Fórum » Autós DVD lejátszó kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Dec 19, 2008
Van valakinek tapasztalata autós tablet (2DIN.es okosrádió) témában. Van ILLUM vezetékem amit nem tudok hova kötni. Van PARKING vezeték...(a REVERSE vezeték indítja a tolató kamerát) Tudtok segíteni?
Az illum vezetéket akkor tudod bekötni, ha a kocsidban van a belső világításnak fényerő szabályzója. Egyébként a helyedben kérnék hozzá rajzot onnan, ahol vetted...
Van egy kínai 2DIN-es DVD-s androidos autós multimédia, aminek a DVD/CD lejátszóba tett lemezt nem pörgeti fel. Illetve amikor elöször kap áramot és bebootol, akkor az első lemez behelyezésnél mindig elindul a CD vagy DVD, de ha kiveszem majd újra beteszem, akkor azután már nem pörgeti fel a lemezt. Nem látom ilyenkor a lézer felvillanását sem, s mivel elvileg két lézerdióda van (egy a DVD-nek egy a CD-nek) szerintem egyik sem villan fel. Vagyis nem érzékeli a lemezt, van, hogy a lemez bevétele után mindjárt ki is irja, hogy No Disc. Aztán olyan is van, hogy sokadig lemez behelyezés után egyszer csak spontán mégis felpörgeti a DVD-t azután pedig már megint nem. Mi lehet a gond? Ami még érdekes, hogy van egy ugyanolyan DVD egységem de úgy emlékszem mintha az is ugyanezt a hibát produkálná. Lehet, hogy az alaplappal van valami, nem ad áramot a dvd egységnek, csak pl. az első inditásnál? Vagy valami? Tud valaki segíteni?
Kaptam két fejtámla DVD lejátszót. Nagyon noname-s, semmit nem találtam róla. Ilyen a készülék Van benne egy SPHE8202R video IC, Itt a lábkiosztás Ez az IC programozható? Úgy értem, a menü, ami a lejátszáshoz és beállításokhoz kell. Vagy egy másik tartalmazza a FW-t? A cél az lenne, hogy bemenetként ki lehessen választani a külső AV jelet - ez sajnos nincs a menüében. Másik kérdés: van a nyákon 2 db 4p csatlakozó: CVBS - GND - AV-L - AV-R Ez a video IN vagy OUT? A másik CVBS - GND - AF-L - AF-R Ez mi? |
