Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Ez a megoldás a PC tápnál olyan, mint mikor a megtört vezetékű fúrógépnek kábelére madzaggal hurkot kötnek, hogy feszüljön, mert így működik...
A 12V-od nem lesz stabil így sem...és feleslegesen fűtesz el néhányszor tíz W-ot... Üdv Inhouse
Belátom, hogy igazad van, csak az a helyzet, hogy én még csak most kezdek ismerkedni az elektronikával
Autórádió beépítéséhez kérnék egy kis segítséget! :zavart2: Ehez kapok egy keretet,de nem tudom hányszor-hányas a beépítési mérete! Valaki leírná nekem pontosan? Előre is köszönöm!
Sima 1 DIN keret, nem autóba lesz? Ott adott a beépítési méret, ezen kívül a dupla van még újabb autókban...
Egyébként az 1 DIN kb. 52mmx82mm, a perem rész ennél nagyobb kicsit. Üdv Inhouse
Szia,
A linkelt oldal alján ott vannak letölthető dokumentumok, abban benne van a pontos fizikai mérete a cuccnak. Ha minden igaz, ebben a 6-ik oldalon van. (Nem akarlak lebeszélni róla, de ha ez is olyan, mint a 2000-es, akkor sok jóra ne számíts. Ez az Én véleményem, mást még nem hallottam vele kapcsolatban nyilatkozni) Üdv. Vasnavigator upsz, nem tudok linkelni, ezért így tudomcsak... bocsi! https://www.sal.hu/termekdokumentumok/09095_03_02.pdf
Szia! nem autóba lesz!
Azért kértem a beépítési méretet, mert falapba akarom kivágni a keret helyét... 52mmx82mm az nem kevés?
Oda az autórádió mérete van írva ,nem a kereté.. De gondolom nem sok különbség van közöttük.. Pedig kerestem benne de gondoltam hogy: áhh, itt csak a műszaki adatok vannak..... aztán tovább lapoztam.. Burkolat méretei 178 x 50 x 125 mm Köszönöm neked is ,és Inhouse-nek a segítségeteket!
Szia,
Látod, azt meg Én nem figyeltem... Bocsi... Üdv. Vasnavigator
Meg van már a rádió, vagy csak ezután akarod megvenni? Ha meg van akkor legegyszerűbb, ha megméred a rádiót és azután vágod ki a helyet neki. Ha még nem vetted meg, akkor ajánlok egy másik típust, ami kicsit drágább, de úgy tudom eredeti holland gyártmány. Egyik ismerősöm vett egyet és nem okozott neki csalódást. Bővebben: Link
Ja! Kimaradt az 1-es, 182mm!
Előre ne vágd ki, ráérsz, mikor már megvan, legyen passzos... Üdv Inhouse
Sziasztok.van egy mnc 39702 tipusu autórádióm amivel az a problémém hogy pár napja nem szól már a rásiója,csak sistereg.ha viszont cd-t hallgatok az kifogástalanul müködik.mi lehet a gond vele?már szédszedtem,de a panelen látszólag minden rendben van.
Az antenna rendben van.másik rádióval kipróbáltam
Akkor lehet valamelyik forrasztás kontaktos a tunerben.
Akkor tuner bemenete, a tuner és környéke...
Üdv Inhouse
Lomtalanításkor a padlásomon találtam egy MacAudio autos rádió magnót nem tudom hány éves lehet de biztos veterán. Egy gond van vele hiányzik a hátuljáról a csatlakozó és egy csomó kábel lóg a panelről persze nagy része szürke egyszínű felirat nincs hogy mit hová kell kötni. Ha tud valaki segiteni az nem lenne rossz. Képeket mellékeltem a panelről. Előre is köszi a segítségeteket.
Gyakorlatilag mindenről raktál fel képet, csak a hátuljáról nem... meg esetleg rakhatnál fel az előlapról is, kíváncsi lennék milyen fejet gyártott a MacAudio.
Üdv Inhouse
Akkor még nem fejnek hívták. Benne van a láb is.
Én nem látom. Csak a végfok IC-t a maga kis paneljával, innen-onnan felülről, alulról mást...de a hátuljáról, ahol kijönnének a vezetékek és az eredeti csatlakozók lennének nem. Meg mint írtam érdekelne az előlap is...
LA4445 Üdv Inhouse
Itt van még öt kép eleje hátulja. Ha kell még kép valamelyik részéről a szerkezetnek máris csinálom.
üdv. mico75
Ez szerintem még nem ISO-s volt...
MacAudio m-X4 Adott a végfok IC is, abból már lehet silabizálni. A 2 vezeték külön lehet, hogy a táp és a test, nézd meg, hogy az egyik (pl barna) testre megy-e és a másik a poti végén a mikrokapcsolóra? Nekem sem tiszta ez egyáltalán... Üdv Inhouse
Megnéztem alaposabban az áramkört a zöld kombinált kapcsoló mellől közvetlenül kijövő 5 szürke és 1 barna kábel (a mellékelt képeken 1-es jelölés) nincs összeköttetésbe az áramkörrel csak a zöld kombinált kapcsolóval. Ez a helyzet a képeken 2-es számmal jelölt a kombi kapcsoló végén lévő szürke és egy barna kábellel. Megnéztem azoldalt amit megattál, ez most 4 hangszórós? Azért van ilyen kábel kavalkád? Itt van még pár fotó egy kis magyarázattal.
üdv. mico75
Sztereó erősítő és teljesítmény fader poti, amitől 4 hangszórós lesz. A kapcsoló akkor stimmel.
Üdv Inhouse
Kedves Fórumozók! Olyan kérdésem lenne, hogy most párosítottam a fejegységemet egy hozzá illő előlappal, és nem 100%-os az eredmény. Bekapcsol, megjelennek a kijelzőn dolgok, majd rögtön el is tűnnek. Olyan, mintha működne, ha cd-t teszek bele, a szám léptetésre reagál, hallani hogy odébb ugrik a fej. Hangszóróra még nem kötöttem, de most a kijelző aggaszt. Mi lehet vele? Előre is köszi: Peppi
Na most akkor melyik kábelt hová és hogyan is kössem, hogy ne romoljon el semmi? Légy szives egy egyszerű rajzot ha tudnál nekem csinálni.
üdv. mico75
Üdvözletem !
Keresem a JVC KD-R821BT kapcsolási rajzát. Kicsit leejtették a hátára, végfok hűtőborda és minden hozzá csavarozott elem deformálódott. Panel törést nem látok , gyílkolni nem akarom. Nem indúl. Segítséget előre köszönöm :Tisztelettel :Öreg T.
Ehhez a hibához egy jó nagyító nagyobb segítség lehet, mint a kapcsolási rajz. Alaposan átvizsgálva biztos találsz repedt forrasztást vagy fóliát, de ehhez meg kell bontani.
Hűtőbordát és más mechanikus szerelvényeket, takarhatják a lényeget..
Üdv CHZ !
Van az is , bár lassan már az sem segít. Az alaplap megoldva , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka , feltéve ha nincs valakinek egy elfogadható áron. Köszönettel :Öreg T.
A potinál meg kellene keresni a 2 oldal közepét, oda mennek a végfok kimenetei, a poti maradék 4 lába meg a 4 hangszóró kimenet testhet képest.
Nem lehet annak valami oka, hogy ezt így szétvágták? Elsőre adni kellene neki 12V-ot a kapcsoló elé, testet a fémrészre, és megnézni az áramfelvételt. Persze közben ne érjen össze semmi. Ha jó, akkor a végfok résznek is adni, megnézni, hogy a 2 hangszóró kimeneten jön-e ki hang...előtte persze visszarakni a helyére, mivel gondolom, hogy azon a 3-as csatlakozón keresztül kapja a bemenete jelet... Üdv Inhouse
Szép estét kívánok Nektek.
Megint kérdéssel fordulok Hozzátok. Mitől lehet az a problémája a CD-s fejegységemnek(Blaupunkt Bermuda MP36),hogy amikor az autó nagyobbat döccen kikapcsol és utána azonnal be is kapcsol? Érintkezési hibára gondolok,de hol lehet, amikor gyári előkészítésben van. A másik meg az,hogy amikor reggel először indítom az autóm,a cd rész sokáig "tölt" be(másképp nem tudom megfogalmazni). Tehát ha ráadom a gyújtást akkor egy jellegzetes hangja van rádiónak,ma reggel ez elég sokáig tartott,szemben az eddigi kb 3sec-el szemben Az autó mindennapos használatban van a rádióval egyetemben. Segítségetek előre is kösz. |
