Azért utána is van egy hozzászólás, apró módosítással. a+=51 . Vagy próbáljátok a klasszikus
a=a+51 variációt
Mert rossz az if feltételes vizsgálat!
Számolj kicsit, feltételezzük, hogy:
C operátorok összefoglaló táblázata:
Számok megjelentek, de a betűket nem találom.
Csak a AUTOSCROLL-ba: felső sorba balból jobb felé, 012345678 majd a alsó sorba jobbról balra 0123456789 számol. Már a betűket kellene megtalálni Ez is haladás köszönöm a segítséget mindenkinek
Ez így már nagyon jó. Gratula!
Navigálj a Fájl->Példák->LiquidCrystal->HelloWorld példára. Ott lesznek betűk és számok is. Persze ebbe is írd át az inicializáláshoz és a beállításhoz szükséges sort. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2018
Igen, minden programnál át kell írni a számokat, (8,9,4,4,6,7)
Köszönöm
Kedves Sanyi!
Megint bajom van, szeretném a LCD Menu template programot szeretném feltölteni nem tudom, mindig hibát jelez. Köszönöm a segítségedet.
Sikerült kiolvasnom és visszatöltenem a Mega2560 epromjába az adatokat. Az már biztos, hogy a kérdéses adatokat itt tárolja. Csak néhány adat változik, de nem látom az összefüggést az adatok között. Hogy mindenki értse, ez egy léptető motor vezérlő aminek a gyorsulás értékét nem lehet menüből állítani megfelelően, ezért nyomozok, hogy át tudjam írni számomra megfelelőbb értékre. Kiírom ide az adatokat hátha valaki jobban látja az összefüggést. Gyorsulás: 50; a változó értékek: 252;122;208 Gyorsulás: 100; a változó értékek: 40;70;216 Gyorsulás: 200; a változó értékek: 128;63;135
Hiba a Arduino Genuino Uno alaplapra fordításra.
Eszköz> alaplap:Arduino Genuino uno >Port:COM4 .arduino genuino Uno
Ennek a hibaüzenetnek elég sok oka lehet. Honnan töltötted le a programot?
LCD Menu Template
Yutube találtam meg a LCD kijelző okossá tevő programozás, Eszköz beállítással nem foglalkozik.
Mivel az előző LCD programod működött ezért nem hiszem, hogy eszköz beállításra lenne szükséged. De bármi lehet. Esetleg be tudnád linkelni a videót?
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Nem ragaszkodom a programhoz, de LCD keypad -on 6 db nyomógomb van, és működtetését szeretném feltölteni. Az is lehet, hogy nem jó helyen kerestem a megoldást
Én azt tanácsolom, hogy először ne bonyolult programmal kezd. A menükezelés szerintem , elég összetett dolog.
Itt van egy forráskód, ami viszonylag egyszerűen valósítja meg a menü kezelést. Kipróbáltam nálam működik. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2018
Megfogadom a reális jó tanácsodat, köszönöm a segítségedet.
Beállításokat szeretném elkérni.
Eszközö> Fajl>
Semmi különleges beállítás nincs. Ha felismeri az arduino program a hozzácsatlakoztatott panelt és a portot, akkor annak fel kell rá mennie. Ha nem akkor tényleg hardveres problémád lesz.
Feltöltöttem a javasolt programot, hibajelzés jött
míg ( analóg olvasás ( billentyűzet_pálya ) < 800 ) { } Stray"305 in program fajl beállítás is kell hozzá
Íme a beállítások.
Az inicializáló részt egészítsd ki, hátha így működik.
Most a lábi hibajelzés jött
delay(1000);#include <LiquidCrystal.h>
Töröld ki a sort, fordítsd le. Másold be a teljes hibaüzenetet, amit elsőre kaptál.
Ugye csak simán átmásoltad a forráskódot? Lehet, hogy egy láthatatlan karakter ott maradt a sorba. Én még ilyen hibával nem találkoztam, de másnak már volt ugyanez a hibája. Töröld ki a sort és írd be kézzel. Hátha segít.
RC522-es olvasóval szeretnék mifare kártyát írni, ami megy is a libjével, de az autentikációs kulcsokat sehogy sem sikerül lecserélni. A példaprogik között van egy MifareClassicValueBlock, amiben elvileg ez benne van, de hiába írom át utána is megy az alap csupa F.
FastLED könyvtárat használó, egyébként működő 10x10-es FFT-s villogó programnál azt kellene megoldani, hogy egy LED (WS2812) adata háromszor menjen ki egymás után. (nagyobb méretben kell, a felbontás elég) Én alapban arra gondoltam (mivel én is és a cimbora is sülthal hozzá), hogy a kiviteli rutint egyszerűen még kétszer másoljuk. No, már aki tudja, hogy hol van. Én addig jutottam, hogy felraktam az IDE-t, megetettem vele a dolgokat és néhány warning-al lefordul. Sajnos nagyon lassú az információcsere vele, de szerintem ezt készítette el eddig:
10x10SpectrumA Ha valaki tudja melyik inc. / cpp.-be kell belenyúlni, kérem ossza meg velünk. Előre is köszönjük!
Egy gyors amatőr kérdésem lenne. Azt hogyan tudom megoldani, hogy megfelelő időre bekapcsolok ledeket, az a folyamat lemegy és álljon meg a program?
