Ajánlott olvasmány, és még magyar is!
Ha van olyan LED-ed amelyiknek a feszultseg esese 3.6V kore esik, akkor azt is berakhatod akar 100-150 ohmos ellenallassal. Csak ugye a LED az nyito iranyba legyen, ne zaro iranyba, mint a zenert raknad... Aztan mikor hetfon kinyit a bolt akkor elmesze es megveszed a zenert es lecsereled...
Akkor inkább AVR-Doper! Az USBASP elég botrányos, és nagyon kevés program támogatja(pl. AVR Studio sem).
Zener nélkül nehéz lesz, de nem nyírja ki az USB portot. Az én gépem pl. működik így vele, egy másik már nem... A zenert ne pótold ellenállással/osztóval, mert ugye a PC is ad, és ha leosztod akkor az AVR nem tudja érzékelni. LED: a kék LED-ek nyitófeszültsége kb. 3.2-3.6V, ilyet tegyél be ha van. Eléje sorba egy ~22Ohm ellenállást, mert ugye az USB is ad. Az AVR oldalára pedig 150Ohm is mehet, nem kell a 68Ohm - hoz ragaszkodni!
hát nem tudom nekem nem az a lényeg hogy atmel akarok fejleszteni, hanem 89s8253 kellene égetnem. pl avr studioban sincs benne....
de usbasp találtam ilyen ami direket 89 sorozathoz van program is van. Bővebben: Link emiatt kellene csak mivel van stk500v2-em.
Érdekes, ilyenkor a tanult kolléga csendben marad és nem írkál a fórumra.
Bezzeg amikor valaki le akarja hagyni a RESET lábról a felhúzó ellenállást vagy a 100nF kondit a táplábakról, netán az AVR-Dopert élteti vagy vagy épp nem tudja telepíteni, mindjárt beindul a gépezet. ![]()
Most éppen nagyon jól jönne ha valaki leírná a tapasztalatait az AT89xyz procikkal kapcsolatban,
mivel és hogyan lehet/érdemes programozni, mivel még én se programoztam ilyet. Robi, várunk! ![]()
még 1 kérdés 10,4k hex fájlom az hogy férbele 8k atmega8-ba?
A hex nem csak a nyers bináris állományt tartalmazza, ezért nagyobb a mérete...
Az USBASP vel való programozáshoz tudom ajánlani ezt.
eXtreme Burner - AVR Gyors egyszerűen kezelhető , és érthető. Külön felületbe kell megnyitni a Flash be való tartalmat , és külön felületbe az EEprom ba való tartalmat , és a fuse bitek beállítása is roppant egyszerű vele.Ettől jobb nem kell.
jó gyorsan.
![]() A .hex az nem .bin, ne keverd össze! A hex-ben 2 karakter 1 bájt, és a többi rizsa is sokat foglal. Most így saccra, úgy 3-4k lehet a kód...
usbasp-vel se lettem előrébb gép felismeri, de 89s52 és 89s8253-vel nem akarja az igazságot
8051-hez alapvetően a 80x51 család programozója szükséges. Kivéve az 1-2 típust, amely un. ISP programozófelülettel bír. Ekkor azonban figyelni kell a negált reset-jel! A legegyszerűbb megoldás egy STK200-as programozó, és ezzel az első ISP-s 89Sx51 chip felprogramozható . Ez van a legtöbb utánépített _cél_ programozóban. Az x51 család nekem kicsi memóriailag. Ezért nem is folytam bele részletesen a belső működésébe és a programozásába.
A fórum az önkéntes segítség tárháza és mindenki a legjobb tudása szerint segít. Bár ez sem kötelező, csak lehetőség...
Gond nélkül megírja az Atmega8 at az USBASP .Én a helyedbe más drájver után néznék ,de ha a gép felismeri elvileg jónak kellene lennie.
bocsi lehet hogy rosszul fogalmaztam...,
nem akarlak megbantani szöveg értés... előbb is linkeltél usbasp gui-t de el álruldnád hol láttál benne 89 sorozatott mert arról van szó és mást is érdekelné! mi merre pontosan... zombee "Most éppen nagyon jól jönne ha valaki leírná a tapasztalatait az AT89xyz procikkal kapcsolatban, mivel és hogyan lehet/érdemes programozni, mivel még én se programoztam ilyet. Robi, várunk! " mert usbasphez is külön firmware kell 89s sorozathoz pl. amit linkeltem is vagy még egy: Bővebben: Link de azért kösszi segítséget....
AVR-es kérdés, szakmai ügy ez is, csak picit más oldalról.
Olyan ügyes munkatársat kersünk, aki AVR, ARM, és Androidos ipari elektronikai fejlesztésünkbe be tudna lépni, gyorsítaná munkánkat, rendes bejelentett munkabéres BP.-i munkahelyre. Köszönöm a lehetőséget feedlan@mail.com
HI!
Szeretnék egy bitműveletet végrehajtani, a bit: xxxxxxxx ebből szeretném átalakítani erre: xxx0xxxx. Milyen bitműveletekkel megvalósítható ez?(tehát egy ismeretlen bájtban csak egy bitet szeretnék módosítani 0-ra vagy 1-re). Elvileg van erre két spéci függvény: cbi(reg, n)- > n edik bit=0 és sbi(reg, n) n->edik bit=1; Jelenleg portoknál csak egy bit módosításához kellene nekem ez a művelet, de a cbi-sbi nélkül. Valaki tudna nekem segíteni?
Miért nem jó a cbi- sbi művelet?!
C nyelven lenne szükségem erre(avr studio4et használok). Igazából sokkal egyszerűbben meg tudnám érteni a port kezelést, ha egy profi le tudná nekem vezetni, hogy hogyan csinálják ezt, és későbbiekben még a manchester kódolásnál is jól jön, ha egyenként tudok biteket módosítani, de az már más ügy...
amit be linkeltem ussbasp oldalakat 89s52 müködik 89s8253 nem akarja igazságot most se...
Itt ez jól le van írva: Bővebben: Link
A cbi-sbi műveletnél mit kell be "#include"-zni a fejlécállományba? Mert ez nem elég hozzá:
és jelez az AVR Studio 4 hibakeresője, hogy nincs definiálva...
Másold be a kódod. Ezek alap műveletek a C-ben így jelen esetben nem kell include fájl.
Ez egy hosszabb lcd vezérlőből egy részlet, konkrétan itt használtam ezeket:
warning: Idézet: „../LCD_kijelzo.c:44: warning: implicit declaration of function 'sbi' ../LCD_kijelzo.c:46: warning: implicit declaration of function 'cbi' ” error: Idézet: „.../LCD_kijelzo.c:44: undefined reference to `sbi' .../LCD_kijelzo.c:46: undefined reference to `cbi' ” Valamiért csak nem definiáltnak találja ezeket a függvényeket, vagy valamit rosszul csinálok?
Mar nincsen tamogatva a cbi. Bővebben: Link
Az jó, köszönöm!
A _BV(1) nél a bit megjelölésénél nem kötelező a "PB1" megnevezés, tehát elég csak az "1"?
Nézd meg azt az io.h-t ami jelen esetben a te használsz típus fájlja. Pl. atmega16 -> iom16.h és válaszra te is rá fogsz jönni.
