Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
Tehetnél fel pár képet a kütyüről!
Megnéztem 305 voltrol megy és csövenként 36 mA a nyugalmi árama. A hangszórókimeneten mértem a feszültséget és számításaim szerint 10 wattnak 16 ohmon 18 volt felel meg, ehelyett csak 9-10 voltot mértem(+- néhány milivolt) , ekkor már torzított és ez pedig csak 3.2 watt.
Javasoljon valaki valamit hogy hogy tudnék 10 wattot levenni belőle! Vagy esetleg többet
Oké beállítom ennyire és megnézem mit produkál.
Lehet, hogy valami nem stimmel(P=UxU/R), 16ohmon(tényleg annyi volt a terhelés?) az sokkal több,mint 10W; ez az erőlködő kell, hogy tudja a 11W-ot!
Mivel mérted a 10V-ot? Ha multiméterrel, akkor már nem kell osztani, szorozni semmivel.
A kimenőteljesítmény adott frekvencián: P=Uki^2/R
16 ohmon 10W-hoz kellene: 10=U^2/16 U= gyök (160) = 12,65V
Ráraktam az erősítőre egy 15ohm/20wattos ellenállást és néztem szkóppal hogy mekkora az az amplitúdó ami után már torz a jel.5 volt/cm állásban néztem és 35 volt után kezd torz lenni,először nem hittem a szememnek de tényleg 5 voltos állásban van.Az ellenállás tűz forró volt már büdösített is. 1 kHz en mértem
Tehát 80W körül kezdett el torzítani. Ez az effektív 35V?
Nem tudom hogy lehet ez hogy 35 voltot tud.Ekkora feszültségnek megfelelő teljesítményt nem is tud két El84
Ez a csúcsérték amit a szkóprol olvastam
Ezt osztottam gyök 2 vel megszoroztam önmagával majd osztottam 15 ohmal
A mérőfejed osztását belekalkuláltad a mérésbe?
Remélem nem a csúcstól csúcsigot mérted. Effektív érték
bocs rosszul irtam azt mértem. akkor 17.5 volt
Na, így már hihető a teljesítménymérés eredménye.
Uraim!
Kéretik a továbbiakban a téma címéhez (APX 100 ) kapcsolódva hozzászólni, és nem offolni a topikot. Köszönöm.
Hálás köszönet a moderációért! :hide:
Így van Maradjunk az APX 100-nál, legyen itt most az utolsó megmaradt APX-em, amit meg is tartok. Az erősítő kimenő, és hálózati trafója is át lett tekerve. A kimenőn jelen esetben csak 4 Ohm-ra volt szükségem, a hálózati trafó pedig a szétszedés és a legfelső 0,8-as rézhuzalból készült 13 menetes fűtőtekercs eltávolítása után, kapott szintén 13 menetet 1,5-es rézhuzalból 2 db 6P45C cső fűtésére (5A) és a kicsi ECC808-at is az fűti.
De beszéljenek csak a képek.
Zárójelben jegyezném meg, hogy az APX 100-nál hasonló helyeken kell méréseket végezni, hasonlóan magas feszültségek mérhetők(ki is nyírhat), van benne cső és trafó is, szóval végeredményben a 100 wattos APX erősítő kistestvérének tekinthető a 10 wattos, azonos gyár terméke. Előfordulhat, hogy ennél a témánál (amely egyszerűen túl specifikus, és néha megállna a fórum hozzászólás hiányában) hasonló eszközökről beszélünk, mert ha új témát nyitnánk az meg, az meg igazi bűn. A munkapont beállítás, számítás pentódánál azonos, és végeredményben a színusz jel mérése is ugyanaz a kisebb erősítőnél. Azt még megértem hogy a moderátor megkér minekt arra, hogy vissza az eredeti irányba, de azt, hogy ezt így kelljen lereagálni, igazán meglepő... Ha nem értesz egyet, rajzolj fel egy általános pentóda jelleggörbét munkapont meghatározással.
Mellékelten küldöm az APX100 PL509 típusú csövének adatlapját, viccen kívül megpróbálok belerajzolni pár munkaegyenest megnézni mit csinál nagyobb és kisebb feszültségeken.Bővebben: Link Újra felvetném az XLS file elkészítését a hiba keresés megoldására. Írok egy XLS filet a felmerülő hibákkal, így a sorokat bővíthetnénk, amíg lenne egy korrekt javítási manual.
Itt lenne a minta, ha van kedvetek írjatok bele hibákat a javasolt megoldással együtt, valamint az alkatrészek listáját lehetne felvenni. Érdemes felvenni a trafók adatait, kiváltó trafók megvalósítását új fülön.
A file elkészültekor, ha jól van megírva sok erősítő javítható lenne otthoni körülmények között.
Csak halkan mondom szerintem az APT (Audio Power Transistor) az tranzisztoros, és ráadásul van saját topikja
Nem APT100, hanem APX100. Az APT-ben egy szem elektroncső sincs, csak félvezető.
Ez nem rossz, de majd inkább egy weboldal kéne. Viszont van egy dolog, ami gond. Te végig APT 100-asról írsz, de ez tévedés. Az egy 100W-os TRANZISZTOROS erősítő. Megkérnék egy moderátort hogy írja át a hozzászólásaidban, mert zavaró és félrevezető lehet másnak.
Jogos, elírtam. Köszi. Ezt teszi a lázadás
Átírogatva.
Sziasztok, szia Gábor.
Jelentem túlvagyok mindkét APX-em teljes tuningján.A fáradságot és bosszúságot mind jóvátette amit okozott, elégedett vagyok vele.Teljesítménye brutális, persze láda is van hozzá, a hangja jó.Az új piros csövek beváltak, -56-58V-nál beállt a 25mA-es nyugalmi áram.Gábornak köszönhetően a szimmetria átalakítása után könnyedén, hajszálpontosra beállítható.A 100K poti nekem nem jött be, túl durván szabályzott, az 50K-sal precízen állítható.Köszönet MINDENKINEK akik segített tanácsaikkal, biztatásokkal.A felújításról teszek fel képeket.Párhuzamosan futott egy AK706-os felújítás is, de ez még 2-3 hét mire megvalósul.a kezdet már látható a képeken. Az előlap újra lett szitázva, ha valakinek szüksége lenne nyomdai segítségre írjon. Üdv.:Csaba |
