Fórum » ATX táp PWR OK funkciója
Témaindító: milan, idő: Máj 4, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) milan hozzászólása Máj 4, 2007 /
Azért nyitottam ezt a témát, mert sehol sem találtam ehhez kapcsolódó dolgokat, pedig google nekem is a barátom.
Szóval a helyzet az, hiogy a régi pc tápom tönkre ment, és volt rajta egy olyan valami,hogy: PWR OK. Azt kéne tudnom, hogy ez mi, mert az új tápon nincs ilyen, és talán ha nem bonyolólt, lehetne ilyet csinálni.
Nos ha van valakinek valami terve, vagy ötlete, az csak írjon!!!
Előre is kösz!
(#) qcu hozzászólása Máj 4, 2007 /
Amit láttam atx tápot idáig, mindnek volt pwrok lába, csak nem volt mindegyik oldalára ráírva. A pwr ok lábon ha jól emlékszem 5 voltot szokot adni abban az esetben ha az összes kimenő feszültség megfelelő, annak idején régi gépeknél ha ez eltűnt és az ügyfél nem akart új tápra költeni, simán át szoktuk kötni az 5 voltot erre a lábra, de ez csúnya meglepit csinálhat a tápnak is meg az alaplapnak is. Sajátommal nem játszanák.
Ja, néha P.G. -nek irják(power good) talán szürke színű a drótja, de nem vagyok benne biztos
(#) milan válasza qcu hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
Kösz az infókat!
Az én tápomon tényleg nincs ilyen! A régi tápon a szürke vezeték volt az.
Ennek a feszültség figyelős dolognak majd utána nézek.
Az biztos, hogy a power good ugyanaz mint a pwr ok? Mert ha igen akkor az nagyon fasza, mert az van az új tápon is!!!
Már kezdtem beletörődni, hogy a nyárimunkáig nem lesz gépem!
Vedd ki a gépből a tápot, kösd össze a zöld drótot egy feketével.
Ha jó a táp akkor el kel indulnia, mérd meg a feszeket
piros 5v sárga 12v narancs 3.3v , a többivel nem kell foglalkozni, ha körülbelül ennyit mérsz csak akkor szórakozz a p.g.-vel, azért 5v helyett ne legyen 5,8 vagy 4. A p.g.-t egy kapcsolóval célszerű megcsinálni
(#) Sebi válasza milan hozzászólására (») Máj 4, 2007 /
Mindegyik tápon lennie kell,csak másképp hívják. Belenézve az áramkörökbe megállapítható, hogy többnyire semmi köze ahhoz, hogy mennyire "OK" a kimenőfesz. Pusztán egy max fél másodperces késleltetéssel bíró logikai jelkimenet, szerepe az, hogy a különböző sebességgel induló táprészek (az alaplapon is!) már stabil állapotban legyenek. Tehát a "power good" addig nem engedi el resetből az alaplapot, míg a késleltetés tart. Fentiekből világos lehet, hogy minden fizikai gond nélkül fel lehet kötni a +5V-ra, kár nem lehet belőle, viszont az alaplap lehet hogy időnként nem indul el. Ez esetben egyszerűen a reset gombot nyomva tartva és így a tápot indítva - majd a reset-et elengedve az indulás mindig sikeres. (így járunk el mindig, ha a PG késleltető kondija kiszáradt, és lusták vagyunk szétszedni a tápot...)
Kösz qcu a feszekkel kapcsolatos dolgokat, de mondjuk ezeket már tudtam. Az én tápomon nem teljesen így vannak a színjelzések.: 12v narancs, 5v piros, 3,3v barna, -12v kék, 5v aux zöld, on/off fehér, PWR OK szürke, gnd fekete.
Kösz Sebi ezt a késleltetős dolgot. Majd megpróbálom 555- el meg valami bd tranyó.
Azt hiszem lesz gépem!!
Következő: »»   1 / 1
