48 válasza eadx hozzászólására
Bővebben: Link Ott a megoldás! Csak kicsit dolgozni kellene rajta! Megpróbálni megkeresni a hibákat! Mivel könnyebb a más munkájában hibát találni, mint megcsinálni helyette! ![]()
Köszi a kimerítő leírást. 8 relével kellene dolgoznia, viszont a 300 Ohm a legalsó határ a relék szórásában, ezek szerint nem jó... 12V feszültségre kell. Viszont ebből az ULN szériából nincs "combosabb"? Vagy válasszak másik relétipust?
Még ez lemarat olvasgasd ez tényleg ér is valamit....
Arduino_programozas
Ma egész nap ezeket a sorokat próbáltam értelmezni, de nem túl sok sikerrel
[code 4.bool motor = M1; // motor sorrend 1 - 2 5.bool motor1 = M1; // oda késszen 6.bool motor2 = M1; // vissza késszen ][/code] Kellő tisztelettel megjegyzem ennyi erővel már a helyes kódot is feltehetted volna nem vettem volna zokon.
Egy teljes hétvégém ráment ez nemvolt szerinted probléma kersés?
Ezért kérdeztem itt a be linkelt teljes kod saját felesztés de lehet nem nagy kunct nekem 2 hét nem tagadom amire a cél ichez jó lett de van ez az eepromos hiba amit meg kel oldani ezt itt kérdeztem hogy hogy lehetne pár sor kod mgoldást kértem csak pluszba!
Köszi ezt letöltöttem én is már, de sajna olyan példa nincs benne ami nekem kellene.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
