Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   69 / 840
(#) Blizzard hozzászólása Okt 3, 2008 /
A TCCRnB regiszterben beállítható előosztó melyik órajelet osztja le? Illetve 20MHz-es kvarc mellett hogy tudok elérni 50Hz-es PWM frekvenciát?
(#) Topi válasza Blizzard hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
„Tedd fel a TARGET_VCC -er a jumpert mert ha nincs rajta mindig ezt írja akármilyen alacsonyra is veszed a ISP frekit!”
Igen, ha a tápot a programozóról adod neki! Ellenőrizd a feszültésget, magán a programozó ablakán.
(#) tpeter válasza Topi hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Köszi a választ!
Igazából nem írtam volna ide, ha ez működik
Szóval mindent a leírásod alapján csináltam (szeretném azt hinni), és a videot is megnéztem hátha az segít, de semmi eredmény. A programozó órajelét tudom állítani, megjegyzi rendesen, de mindig feldobja ezt a hibát.
Milyen egyéb dolog lehet?
A kizárást azért kérdeztem "hátha" véletlenül elkövettem ilyesmit szándékom ellenére.
Na, most már sejthető hogy milyen szinten állok az AVR-rel, de nem adom fel!
Előre is köszi a választ!
(#) tpeter válasza Blizzard hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Tuti rajta van, le is mértem a panelon. Megkapja a feszkót az eszköz.
(#) Topi válasza tpeter hozzászólására (») Okt 3, 2008 /
Vn egy fül, ahol látod a Target VCC-t nézd meg, hogy ott van-e feszültséged!
Valahol a végén, van a fül.
(#) alex.taylor hozzászólása Okt 4, 2008 /
Az itt lévő nyákrajzhoz szeretnék beültetési rajzot, tudna benne segiteni vki?
Nagyon megköszönném
(#) vtsoftware hozzászólása Okt 4, 2008 /
Sikerült beüzemelnem a Doper-em... és elkezdtem gyakorolgatni, próbálkozni.
Csak lenne pár kérdésem.
Az ATtiny45-höz nem kell rezonátor (nem biztos hogy így hívják, vagyis kvarc meg 2 kondi).
kipróbálnám magam ATmega8-al is, de nem tudom ha egy sima 7 szegmenses kijelzővel szeretnék egy sima kis számlálót csinálni, akkor kell-e hozzá? Vagy minden esetben kell? Ha igen akkor mekkora kvarc/kondi?
Most a PB0-6 lábakat szeretném vezérelni.
Vannak még a PD# és PC# lábak. Ezekkel is lehet ilyet csinálni?
A vezérlésen annyit értek hogy (pontosan nem tudom hogy mondják):
evvel a kóddal Topi 8 lábas cikkjének példakódja alapján:
  1. #define a_ON()    PORTB |=  (1 [két "kacsacsőr" balra nyitva] PB0)
  2. #define a_OFF()    PORTB &= ~(1 [két "kacsacsőr" balra nyitva] PB0)
kapcsolgatom a PB# lábakat.
A "kacsacsőrt" nem jeleníti meg az oldal!!!!!!
De még nem "mertem" ráadni az IC-re a tápot mert ugye az ATmega8-nál a 9-10-es láb a PB6 (XTAL1/TOSC1) és PB7 (XTAL2/TOSC2). Nem tudom ide kell-e razonátor (kvarc+kondi) vagy ráköthetem a kijelző egy-egy szegmensét?
Bocs hogy hosszan írtam... de kíváncsian próbálkozok
Köszi szépen
(#) vicsys válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
  1. #define a_ON()    PORTB |=  (1 << PB0)
  2. #define a_OFF()    PORTB &= ~(1 << PB0)
  3. kapcsolgatom a PB# lábakat.
Szerintem meg működik...
Így kell beírni:
  1. [code=asm]
  2. ...
  3. ...
  4. [ /code]
(#) vtsoftware válasza vicsys hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
1:0 oda, bocsi... a kérdések még aktuálisak!
(#) gtk válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Mega 8-nal hasznalhatsz belso oszcillatort, akkor nem kell kulso. Ezt fuse biteknel be kell allitani.
Az XTAL labakon kivul van ott meg boven amire kotni a kijezot.
(#) Topi válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
"két "kacsacsőr" balra nyitva"
Két "kacsacsőr" inkább jobbra nyitva kell.
(#) vtsoftware válasza gtk hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Akkor a PD# és PC# lábakat is tudom úgyan úgy használni mint a PD#-ket? Ha jól értem akkor igen.
A Fuse Bitekről egy pici infót kaphatnék-e? Hogy konkrétan mik is azok...
Topi (#285385): igen... igazad van, félreírtam.
Ugyanugy allitgatod. Persze a DDRx regisztert is allitsd be kimenetnek az adott porton. Bar alapbol asszem kimenet..
Adatlap: CTRL+F "Fuse Bits". Fejbol en sem tudom mit kell belso oszcihoz allitgatni. Reg barkacsoltam ilyesmit :smoke:
(#) Topi válasza gtk hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Alapból bemenet
És alapból belső RC-ről fut.
(#) vtsoftware válasza Topi hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Bemeneeet? Óóó... pl. "érzékelni" lehet ha lenyomok egy gombot?
Persze... Ami nem táp, az IO. Input/Output. DDRx-el irányt válthatsz.
Data Direction Register... húúha... eddig nem sokat értek belőle. nézegetem a pdf-ben a mintaforrást, de nem nagyon értem a lényegét. hogy tudok pl. egy gomb lenyomással egy ledet felvillantani vagy egy "funkciót" ( voiod valami() ) elindítani? Kaphatnék egy kis mintácskát?
Szerk: várjunk csak. Van a Te cikkedben a mintakód. Nekem az az alap...
Ott van hogy:
DDRB = (1< Akkor ez kimenet. De hogy állíthatom kimenetre?>>
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 4, 2008 /
Ez a forrás beszúrás nekem nem megy.
  1. DDRB = (1<<PINB0); //PB0 kimenet
Na most hátha... . . . Jéééé.
(#) Csuszka hozzászólása Okt 5, 2008 /
Van egy kis problémám az USB-s doperrel.A videot követve próbáltam beállítani a programozót, de mindig hibaüzenetet kapok. Az ISP frek állítása után a read signature gombra nem tud kiolvasni semmit és ekkor irja ki alul, h nem tud belépni a program módba!
Valaki tud megoldást erre? Tuti, h csak velem szórakozik.
A Target VCC ok az avr studioban és valósan is mérve?
Aki már járt hasonlóan és tud megoldást az légyszi írjon!
köszi
(#) Topi válasza Csuszka hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Nézd meg a tápfeszültséget, van-e tápja. TargetVCC jumpert is tedd rá!
Ha már a programozóval kommunikál (tehát bejött a modul úgy ahogy nálad) akkor már csak a programozó vonalakban lehet hiba.
Nézd meg, hogy minden kimenet és bemenet rácsatlakozik-e a processzorra. Reset, VCC, GND, MISO, MOSI, SCK
Ha van szkópod, nézd meg, ezeken van-e adatforgalom. Multiméter is jó, ha random ugrál miközben a Read Sign-t hívod.
(#) Csuszka válasza Topi hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Nagy hülye voltam, a Target Vcc mérve OK.
Nem kérdőjelet akartam írni!
A programozóvonalakat átnézem még egyszer, köszi!
(#) tpeter válasza Topi hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Megmértem a feszkót, alapból 4,9-et ír ki, a hiba változatlanul fennáll. A read signature-re nekem is azt csinálja mint Csuszka-nak.
(#) Topi válasza tpeter hozzászólására (») Okt 5, 2008 /
Ne azt nézd meg, mekkora a feszültség, hanem hogy ugrál-e read signature közben. Ez arra kell, hogy megnézd nem rossz-e a kábeled, vagy bevan-e rendesen forrasztva a buffer.
(#) tpeter válasza Topi hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Megnéztem multiméterrel, hogy hogy változik ha nyomom a read signature-t. Alapból 5,10V-ot ír, néha lemegy 5,09-re.. nem tudom mitől lehet.
Beszereztem itthonra még két Tiny2313-at is, ebből az egyikre szintén nem megy a read signature, viszont a másikra igen. Nem tudom, hogy kéne mennie, de az nem probléma, hogy ha többször egymás után kiadva a read signature parancsot néha nem ugyan azt az eredményt kapom? Ki is írja néha warningba, hogy a signature nem egyezik meg a kiválasztott eszközzel.
(#) Topi válasza tpeter hozzászólására (») Okt 6, 2008 /
Hibás signature: Magas az órajeled. Videóban ismertetett helyen és módon vedd vissza.
Ha viszont mindig minden volnalon ugyanannyit mértél, kutass forrasztási hiba után. Ugyanis olvasás közben, a MOSI, MISO és SCK vonalak, továbbá a RESET állapotot kell hogy váltson. Mivel a proci biztos állapotot vált, így nézelődj a buffernél.
már 4 kHz-en van az órajelem (próbáltam már lejebb is), itt nem ennek a beállítása lesz a hiba.
A forrasztásokat 3x átnéztem, de adok neki (magamnak) egy negyedik esélyt is.
A proci lábain mérjed a feszültségeket. 50KHz környékére vidd. És ha bármi van a cél processzoron, azt vedd le.
Az, hogy néha mást olvasol, okozhatja a magas órajel (amit azt mondtad már visszább vettél) vagy a túl hosszú programozó vezeték. 50cm-nél ne nagyon legyen hosszabb, igaz, nekem ment méteres szalagkábellel is, de szűrjük ki a hibalehetőségeket.
és vajon az USB kábel hossza bejátszhat a dologba?
Csak mert gondoltam nem veszek, hanem használom a a szkenneremét, ami egy méter biztos van. De inkább több.
Elsőre felismerte a gép gond nélkül? Mert ha igen, akkor kicsi az esélye, hogy az a bibi, bár előfordulhat. Próbáld ki egy rövidebbel!
Oszcilloszkóp vagy ilyesmi? Van?
Igen, gond nélkül ment.
Pont úgy nézett ki minden mint a cikkedben.
Sajna szkóp nincs és szerezni sem tudok
A programozó kábel meg kb. 20 centi, egy 10 eres szalagkábel van "széthúzva" és a drótok vége befuttatva ónnal és úgy beledugdosva a próbapanelbe. Igazából egyszer már kicseréltem ezt a kábelt, nem hiszem hogy itt a hiba, azért rámérek hogy nem kontakhibás-e
Következő: »»   69 / 840
