Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   75 / 215
(#) Inhouse válasza Tillakata hozzászólására (») Nov 22, 2011 /
Ez a megoldás a PC tápnál olyan, mint mikor a megtört vezetékű fúrógépnek kábelére madzaggal hurkot kötnek, hogy feszüljön, mert így működik...
A 12V-od nem lesz stabil így sem...és feleslegesen fűtesz el néhányszor tíz W-ot...
Inhouse
(#) Tillakata válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 23, 2011 /
Belátom, hogy igazad van, csak az a helyzet, hogy én még csak most kezdek ismerkedni az elektronikával
(#) subwoofer220 hozzászólása Nov 24, 2011 /
Autórádió beépítéséhez kérnék egy kis segítséget!
:zavart2:
Ehez kapok egy keretet,de nem tudom hányszor-hányas a beépítési mérete! Valaki leírná nekem pontosan?
Előre is köszönöm!
(#) Inhouse válasza subwoofer220 hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Sima 1 DIN keret, nem autóba lesz? Ott adott a beépítési méret, ezen kívül a dupla van még újabb autókban...
Egyébként az 1 DIN kb. 52mmx82mm, a perem rész ennél nagyobb kicsit.
Inhouse
(#) vasnavigator válasza subwoofer220 hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Szia,
A linkelt oldal alján ott vannak letölthető dokumentumok, abban benne van a pontos fizikai mérete a cuccnak.
Ha minden igaz, ebben a 6-ik oldalon van. (Nem akarlak lebeszélni róla, de ha ez is olyan, mint a 2000-es, akkor sok jóra ne számíts. Ez az Én véleményem, mást még nem hallottam vele kapcsolatban nyilatkozni)
Üdv. Vasnavigator
upsz, nem tudok linkelni, ezért így tudomcsak... bocsi! https://www.sal.hu/termekdokumentumok/09095_03_02.pdf
(#) subwoofer220 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Szia! nem autóba lesz!
Azért kértem a beépítési méretet, mert falapba akarom kivágni a keret helyét... 52mmx82mm az nem kevés?
(#) subwoofer220 válasza vasnavigator hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Oda az autórádió mérete van írva ,nem a kereté..
De gondolom nem sok különbség van közöttük..
Pedig kerestem benne de gondoltam hogy: áhh, itt csak a műszaki adatok vannak..... aztán tovább lapoztam..
Burkolat méretei 178 x 50 x 125 mm
Köszönöm neked is ,és Inhouse-nek a segítségeteket!
Szia,
Látod, azt meg Én nem figyeltem...
Bocsi...
Vasnavigator
(#) set68i válasza subwoofer220 hozzászólására (») Nov 24, 2011 /
Meg van már a rádió, vagy csak ezután akarod megvenni? Ha meg van akkor legegyszerűbb, ha megméred a rádiót és azután vágod ki a helyet neki.
Ha még nem vetted meg, akkor ajánlok egy másik típust, ami kicsit drágább, de úgy tudom eredeti holland gyártmány. Egyik ismerősöm vett egyet és nem okozott neki csalódást.
Ja! Kimaradt az 1-es, 182mm!
Előre ne vágd ki, ráérsz, mikor már megvan, legyen passzos...
Inhouse
(#) boci0928 hozzászólása Nov 27, 2011 /
Sziasztok.van egy mnc 39702 tipusu autórádióm amivel az a problémém hogy pár napja nem szól már a rásiója,csak sistereg.ha viszont cd-t hallgatok az kifogástalanul müködik.mi lehet a gond vele?már szédszedtem,de a panelen látszólag minden rendben van.
(#) Inhouse válasza boci0928 hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Antenna?
Inhouse
(#) boci0928 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Az antenna rendben van.másik rádióval kipróbáltam
(#) titi válasza boci0928 hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Akkor lehet valamelyik forrasztás kontaktos a tunerben.
Akkor tuner bemenete, a tuner és környéke...
Inhouse
(#) mico75 hozzászólása Nov 27, 2011 /
Lomtalanításkor a padlásomon találtam egy MacAudio autos rádió magnót nem tudom hány éves lehet de biztos veterán. Egy gond van vele hiányzik a hátuljáról a csatlakozó és egy csomó kábel lóg a panelről persze nagy része szürke egyszínű felirat nincs hogy mit hová kell kötni. Ha tud valaki segiteni az nem lenne rossz. Képeket mellékeltem a panelről.
Előre is köszi a segítségeteket.
(#) Inhouse válasza mico75 hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Gyakorlatilag mindenről raktál fel képet, csak a hátuljáról nem... meg esetleg rakhatnál fel az előlapról is, kíváncsi lennék milyen fejet gyártott a MacAudio.
Inhouse
(#) pucuka válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 28, 2011 /
Akkor még nem fejnek hívták. Benne van a láb is.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Én nem látom. Csak a végfok IC-t a maga kis paneljával, innen-onnan felülről, alulról mást...de a hátuljáról, ahol kijönnének a vezetékek és az eredeti csatlakozók lennének nem. Meg mint írtam érdekelne az előlap is...
LA4445
Inhouse
(#) mico75 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Itt van még öt kép eleje hátulja. Ha kell még kép valamelyik részéről a szerkezetnek máris csinálom.
üdv.
mico75
(#) Inhouse válasza mico75 hozzászólására (») Nov 29, 2011 /
Ez szerintem még nem ISO-s volt...
MacAudio m-X4
Adott a végfok IC is, abból már lehet silabizálni. A 2 vezeték külön lehet, hogy a táp és a test, nézd meg, hogy az egyik (pl barna) testre megy-e és a másik a poti végén a mikrokapcsolóra? Nekem sem tiszta ez egyáltalán...
Inhouse
Megnéztem alaposabban az áramkört a zöld kombinált kapcsoló mellől közvetlenül kijövő 5 szürke és 1 barna kábel (a mellékelt képeken 1-es jelölés) nincs összeköttetésbe az áramkörrel csak a zöld kombinált kapcsolóval. Ez a helyzet a képeken 2-es számmal jelölt a kombi kapcsoló végén lévő szürke és egy barna kábellel. Megnéztem azoldalt amit megattál, ez most 4 hangszórós? Azért van ilyen kábel kavalkád? Itt van még pár fotó egy kis magyarázattal.
üdv.
mico75
Sztereó erősítő és teljesítmény fader poti, amitől 4 hangszórós lesz. A kapcsoló akkor stimmel.
Inhouse
(#) Peppi hozzászólása Nov 30, 2011 /
Kedves Fórumozók! Olyan kérdésem lenne, hogy most párosítottam a fejegységemet egy hozzá illő előlappal, és nem 100%-os az eredmény. Bekapcsol, megjelennek a kijelzőn dolgok, majd rögtön el is tűnnek. Olyan, mintha működne, ha cd-t teszek bele, a szám léptetésre reagál, hallani hogy odébb ugrik a fej. Hangszóróra még nem kötöttem, de most a kijelző aggaszt. Mi lehet vele? Előre is köszi: Peppi
(#) mico75 válasza Inhouse hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Na most akkor melyik kábelt hová és hogyan is kössem, hogy ne romoljon el semmi? Légy szives egy egyszerű rajzot ha tudnál nekem csinálni.
üdv.
mico75
(#) oregtamas0202 hozzászólása Nov 30, 2011 /
Üdvözletem !
Keresem a JVC KD-R821BT kapcsolási rajzát.
Kicsit leejtették a hátára, végfok hűtőborda és minden hozzá csavarozott elem deformálódott.
Panel törést nem látok , gyílkolni nem akarom.
Nem indúl.
Segítséget előre köszönöm :Tisztelettel :Öreg T.
(#) CHZ válasza oregtamas0202 hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Ehhez a hibához egy jó nagyító nagyobb segítség lehet, mint a kapcsolási rajz. Alaposan átvizsgálva biztos találsz repedt forrasztást vagy fóliát, de ehhez meg kell bontani.
Hűtőbordát és más mechanikus szerelvényeket, takarhatják a lényeget..
(#) oregtamas0202 válasza CHZ hozzászólására (») Nov 30, 2011 /
Üdv CHZ !
Van az is , bár lassan már az sem segít.
Az alaplap megoldva , az előlap is kettétört, úgyhogy kuka , feltéve ha nincs valakinek egy elfogadható áron.
Köszönettel :Öreg T.
(#) Inhouse válasza mico75 hozzászólására (») Dec 1, 2011 /
A potinál meg kellene keresni a 2 oldal közepét, oda mennek a végfok kimenetei, a poti maradék 4 lába meg a 4 hangszóró kimenet testhet képest.
Nem lehet annak valami oka, hogy ezt így szétvágták?
Elsőre adni kellene neki 12V-ot a kapcsoló elé, testet a fémrészre, és megnézni az áramfelvételt. Persze közben ne érjen össze semmi. Ha jó, akkor a végfok résznek is adni, megnézni, hogy a 2 hangszóró kimeneten jön-e ki hang...előtte persze visszarakni a helyére, mivel gondolom, hogy azon a 3-as csatlakozón keresztül kapja a bemenete jelet...
Inhouse
(#) pictor hozzászólása Dec 1, 2011 /
Szép estét kívánok Nektek.
Megint kérdéssel fordulok Hozzátok.
Mitől lehet az a problémája a CD-s fejegységemnek(Blaupunkt Bermuda MP36),hogy amikor az autó nagyobbat döccen kikapcsol és utána azonnal be is kapcsol? Érintkezési hibára gondolok,de hol lehet, amikor gyári előkészítésben van.
A másik meg az,hogy amikor reggel először indítom az autóm,a cd rész sokáig "tölt" be(másképp nem tudom megfogalmazni). Tehát ha ráadom a gyújtást akkor egy jellegzetes hangja van rádiónak,ma reggel ez elég sokáig tartott,szemben az eddigi kb 3sec-el szemben
Az autó mindennapos használatban van a rádióval egyetemben.
Segítségetek előre is kösz.
Következő: »»   75 / 215
