Fórum » AVR-es alkatrész (tranzisztor) teszter
Lapozás: OK   31 / 83
(#) pluto válasza Sly hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Örülök, hogy sikerült. Engedj meg viszont pár megjegyzést. Említed, hogy "gond" volt a biztosíték bitekkel. Mivel AVR-Dude-t használsz, ezért legközelebb én így irnám a biztosíték biteket:
1: Áramkör kvarz nélkül: make fuses
*2: Áramkör kvarzal: make fuses-crystal
3: Áramkör kvarzal, alacsony fogyasztásra: make fuses-crystal-lp
Az egyes vagy kettest válaszd, attól függően, hogy van-e kvarz, vagy nincs. Értelemszerűen a makefile-ban már beállításra került a processor típusa. Így nem tudsz hibázni.
(#) pipi válasza pjg hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Ha egyszer kell csak akkor elég az ellenállásos, ha rendszeresen akarod használni, akkor inkább a 244-est. (Azt nem ellenőriztem ezeknek a rajza valóban stk200 kompatibilis-e..)
Én a lancos oldalról a ponyproghoz ajánlottat építettem meg Bővebben: Link
(#) morgo válasza pjg hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Szia! Szerintem tökéletesen megfelel az STK200 is, én időnként ezt veszem elő. És ez csak 4 elleállás... Még annyit, hogy a mkAVRCalculatorral használom. Ez is egy avrdude grafikus felület igaz, hogy nem ingyenes, csak a free változat. Az meg 4-5 AVR-t ismer.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2014
(#) pjg válasza pipi hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Igazából csak a tesztert kéne feltölteni. Bár ma végig telefonáltam a várost, egy fia ATmega sincs. Esetleg rendelésre, ha több kell.
A rajzokat nézve külső tápfesz kell? A paralel portról nem lehet levenni a tápnak 5V-ot?
(#) pjg válasza morgo hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Köszi mindkettőtöknek. Még rágom a tudást.
Melyik várost?
Besütésben Kispesten tudok segíteni, ha érdekes.
Paralell porton nincs 5V, ott az usb, vagy floppy/wincsi tápcsati.
Békéscsaba
(#) eyess válasza pjg hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Szerintem ezzel ráérsz majd akkor , ha eldöntötted , hogy milyen Atmega processzort tudsz , vagy akarsz venni.
Amit elsőnek tettél fel képet (BSD programmer) az elvileg tudja a tápot is LPT-ről. Bár én még nem próbáltam, de lehet, hogy összedobom, nem sokból tart.
(#) eyess hozzászólása Feb 6, 2014 /
Lehet válogatni kinek milyen tetszik .Persze a könnyen kivitelezhető , és kéznél lévő alkatrészekből.
(#) pjg válasza eyess hozzászólására (») Feb 6, 2014 /
Ő mellette döntöttem. ATMEGA328P-PU. Kínából egy hónap múlva itt van.
Nagyon jól döntöttél , és ha majd itt lesz mi is itt leszünk , ha esetleg gondod lenne.
Egyet viszont tudok addig javasolni , hogy egy programozót rakj addig össze , aztán teszteld , hogy mire meg jön az ic , addigra készen állj.
Nagyon köszönöm. Jó fejek vagytok. Szeretek ide járni.
Igen ez igaz tényleg jó hely jó emberekkel.
(#) raczg hozzászólása Feb 12, 2014 /
Kezdő vagyok az AVR világban, és kellene egy kis segítség.
A régi atmega8-as tesztert építettem meg. Minden tökéletesen működik az angol szoftverrel. Egy gondom van csak, hogy nem vagyok elég gyors ahhoz, hogy leolvassam Pl egy tranyónál kiírt összes adatot. A kérdésem, kérésem az lenne, hogy a mért értékekről kiírt adatok kiírásának idejét hogyan lehet megváltoztatni?
Előre is köszi
(#) eyess válasza raczg hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
A szoftverben lehet változtatni , de szerintem elég idő az ami alapból be van állítva.Lwehet valami más lesz ott a bibi.
Melyik verziót építetted meg az automata kikapcsolásút , vagy a simát?
(#) raczg válasza eyess hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Köszi a gyors választ. Az automatát. Hogyan lehet a progiban megváltoztatni? Vagy milyen bibire gondoltál? Végigolvastam a fórumot és nyák tiszta ellenállások 1%-osak.
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2014
Pedig automata kikapcsolásúnál is elég szokott lenni az az idő , ami a leolvasáshoz kell.
Különben nem minden esetben jó ezt az időt megnövelni , mert akkor két mérés közt sokat kell várni , amíg kikapcsol a szerkezet , és egy alkatrész válogatásnál bizony nem mindegy , hogy mennyit kelljen várni a következő mérésre.
Valamivel visszább a fórumban van egy leírás , illetve cikk is róla , hogy a szoftverben miket , és hogyan kell beállítani .Nagyon jól el van benne magyarázva , és biztosan meg fogod találni.Szerintem sokadjára nem lenne értelme megint leírni.
(#) szili83 válasza eyess hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
8MHz-s kiristály helyett 16MHz-el is működik? Lehet módosítani úgy a programot? Valaki próbálta? Mert az arduinok 328P-je 16MHz-ről jár.
(#) eyess válasza szili83 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Elvileg lehet .Gyakorlatilag meg ki kell próbálni , és átírni a szoftvert na meg másképp programozni a 328P - t .De 8Mhz is tökéletes szerintem.
Köszi! Akkor veszek bele 8MHz-es kvarcot.
Látom a drága 2.5V-os eredeti referenciát is lecserélted.
(#) pluto válasza szili83 hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Ha vicces kedvedben vagy, írd át a makefile-t és fordítsd újra. "OP_MHZ = 16" elméletileg működnie kellene. Én nem próbáltam. Egyébként a SW kezeli. Az általa használt periódus idő 8Mhz használatánál 128us, 16Mhz használatánál 64us. A másik kérdésedre visszatérve a leolvasási időt a config.h fájlban állíthatod.
#define LONG_WAIT_TIME 28000
#define SHORT_WAIT_TIME 5000
Itt milliszekundumban vannak az értékek. Az egyik a "sima" mérés, a másik a sorozat-mérésre vonatkozik.
Teljesen magamtól rájöttem, hogyan kell használni a tesztert.
Eddig ugyanis folyamatosan nyomtam a gombot, mint a hülye. De véletlenül csak hozzáértem és láss csodát tényleg elég volt az idő, hogy leolvassam az értékeket.
Köszönöm a segítségedet.
Meg magamnak is köszönöm
Bocsánat a tréfáért.
(#) soskajoska hozzászólása Feb 15, 2014 /
Segítenétek? Szeretném letölteni ATMEGA8-ra a legfrissebb verziót innen:Bővebben: Link. Ha rákattintok, akkor a lenti képernyőt kapom, ha pedig jobb egér: mentés másként, akkor meg a html kódokat menti el.
Mi a dolog menete? Ilyen oldallal még nem találkoztam!
(#) eyess válasza soskajoska hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Innen töltsd le a Download GNU tarball című szövegnél .Abban benne van minden.
(#) every hozzászólása Feb 15, 2014 /
Sikeresen kizártam magam az atmega 328P-ből, és ezt Bővebben: Link hiába rakom oda a 9-es lábra ugyan úgy a hibát írja ki az avr studio. Mi lehet a baj? Köszi!
(#) eyess válasza every hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Nem minden esetben segít a segéd óra jel generátor alkalmazása .Magasabb feszültségű programozóval lehet csak helyre hozni .Az AVR stúdió addig nem fogja felismerni , amíg a megfelelő bitek vissza nem állítódnak .Nem tudom merre laksz ha elküldöd helyre hozom neked.
(#) soskajoska válasza eyess hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Ezaz! Köszi! Már magyarul beszél. Egyenlőre még csak deszkamodell. Alapja az eBay-en vett teszter, amin lecseréltem a kijelzőt, mert az eredeti egy háttérvilágítás nélküli volt. Ehhez betettem egy 1k-s ellenállást, így kb. 2mA a háttérvilágítás árama. Azért, hogy ne kelljen állandóan ki-be rakni a CPU-t, ráraktam egy ISP csatlakozót. A biztonsági banánhüvely pedig azért kell, mert az SMD mérőcsipeszemen ilyen dugók vannak.
(#) soskajoska válasza soskajoska hozzászólására (») Feb 15, 2014 /
Opsz... a kondi ott a háttérben egy mérendő darab
És az ebay-en vett verzió az mit takar?
Esetleg a paneljáról egy kép ?
Azt hittem te építettél egyet , de csak kijelzőt cseréltél ezek szerint.
Szóval melyik verzió is ez ?
Következő: »»   31 / 83
