Fórum » Arduino
Lapozás: OK   423 / 854
(#) Panhard válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
  1. void setup(){
  2. pinMode(4,OUTPUT);
  3. pinMode(5,OUTPUT);
  4. }
  5.
  6. void loop()
  7. {
  8. delay(500);
  9. digitalWrite(4,HIGH);
  10. delay(1000);
  11. digitalWrite(5,HIGH);
  12. delay(1200);
  13. digitalWrite(4,LOW);
  14. digitalWrite(5,LOW);
  15.
  16.  while(1);
  17.
  18. }
(#) vargham válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
  1. void setup() {
  4.
  5. delay(500);
  6. digitalWrite(4,HIGH);
  7. delay(1000);
  8. digitalWrite(5,HIGH);
  9. delay(1200);
  10. digitalWrite(4,LOW);
  11. digitalWrite(5,LOW);
  12. }
  13.
  14. void loop()
  15. {
  16. }
(#) kapu48 válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
A leg egyszerűbb 1 végtelen ciklusba belefutni, pl.:
  1. while (1)  {};
(#) kapu48 válasza wbt hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Nem vehető ki az írásodból, hogy melyik alkalmazásról van szó?
Ha a Blink.ino?
Akkor szerintem ezt kellene 3-ra állítani a 4. sorban:
  1. // How many leds in your strip?
  2. #define NUM_LEDS 1
(#) kapu48 válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
És a tömbb feltöltésnél jöhet amit akartatok:
  1. void loop() {
  2.   // Turn the LED on, then pause
  3.   leds[0] = CRGB::Red;
  4.   leds[1] = CRGB::Red;
  5.   leds[2] = CRGB::Red;
  6.   FastLED.show();
  7.   delay(500);
  8.   // Now turn the LED off, then pause
  9.   leds[0] = CRGB::Black;
  10.   leds[1] = CRGB::Black;
  11.   leds[2] = CRGB::Black;
  12.   FastLED.show();
  13.   delay(500);
  14. }
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2018
(#) wbt válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
A linken egy 10 csatornás spektrumanalizátor villogó van. Elméletileg komplett és működik. A cimbora viszont 10LED/ch helyett 30-at szeretne hajtani. Mivel kevés a RAM, így azt javasoltam (mivel a felbontás, ha 10 marad, nem baj), hogy a LED-ekre byte-ot kivivő rutint hívjuk meg háromszor (vagy másoljuk be még kétszer, Flash van elég). Csak ezt meg kellene találni ugye, ha valaki használja és ismeri a FastLED könyvtárat, valószínű hamarabb kitúrja, hol van ez. Persze én is dolgoztam addig, IDE 1.8.5 felrak, FastLED 3.1.8 letölt, fordít. Jönnek az üzenetek:
"C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.1.8/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.008 pragma message "FastLED version 3.001.008"
"warning: iteration 10 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations] for(unsigned char x = grenzen[i]; x < grenzen[i+1];x++){"
"containing loop for(unsigned char i = 0; i < 11; i++){"
No meg hogy elég kevés a memória. Most írtam neki, hogy nála egyáltalán működik-e a letöltött program, mert nálam nincs kimenő jel. Tehát ilyen a vak vezet világtalant dolog
A fentebb írtakon kívül.
Nem igazán értem az elképzeléseteket?
Mert ha van x10*y10-es mátrixotok!
Hogyan akartok rá kitenni x10*y30-as ábrát?
(#) zoz11 válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Nagyon szépen köszönöm. A setup részre nem is gondoltam, hogy oda írjam.
Esetleg egy olyan kérdésem, hogy ugyan ezt a példát hogyan lehet ugy megoldani, hogy ne delay legyen benne?
Szeretnék vele közbe egy kapcsolónak az állapotát is figyeltetni, és ha pl az a kapcsoló ad egy magas jelet, akkor kezdjen el világítani az összes led.
Az időzítés az 5perc, 10perc, 12perc, és ugye addig áll a program.
Úgy, hogy 30 LED hosszú szalagot tesz a 10-es helyére. Ennyi RGB adat tárolására már nincs elég hely, ezért neki jó az is, ha 3-LEDenként kapcsol (3 egymás utáni lesz az eredeti 1 pixel).
Na, erre gondoltam a favágó módszert, hogy amikor egy LED RGB értéke kimegy, akkor ugyan azzal (ugyan abból a tömbhelyről) még 2x kiviszem. Közben itt szenvedek, sajnos nincs kimeneti vezérlőjelem, pedig a Te által írt kisprogramon kívül csak a FastLED lib van bent. Szóval van itt baj épp elég.
(#) Kera_Will válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Akkor már oda a loopba is kell írni , feltétel vizsgálatokkal gomb állapotát figyelni.
Az már nem lesz ilyen egyszerű.
(#) tbarath válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
1 változóval, amit hasonlítasz valamihez,
Itt a millis fv-t használom, ami milliszekundumot ad vissza, és a lenti egy 5 másodperces időzítés
  1. unsigned long t1;
  2. ...
  3. t1 = millis() +5000;
  4. while (millis < t1){
  5.   // addig nem futunk tovabb
  6.   // de a kapcsolot azert figyelhetjuk
  7.   if (HIGH == digitalRead(switchPin){
  8.   //bekapcsolom a ledeket
  9.   }
  10. }
(#) zoz11 válasza tbarath hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
A csatolt programrészt, hogyan tudnám megoldani delay nélkül? Nem jövök rá egyszerűen. Folyamatosan köreb-körbe kellene neki menni.
  1. void setup(){
  4.     }
  5.
  6.     void loop()
  7.     {
  8.     delay(500);
  10.     delay(10000);
  11.     digitalWrite(4,LOW);
  12.     delay(5000);
  13.     digitalWrite(5,HIGH);
  14.     delay(8000);
  15.     digitalWrite(5,LOW);
  16.     }
Úgy ahogy írtam.
  2.
  3. ...
  4. void loop(){
  5.         t1 = millis() +500;
  6.         while (millis < t1){
  7.         }
  8.         digitalWrite(4,HIGH);
  9.         t1 = millis() +10000;
  10.         while (millis < t1){
  11.         }
  12.         digitalWrite(4,LOW);
  13. ...
  14. }
Szerintem, Inkább igy:
  1. // NoDelay.ino
  2. unsigned long t1[4];
  3.
  4. void setup(){
  5.     pinMode(4,OUTPUT);
  6.     pinMode(5,OUTPUT);
  7.
  8.     t1[0] = millis() +500;  // indul az első delay
  9.     t1[1] = 0;
  10.     t1[2] = 0;
  11.     t1[3] = 0;
  12.     }
  13.
  14.     void loop()
  15.     {
  16.     //delay(500);
  17.     if(t1[0]> 0 && t1[0]< millis()){
  18.       digitalWrite(4,HIGH);
  19.
  20.       t1[0] = 0;  // töröl az első delay
  21.       t1[1] = millis() +10000;  // indul a 2. delay
  22.     }
  23.     //delay(10000);
  24.     if(t1[1]> 0 && t1[1]< millis()){
  25.       digitalWrite(4,LOW);
  26.
  27.       t1[1] = 0;  // töröl az 2. delay
  28.       t1[2] = millis() +5000;  // indul a 3. delay
  29.     }
  30.   // az elv megvan, innen folytasd te!
  31.     //delay(5000);
  32.     digitalWrite(5,HIGH);
  33.     //delay(8000);
  34.     digitalWrite(5,LOW);
  35.     }
Próbálom, már minden féle formába, de nem hajlandó semmit se csinálni, már végig próbáltam vele minden variációt, ami eszembe jutott.
Megpróbálom, köszönöm!
Primán működik, kezdem érten.
Azt mivel érem el, hogy ezt a ismételje folyamatosan?
Az utolsó feltételnél elölröl indítod:
  1. ...
  2.     t1[0] = millis() +500;  // indul az első delay
  3.     //t1[1] = 0;
  4.     //t1[2] = 0;
  5.     t1[3] = 0;
  6. ...
  2.
  3. void setup() {
  4.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  5. }
  6.
  7. void loop(){
  8.   t1 = millis() +500;
  9.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  10.   while (millis() < t1) {
  11.   }
  12.   t1 = millis() +1500;
  13.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  14.   while (millis() < t1){
  15.   }
  16. }
Ez a kód nálam szépen villogtatja a ledet (Uno).
Arra kell figyelni (és ezt el is rontottam), hogy ha millis() helyett millis-t írsz, akkor nem szól a compiler. de nem fog működni. A millis az nem tudom micsoda amúgy, de ha println-nel ki akarom iratni akkor ambigous...
(#) kapu48 válasza tbarath hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
A cél az volt, hogy ne álljon a program sehol!
Akkor mivel jobb, hogy delay helyet
while (millis() < t1) { itt ál?
Most ez a program vége. És itt most megáll, azt kellene elérnem, hogy kezdje előröl ezt a folyamatot, vagyis ami a void loop() részbe van.
  1. if(t1[3]> 0 && t1[3]< millis()){
  2.   digitalWrite(5,LOW);
  3.   t1[3] = 0;
  4. }
  5. }
+ Ami a setupban van:
  3.   t1[3] = 0;
  4.   t1[0] = millis() +500;  // indul az első delay
  5. }
  6. }
(#) tbarath válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 2, 2018 /
Nem az volt a cél, hogy ne álljon sehol, hanem hogy ne legyen benne delay, hogy tudja vizsgálni közben egy kapcsoló állapotát.
Jelenleg egyik módszer se csinál semmit a delay helyett, csak fut egy ciklusban és közben vizsgálja az időt, az már részletkérdés hogy a loop-on fut végig amíg le nem telik az idő, vagy egy while-ban. A ciklusba is be tudja tenni a vizsgálatait amit akar csinálni (gombnyomás), de egy külön fv-be kirakva is hívogatja, és akkor ez lesz a delay helyett:
  1. while (millis() < t1) {
  2.     vizsgaldagombot();
  3.   }
Vagy írhat egy saját, "reszponzív" delay-t is:
  2.
  3. void setup() {
  5.   Serial.begin(9600);
  6. }
  7.
  8. void loop(){
  9.   //Serial.println(millis);
  10.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  11.   varjalkicsit(500);
  12.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  13.   varjalkicsit(1500);
  14. }
  15.
  16. void varjalkicsit(unsigned int ms){
  17.   t1 = millis() +ms;
  18.   while (millis() < t1) {
  19.     vizsgaldagombot();
  20.   }
  21. }
  22.
  23. void vizsgaldagombot(){
  24.
  25. }
De interrupt-ot is használhat, nem túl régen volt arról itt szó.
Amit én javasolta tetszőlegesen több szálon időzített progrm.
  1. ... utolsó szál
  2.   if(t1[3]> 0 && t1[3]< millis()){
  3.     digitalWrite(5,LOW);
  4.    itt is bővítheti bármivel!
  5.     t1[3] = 0;
  6.     t1[0] = millis() +500;  // indul az első delay
  7.   }
  8.
  9.  // Itt még bármit csinálhat. Nem várakozik sehol
  10. ...
  11. gomb nyomásra akár elölröl indithatja a szálakat.
  12.
  13. }
Hidd el, értem a kódodat.
Mindketten más javasoltunk, mindkettő működik, mindkettőnek van előnye és hátránya is, feladatfüggő hogy melyiket érdemes használni. Majd eldönti hogy melyiket akarja, illetve szerintem már eldöntötte.
OK!
Tulajdonképpen az első példát azért hagytam félbe, hogy gondolkozzon kicsit.
Így közben meg érti az elvet.
Az lenne a lényeg! Nem a végtelenül le egyszerűsített példa kód.
Ohhhh, ééérteeem, Megküzdök vele, de kezd össze állni a kép.
(#) tbarath válasza kapu48 hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
Persze, halat és ne hálót, én is így gondolom. Én is azért írtam alternatívát, mert ötletet adhat, elgondolkodtathat.
Az egyik kis intenzitással tervezett, "talán nekiállok már egyszer tényleg" proginál én is a tiedhez hasonló kódot írok, pontosabban csak írogatok. Az cooperative multitask jellegű lesz, azaz az egyes funkciók szépen eltárolják hogy mikor kell legközelebb futniuk (pl. millis() +100), és ha legközelebb futni kezdenek akkor ezt vizsgálva vagy elkezdenek futni, vagy adják vissza a vezérlést, ami a következő ilyen funkcióra kerül át.
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2018
(#) vargham válasza tbarath hozzászólására (») Feb 3, 2018 /
Pont egy ilyen kooperatív megoldást linkeltem az imént. Megnéztétek?
Következő: »»   423 / 854
